Выбор электровелосипеда
Автор sbg, 13 Март 2012 в 23:43
Morr_A
[user]virus x 89[/user], мощность которую пишут на двигателях китайцы это чрезвычайно виртуальное значение.  Мощность двигателя зависит от толщины железа и магнитов, но при одинаковом железе китайцы умудряются рисовать мощность и 250 Вт и 350. Аналогично нет двигателей на какое то напряжение, есть количество витков на зуб и соответствующие им обороты при определённом напряжении. У моделистов этот параметр называется KV - обороты на вольт. Но в электротранспорте это почему то не прижилось, по этому идёт мощная путаница с ваттами, оборотами, витками и прочим.
Цитата: virus x 89 от 25 Март 2021 в 13:54
Чёт не могу найти ,как сильно отличается запас хода при 36 v 10ah (360 wh) против 48v 10ah (480 wh) с мотором 350W.
Если газовать одинаково, до одинаковой скорости то никак. если скорость разная, то смотрите в симуляторе.
Мощность часто пишут от балды.
Под разные обороты - продавцы указывают варианты по RPM.
Характеристики можно поискать на Али в описаниях моторов.
Чижов Игорь
На 48В разочарование от выбранного МК наступит несколько позже. ;-D
virus x 89
Добавлено 28 Март 2021 в 09:23
Всем за ответы.
virus x 89
хочу приобрести этот  пепелац (36V 10 ah) , какие могут быть подводные камни?
Виталий40
главный подводный камень 36в,будет велосипед улитка,25-30км.ч не более,я бы сразу перешел на 48 а лучше 52в а комплектный акум продать нафиг
Геодезист
3 года жду разочарование но увы оно не приходит  :-)
Jones
Цитата: virus x 89 от 28 Март 2021 в 09:31хочу приобрести этот  пепелац (36V 10 ah) , какие могут быть подводные камни
Из под переднего колеса всё летит в контроллер. И подводное и надводное.
Движок 36В, 250Вт - это помогатель.
Чижов Игорь
Цитата: Геодезист от 28 Март 2021 в 10:513 года жду разочарование но увы оно не приходит
Аналогично... пока твой фэт способен ездить быстрее и дальше чем тебе надо - все отлично!
VeloRybak
Вообще для дачно-рыбацкого фета конечно в идеале кареточный электродвигатель чтобы использовать передачи т.к. иногда и груз до 12кг + грунтовки с песком, иногда небольшие но подъёмы поэтому для оптимального КПД электродвигателя лучше иметь возможность переключения скоростей но подобные варианты видел в продаже но супердорого ладно бы за 100т.р. так нет за 200т.р. что уже не серьёзно как-то. НЕ видел кто подобного по адекватной цене? Нужны нормальные не пластиковые крылья и хороший багажник, но не нужны навороты в виде безумного количества скоростей более 10 мне не надо, гидротормозов и прочей суперерунды... P.S. Ну и в качестве юмора интересный факт - если в 4 утра по дачному посёлку проехать на рыбалку на электровеле то все как спали так и спят дальше, а вот если на бензиновом двухтактнике то капец все по пути просыпаются что как-то не очень тактично по отношению к соседям:) С лодочными моторами аналогично, электро тихо поплыл, 2х тактник завёл и разбудил весь берег мимо которого проплываешь... На малых оборотах ещё куда ни шло но на глиссе любой 2х или 4х тактник не слабо так шумит в утренней тишине...
Геодезист
Да он  и 48 вольт 350 ватт тоже помогатель. Вот 500 ватт и 22 ампера контроллер уже самостоятельно работает.
Можно и на 350 ватт поставить 22амер но чревато.Все таки   почти три номинала вливать опасно.
А вот полный привод  с 350 ваттными и контролерами даже в 14 ампер решает практически все проблемы.
Даже ездил на 250 ваттных и с контроллером 10 ампер при 48 вольтах полный привод и то уже очень хорошо ехать
e-scooter
[user]VeloRybak[/user], дешевле будет купить отдельно фэт и кареточный бафанг. Установить самостоятельно на велосипед не нужно особых знаний, там всё довольно просто. И будет у вас фэтбайк с миддрайвом, как вы и хотите. Но по адекватной цене.
удельный
Цитата: VeloRybak от 03 Апр. 2021 в 02:45в продаже но супердорого ладно бы за 100т.р. так нет за 200т.р. что уже не серьёзно как-то. НЕ видел кто подобного по адекватной цене? Нужны нормальные не пластиковые крылья и хороший багажник, но не нужны навороты в виде безумного количества скоростей более 10 мне не надо, гидротормозов и прочей суперерунды...
Если хотите по простому, недорого, и под свои хотелки - практически один путь: Ищете отдельно велосипед, какие надо крылья, багажник, мотор, аккумулятор, возможно что-то б/у приглянется, и сами всё собираете. Это долго и муторно, но зато сможете сэкономить деньги, и получить что-то весьма близкое к желаемому.
Геодезист
Как то видел  в сборе но без колес раму норку за 15 т.р полностью оборудование шимано.   Электрооборудование в 40 т выйдет с аккумулятором и потом такой за сто будет стоить...
FinOFF
Volteco flex up как считаете уважаемые форумчане? Вес 80 кг, скорость больше 40 совсем не нужна, с ногами проблема... Задача: 1.на работу 8 км по асфальту,  2 до дачи, после электрички  тоже 8 км и 500 м гравия указанного. Какие советы? По поиску ничего внятного не нашел.(
С 2017 года Xiaomi mija 365,  поменял АКБ, bms, газульку, установленно сиденье и литые шины.
Виталий40
хорошо то что он 48в 500ватт,хоть не улитка будет,но как по мне черезчур дорого,самому можно собрать такой же в 2 раза дешевле
Morr_A
Цитата: FinOFF от 08 Апр. 2021 в 15:51Volteco flex up как считаете уважаемые форумчане? Вес 80 кг, скорость больше 40 совсем не нужна, с ногами проблема... Задача: 1.на работу 8 км по асфальту,  2 до дачи, после электрички  тоже 8 км и 500 м гравия указанного. Какие советы? По поиску ничего внятного не нашел.(
Для описанных задач вполне. Но имейте ввиду, на горки более 7-8% ногами помогать всё равно придётся. По цене все готовые решения дорого. Экономить если, то самосбор. Если принципиален складник на 20" то можно на этот поглядеть https://www.decathlon.ru/skladnoj-velosiped-20-id_8540554.html  ну плюсом набор для электрофикации и батарея. В общем примерно 55 будет, а не 70. Ну а если искать на Авито Б/у донора, то можно ещё на десятку дешевле.
Jones
Цитата: Morr_A от 09 Апр. 2021 в 06:27Если принципиален складник на 20" то можно на этот поглядеть ссылка
Только не на этот. Он для своей цены вполне, ничего как просто любительский велосипед, а как донор для электрички -  нет
