Выбор электровелосипеда
Автор sbg, 13 Март 2012 в 23:43
koteyka
И еще задняя ось должна быть 15 мм толщиной, в идеале
Stanislavchik
[user]koteyka[/user], Хит на территории 1/6 части суши один - колхозник. А в реальности идеального эвела не существует.
Ваши требования противоречивы.
1. Кататься буду 50/50 асфальт и грунтовки. - это не про фэты. Фэты - это про песок и рыхлый снег, и не про приятный педаллинг и экономную езду.
2. Залезать в горки - полный привод не обязателен. Есть и миды.
Зачем Вам ось 15мм если нормальные велосипедисты ездят на эксцентриках и радуются жизни?
Про скорость - дальность Вы так и не ответили, а хотите готовый ответ.
Хороших складников мало.
Какой диаметр колёс желателен?
koteyka
Цитата: Stanislavchik от 11 Окт. 2021 в 20:41Про скорость - дальность Вы так и не ответили, а хотите готовый ответ.
Скорость 30-45, колеса от 20, но чем больше тем лучше, 26 идеально.
Вообще хотел BARS HARD DUAL или Cayman HARD DUAL, но их нет в наличии нигде.
https://krasnodar.formand.ru/elektrofetbayk-bars-hard-dual
https://formand.ru/elektrovelosiped-inobike-suv
В этом магазине посоветовали KORRD TUNDRA или Inobike Suv, из того что осталось.
https://formand.ru/elektrofetbayk-korrd-tundra
Знакомый мастер говорит брать что-то из ELTRECO, типа у них хоть какой-то сервис есть... Но у них выбор по сути Eltreco Bad Dual New 2021 или Eltreco BigCat Dual New 2021.
https://eltreco.ru/catalog/modeli_2021/velogibrid_volteco_bad_dual_new/
https://eltreco.ru/catalog/modeli_2021/velogibrid_volteco_bigcat_dual_new_2020/
Ещё нравится грузовой трицикл. Я с собакой езжу на велосипеде, но щенок уже значительно вырос, неудобно уже держать на себе в рюкзаке впереди. Думаю большую собаку пристегнуть сзади в кузове, а маленькую впереди в корзинку, как она привыкла ездить впереди на мне.
Что-то типа такого https://krasnodar.bvdshop.ru/elektroskutery/tricikl-trike-transformer-48v20ah
Уже склоняюсь к мысли, что мне надо 2 девайса, грузовой и одиночный..
schabanval
Цитата: koteyka от 11 Окт. 2021 в 19:36не хочется купить откровенно плохую модель
Проще собрать из запчастей на основе рамы и мотора под свои хотелки, потому как все равно будете потом переделывать.
koteyka
Вот прикольный вариант, трансформер я так понимаю, и человека сзади возить и большую собаку.. но слабый, ему можно увеличить скорость и дальность?
https://krasnodar.bvdshop.ru/elektroskutery/tricikl-s2-l1
Добавлено 12 Окт. 2021 в 05:17
Цитата: schabanval от 12 Окт. 2021 в 05:14Проще собрать из запчастей на основе рамы и мотора под свои хотелки, потому как все равно будете потом переделывать.
Мне мой друг, велосипедный мастер, тоже такое предлагает. Но мы никогда ничего подобного не делали, хотя мастерская, гараж, куча инструментов есть. Он уже спрашивал где взять раму, схемы и всё остальное?
koteyka
Или может быть есть какой-то проверенный специалист, к которому можно обратиться?  :ah:
Сборку электро фэтбайка заказать или уже готовый купить?
Если есть вариант сэкономить без потери в качестве и безопасности, то я только ЗА.  :dance:
Чижов Игорь
При наличии веломастера с веломастерской, денег и времени я бы сам собрал, за зиму вполне себе получится рабочая модель. :wow: Интересно же?
schabanval
Цитата: koteyka от 12 Окт. 2021 в 05:15где взять раму, схемы и всё остальное?
Рама покупается на авито. Двигатель с комплектующими на али. Сборка аккума заказывается у проверенных контор. Все остальное в обычных веломагазинах. Какие еще схемы нужны?
Чижов Игорь
Тут главное сразу подобрать правильную раму и правильный мотор с батарейкой... потом можно допиливать в процессе покатушек. У меня на это ушло два года - последним оказалось диваннообразное седло - все похоже, это финал.  :-D
Ytrewq
Здравствуйте. Выбираю компактный складной электровелосипед на AliExpress, хотелось бы купить с LiFePO4 батареей, ибо обычные литий-ионные весьма пожароопасны при повреждениях и коротких замыканиях. Однако китайские продавцы сами не знают, что они продают, и на вопрос, какая батарея стоит в велосипеде, отвечают "литиевая батарея".
В некоторых случаях можно купить велосипед без батареи и изготовить батарею на заказ (нашёл умельца на авито с хорошей репутацией, отправляет батареи СДЭКом)
Литий-железо фосфатный акб 48V
https://www.avito.ru/volgogradskaya_oblast_volzhskiy/velosipedy/litiy-zhelezo_fosfatnyy_akb_48v_1789259688
но выбор электровелосипедов, которые можно купить без батареи на AliExpress, очень ограничен, нашёл лишь пару компактных хардтейлов (см. ниже).
Для некоторых велосипедов есть описательные картинки, обычно на китайском, в которых указаны некоторые особенности батареи, как то:
1. Автомобильная батарея.
2. Кол-во циклов заряда-разряда 2000, 2200, 2600 (батареи Panasonic).
3. Импортная батарея (видимо, предполагается, что местные китайские худшего качества).
4. Рабочая температура до -10, -20, -40 (батареи Panasonic).
Можно ли по этим признакам понять, что велосипед продаётся с LiFePO4 батареей? Примеры:
Двухподвес, 126 см, автомобильная батарея, 2200 циклов, -20 градусов, сиденье 400 кг. В топ версии есть поворотники. GPS. 78000 руб
https://aliexpress.ru/item/1005003362423485.html?algo_expid=76c0f069-d28c-433c-85b8-9b8c0aed47a0-13&algo_pvid=76c0f069-d28c-433c-85b8-9b8c0aed47a0&btsid=0b8b034c16339216555355792e2116&item_id=1005003362423485&sku_id=12000025410244412&spm=a2g0o.search0302.0.0.323070fdzCrDl1&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_%2Csearchweb201603_
Двухподвес, 134 см, стальная рама, батарея панасоник, 2200 циклов заряда-разряда, -20 градусов. Штырь сиденья без пружины. 59465 руб
https://aliexpress.ru/item/1005002971475542.html?algo_expid=d2d584db-4381-490d-881f-3470983edeb9-27&algo_pvid=d2d584db-4381-490d-881f-3470983edeb9&btsid=0b8b035616339288687634039e09b1&item_id=1005002971475542&sku_id=12000023018214993&spm=a2g0o.search0302.0.0.323070fdzCrDl1&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_%2Csearchweb201603_
Двухподвес, 138 см, 40% (видимо увеличенная эффективность батареи), 2000 циклов заряда-разряда, -20 градусов. GPS. Противоречие алюминиевая или стальная рама. 64572 руб
https://aliexpress.ru/item/1005002974147932.html?algo_expid=98d7edb1-0dd7-4876-a231-95fd6750defa-7&algo_pvid=98d7edb1-0dd7-4876-a231-95fd6750defa&btsid=0b8b034c16339322287731432e20f1&item_id=1005002974147932&sku_id=12000023028660813&spm=a2g0o.search0302.0.0.323070fdzCrDl1&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_%2Csearchweb201603_
Хардтейл Размер, вероятно, 134 см, 36 вольт, батарея Панасоник, 2600 циклов,
-40 градусов, стальная рама, малая мощность. Макс 32 ампер-часа. 72250 руб
https://aliexpress.ru/item/1005002767606738.html?algo_expid=0aa10a04-4430-4d74-a7ea-7f2cc850b18c-33&algo_pvid=0aa10a04-4430-4d74-a7ea-7f2cc850b18c&btsid=0b8b036316339281696966517ec508&item_id=1005002767606738&sku_id=12000022088842126&spm=a2g0o.search0302.0.0.323070fdzCrDl1&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_%2Csearchweb201603_
Хардтейлы, которые можно купить без батареи:
Хардтейл, стальная рама, 135 см. 36 вольт. 31874,49 руб.
https://aliexpress.ru/item/1005003099401627.html?_t=gps-id%3ApcDetailBottomMoreOtherSeller%2Cscm-url%3A1007.34525.239210.0%2Cpvid%3A232c3036-a7af-40d0-9c31-f28245f1e647%2Ctpp_buckets%3A24525%230%23239210%2313_21387%230%23233228%235_4452%230%23226710%230_4452%233474%2316498%23722_4452%234862%2324463%23350_4452%233098%239624%23925_4452%235105%2323438%23586_4452%233564%2316062%23618&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&item_id=1005003099401627&pvid=232c3036-a7af-40d0-9c31-f28245f1e647&scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.34525.239210.0&scm-url=1007.34525.239210.0&scm_id=1007.34525.239210.0&sku_id=12000024081283951&spm=a2g2w.detail.1000014.11.232251ebY7UbQq&tpp_rcmd_bucket_id=239210
Хардтейл 126 см, 36 вольт, Без батареи, стальная рама, пружинное сиденье. 150 кг. 17 кг вес. USB. 37636,57 руб.
https://aliexpress.ru/item/1005002980090464.html?_evo_buckets=165608%2C165598%2C188871%2C176818%2C194277&_t=gps-id%3ApcDetailBottomMoreThisSeller%2Cscm-url%3A1007.13339.169870.0%2Cpvid%3A32ad4e77-a774-4412-89d4-11bff78be634%2Ctpp_buckets%3A21387%230%23233228%2310&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&item_id=1005002980090464&pvid=32ad4e77-a774-4412-89d4-11bff78be634&scm=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&sku_id=12000023049780572&spm=a2g2w.detail.0.0.63304bdevL8Xx0
Jones
Цитата: Ytrewq от 12 Окт. 2021 в 08:31Здравствуйте. Выбираю компактный складной электровелосипед на AliExpress, хотелось бы купить с LiFePO4 батареей, ибо обычные литий-ионные весьма пожароопасны при повреждениях и коротких замыканиях. Однако китайские продавцы сами не знают, что они продают, и на вопрос, какая батарея стоит в велосипеде, отвечают "литиевая батарея".
В велосипедах с Ali стоят li-Ion батареи из элементов 18650 или, редко, 21700 неизвестного происхождения.  Li-Fe в стоковом варианте не видел ни разу.
Ytrewq
Мне встречались также упоминания элементов 32650 на картинках. Модели эти на Али появились сравнительно недавно, их ещё мало купили. Может, что-то изменилось за последний год. Характеристики батарей, которые они предлагают, больше похожи на лифер, нежели на ли-ион. Я собственно, и надеялся, что кто-то с опытом по поводу различных батарей по описанию сможет понять, что это.
Вот эти китайцы предлагают мне кастомизировать LiFePO4 батарею под их складной  двухподвес https://aliexpress.ru/item/1005002921591990.html?_ga=2.123033422.499834696.1633353640-186272389.1628646750&_gac=1.260046072.1633980633.Cj0KCQjwwY-LBhD6ARIsACvT72P3kppX_0ab201b6R6LCdm5IXYkFMmW6SoWv4zlrSVSzAZkHwV613YaAhQfEALw_wcB&item_id=1005002921591990&sku_id=12000022853349636&spm=a2g0o.store_pc_allProduct.8148356.4.6fd0258a950xq8 54553,67 руб со стоковой батареей 48V25Ah. В списке выше их нет, поскольку на стандартную батарею никаких лифероподобных характеристик они не предлагали.
Mike 372
Проще купить велосипед, какой нравится с минимальной батареей. А LiFePO4 батарею докупить отдельно под свои хотелки. Будет две батареи. Например одна для лета, другая для зимы. Или вторая с собой, когда планируется большой пробег.
Ytrewq
Я думал об этом, но ли-ион батарея - это вообще-то зажигательная бомба, которую дома хранить не хочется. С ней как-то можно мириться в бытовых устройствах, которые не предназначены для работы в условиях постоянной тряски, но в транспортных средствах как-то напрягает.
22.04.2019. Tesla to investigate apparent Model S explosion in China
https://www.youtube.com/watch?v=AmbHpqWjMVE
22.05.2020. Взорвался электросамокат, сгорела квартира
https://ammo1.livejournal.com/1147998.html
17.09.2019. Взрыв электрического самоката привел к гибели женщины
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3190141
Поэтому, даже если покупать велосипед с минимальной ли-ион батареей, я предпочёл бы сразу от неё избавиться.
ЗЫ. С китайцами последними ещё пообщался - выяснилось, что рама алюминиевая, грузоподъёмность - 200 кг. Очень сомнительно выглядит подобная покупка из-за склонности алюминия к усталости металла, предпочёл бы стальную раму.
schabanval
Цитата: Ytrewq от 12 Окт. 2021 в 13:17даже если покупать велосипед с минимальной ли-ион батареей, я предпочёл бы сразу от неё избавиться.
Все правильно! А еще эти батареи ставят в ноуты и смарты и их тоже в топку - только свинцовые, только хардкор!
Stanislavchik
[user]Ytrewq[/user], Усталость алюминия переоценена. Десятки лет катают, всё нормально.
Mike 372
Цитата: Ytrewq от 12 Окт. 2021 в 13:17Поэтому, даже если покупать велосипед с минимальной ли-ион батареей, я предпочёл бы сразу от неё избавиться.
Я думаю, с этим проблем не возникнет. На этом форуме достаточно специалистов, которые с удовольствием помогут утилизировать новую батарейку.  :-D
Ytrewq
Зависит от веса. У меня, например, 110 кг. Езжу на старом Салюте 1987 года, самом что ни на есть классическом, нескладном, даже без дополнительного маленького ребра жёсткости внизу. Он меня выдерживает, даже с 30-килограмовым рюкзаком. Поставил пару грузовых корзинок на руль и на багажник, немного разгрузил рюкзак, в результате возил порядка 60 кг плюс 110 кг собственного веса, итого около 170 кг.
Стальная рама, наверное, слегка гнулась, не видел себя со стороны, и спросить было некого. По ощущениям, во время езды пружинила. Но стоит убрать лишний груз, она приходит в исходное положение. Если согнётся алюминиевая рама, назад она уже не вернётся.
