Выбор электровелосипеда
Автор sbg, 13 Март 2012 в 23:43
Stasik3k
Парни,здравствуйте.Подскажите пожалуйста,как вам такой е-велик,можно ли брать для поездки на работу и домой с общим  расстоянием 35 км.В хар-ках указано что он едет 30-40км*расстояния,но я не пойму это с помощью педалей или просто на двигателе?
http://www.citrus.ua/shop/goods/elektrotransport/2080/372655
Север
Характеристики ни о чем, особенно если учесть, что магазины их всегда завышают. Ну т. е. СОВСЕМ ни о чем. Емкость АКБ - до ближайшей палатки с пивом доехать.
Кстати особенно смешно, когда в документацию на характеристику вписывают подножку и фонарик. Это чтобы список посолиднее гляделся штоль? "Скажите еще что-нибудь. Ну копеек на 30" (с) Репортер у Аверченко)
[user]Stasik3k[/user], нормальный велик. Ничего лишнего :)
С таким. можно не опасаться избыточного веса  ;-D
Сел и поехал  А чего вы еще ожидаете от бюджетного электровела?
Jeca
[user]Stasik3k[/user], дёшево и красиво. Ездить 35 только с педалями. Как на рекламном видио он не поедет. И очень тчательно изучите гарантию.
Stasik3k
[user]Север[/user], Ну как Вы думаете на 35 км хватит?И если ездить без Акб тяжело будет при весе  вела в 17кг?
Да, забыл дописать.
Заявленный пробег, это с педалями, разумеется.
Как вариант, позже докупить еще одну батарею, чтобы не сильно  упариться в жару.  ;-)
Vik3
Без педалей хватит на 17-18км, если нет большой практики езды на велосипеде то после того как разрядится АКБ крутить педали даже 2-3км не доставит никакого удовольствия это мягко говоря :)
Stasik3k
[user]Vik3[/user], Но велик всего весит на 5 кг больше от средней массы,неужели такая ощутимая разница от веса?
Север
Тут уже ответили. Я лично думаю продаваны в этих описаниях стараются вроде как и рыбку съесть, и косточкой не подавиться. Вроде и не наврали, но пробег указан с педалями, а какой смысл в такой информации? Педали все по-разному крутят, а это все же электровелосипед.
rzaviy
хех,я в свой вложил 1000 енотов,но я знаю ,что он 50+км проедет без меня,и так очень долго(лифер).
скорость крейсерская 30+ км/ч,быстрее не удобно.
мах 40+,но только по трассам.
За 1000 + енотов можно не плохой собрать самому.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
На некоторых моторах придётся крутить мотор вместо батареи. Но по вашей ссылке этого не будет и ехать будет так же легко, как без мотора. В горку, конечно, почувствуете небольшую разницу.
Vik3
#245
edw123 правильно сказал - объективно крутить будет так же легко и 5 кг ощутимой роли не играют - я имел ввиду субъективные (эмоциональные) ощущения особенно при езде в затяжные горки после того как разрядился АКБ...Оно по началу кажется  что  помощь моторчика фигня докручу ногами если надо будет, ведь крутил же раньше, но когда мотор отрубается понимаешь, что 80% работы делает он , а не твоя помощь ногами :) и в следующий раз совсем не хочется что бы маленький АКБ разрядился даже недалеко от дома - лучше приезжать с излишками в АКБ чем докручивать ногами, поэтому невольно и бдишь за разрядкой чтобы не испортить себе настроение от хороших покатушек :)
Stasik3k
Всем спасибо за ответ,буду брать летом.
Handler
#247
Добрый день, коллеги.
Пришел к вам с самокатов, в электровелосипедах пока вообще ничего не понимаю.
Сейчас у меня etwow s2 booster, но есть желание крутить педали иногда. Точнее вот такая задача, до работы 16км с утра едем с ветерком на электротяге, чтобы чистым и красивым приехать на работу(можно минимум крутить). Вечером крутил педальки ибо спорт, труд май.
Смотрел в сторону XIaomi Cicycle, но он мне по росту не подошел.
Итого:
вес около 100кг, расстояние минимум 16км, скорость 30-40км, вес хотелось бы в пределах 20кг, бюджет хотелось бы в пределах 100к.
p.s. А сколько вообще стоит хороший комплект в переднее колесо с установкой в мск, если я себе возьму обычный вел и в переднее колесо поставлю мотор? Можно ли при самосборе получить режим PAS?
Север
[user]Handler[/user], крутить-то можно при желании на любом байке, хоть в 200, хоть 500Вт, хоть в 2Квт - было бы само это желание :) Но кмк Вы можете уложиться в сумму меньшую чем 100 рю с Вашими задачами. 30/40 км/ч и минимум 16 км. - это вел с АКБ не более скажем 14 А/ч, вольтажом 36, половиной киловатта в моторе. При колесах от 24". При 20" это будет максималка до 30 включительно. Где-то так. Это приблизительно верно, если что меня поправят. Вес в 20 кг. наверное достижим при люминевой раме и минимуме навески.
Можно, но не нужно, как правило.
Вот, произвольный кусок с регистратора. Сегодняшняя поездка.
https://yadi.sk/d/-PAA0Iko3GDtp2
Крейсерская чуть выше 40. Передняя звезда 58, задняя 11. Тапка в пол!
Кручу без фанатизма, т.е. так, чтобы не вспотеть :)
Моторчик в номинале 250Вт. Вам рекомендую брать не больше киловатта, чтобы не перегружать штоки вилки.
По цене,  можно и в 60-70 тыс уложиться, запросто....
Handler
Мне бы с моделями и марками хоть какое о понимание иметь бы :)  вот в самокатах есть etwow и dualtron на которых 80% форума ездит, а что с велосипедами?  В принципе вес может быть и 28,если удобно носить его.
Torsus_SD
Цитироватьdualtron на которых 80% форума ездит
