avatar_KuD1974
Создание электромопеда Дельта
Автор KuD1974, 16 Март 2012 в 13:49
KuD1974
#108
Иногда кажется что легче купить импортный диск(в новом состоянии), так как пилот снят с производства, а продают остатки или б/у и то заспицованные со ступицей.(цена соответствующая)!
Например тут   http://holmeshobbies.com/product.php?productid=433&cat=&bestseller=Y
(доставку не узнавал)
http://www.holmeshobbies.com/blog/?page_id=212
КРОШКА - Максконтролер - 20S24Ah (ЛиПо) скорость ограничена чувством самосохранения!
Ser
    Мне, переднее заспицованное со ступицей колесо от китайского мопеда, вместе с камерой и резиной обошлось в 27$. Сколько времени протянет обод и резина не скажу, не знаю, время покажет. Ступица с подшипниками где-то валяется, подшипники может где-то использую ещё, а ступицу на свалку.
    А вот новая резина на карпаты (16), стоит уже за 20$. :/
З.Ы. А китайская резина вроде ничё так, должна пару лет протянуть.
METAL
И не только! ;)
KuD1974
#111
Сегодня побыстрому снял размеры с 16 обода (старый обод от Дельты-не стал снимать с мопеда обод пилота)
Размеры в основном для того чтобы определить возможность стыковки с велорезиной.
http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/754120/
http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/754121/
http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/754122/
Здесь размер 42мм, а на ободе пилота 39мм!
http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/754123/
Здесь высота внутреннего бортика 11мм
http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/754124/
http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/754125/
http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/754126/
http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/754127/
Общий диаметр с покрышкой( ненакаченной но покрышка держит форму) 50,5см - думаю при накачке будет 51-52см.
andruxxa
А зачем стыковать с велорезиной? Нагрузка там поменьше допускается ведь.
KuD1974
Был когда то интерес у меня, да и народ интересовался!
А найти посадочные в нете не получилось, поэтому сам измерил и выставил. Может кому надо! :-)
METAL
#114
А зачем снимать размеры7 посадочный 16 дюймов, это 406мм посадочного... ширина у мопедного обода терпит покрышки от 2.25 до 3.75 легко.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=10550.msg226335#msg226335 тем более выкладывал уже про покрышку карпато-дельто-зидовскую надетую на велообод 20"...
И не только! ;)
KuD1974
Кстати мои проблеммы с отверстиями в ободах под нипеля ещё цветочки!
Здесь нашёл покруче :wow: (в конце страницы)  http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=37207&start=60
KuD1974
Прекрасно когда Вы более осведомлены в точных размерах мопедных дисков! ;-)
У меня с этим не очень... :ah:
А размеры снял все-которые нужны и которые на всякий случай!
А за ссылочку спасибо!
aleks17121960
У меня накачаная до 2.8ат 16/2.25" имеет диаметр 520мм.Этт так,для простоты расчетов. ;-)
METAL
внешний диаметр не зависит от дюймов ширины практически. так- плюс минус несколько миллиметров. Бывает грязевая 3.75 шириной и по диаметру больше чем 4.00 дорожная! это не показатель.
так-как моторезина считается по посадочному диаметру, то просто посчитать, зная что 1 дюйм равен 2.54см не составит труда. это и есть посадочный диаметр покрышки. даже покрышка от АМ ОКА встает на диск скутера ибо там и там 12 дюймов посадочного. ;-)
а 20 дюймов велосипедных- это просто мировая стандартизация размеров, а то без нее было столько размеров, что страшно представить!!!!
И не только! ;)
Ser
Цитата: METAL от 10 Фев. 2013 в 01:48
ссылку на колесо можно?
Если вопрос адресовался мне, то колесо брал в местном мотомагазине (в ПМР-е), а магазинчик этот в инете не торгует, так что ссылки нету, звиняйте.
KuD1974
Ser
Когда будете вставлять собранные вместе пакеты между шпильками, будьте максимально осторожны и внимательны. Я к сожалению не был достаточно внимателен и ободрал один пакет о шпильку.  :facepalm: В эти выходные решил таки посмотреть почему из одного бокса воняет химией, и вот результат:
В общем почистил спиртом и заклеил скотчем, вони нет, но на сколько времени хватит скотча не знаю. Напряжение ХХ этого пакета 3,28В остальные 3.30-3.31. В общем утечка электролита и наличие воздуха в пакете не идёт на пользу, наверняка емкость упала(ещё не измерял).
Но это ещё не всё. Угол одно пакета изменился в цвете, светлее стал, побелел малость(как на втором фото, вокруг дырки). Решил почистить спиртом, в итоге уронил сборку (9S1P) шмякнулась углом об цемент, углы малость погнулись, пайка всех контактов отвалилась... у меня аж почернело в глазах и посыпался отборный мат.. :ireful:
З.Ы. Кривые у меня руки, и растут не откуда надо...  :-( :facepalm:
KuD1974
Спасибо за предупреждение! :-)
Со шпильками буду аккуратней-может сделаю проставку из 1,5мм стеклотекстолита!
KuD1974
Сегодня продолжил с батареей!
http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/765138/
http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/765139/
Думаю завтра надо собрать до конца.(если ничего не помешает)
MikeFly
Молодец!Красиво,аккуратно! :exactly:
Каковы ТТХ получившейся батареи?
KuD1974
20 призматиков-66Вольт(если брать среднее по 3,3В) на 20Ач.
Бмс поддерживает выходной ток 50-75А. :-)
Размеры будут 30*18*15см(17см с гайками)
