Re: Помогите начинающему электрифицировать велосипед
Автор илс_тест, 16 Март 2012 в 23:18
Цитата: aleksey.mayorov.1995 от 05 Фев. 2019 в 16:50
Вопрос такой. У меня батарея 13s16p, бмс 60 ампер. Мотор 1500 ватт. Что если контроллер поставить на 60 ампер? Будет ли скорость выше? Не поднимая напряжение. И вообще что изменится?
Всё ещё сильно от дороги зависит. На некоторых дорогах скорость от повышения тока в 2 раза тоже может вырасти в 2 раза, к примеру. Это езда в горку.
spb-e
Цитата: Bugai от 05 Фев. 2019 в 20:31
если не трудно помогите пожалуйста.
1. Аккумулятор планирую собрать с али экспресс INR18650-33E 3,7 В 3300 мАч 13s5p по 135р. за баночку 65*135=8775р. это примерно 48 вольт 15а/ч https://ru.aliexpress.com/item/40-100-INR18650-33E-3-7-3300-18650/32870749113.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.2.33481e68HZJNZM&pvid=5bcb688c-a2f0-49c1-b157-a67f3ef7a93f&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.99734.0&scm-url=1007.13339.99734.0&scm_id=1007.13339.99734.0
Аккумы скорее всего быстро издохнут год два макс. Лучше ищите бренды.
По комплекту дисплей вам не нужен берите без него он бьется и воду не любит. смотреть в нем нечего . вело комп  и вольтметр в помощь.
9II-I82-78-78
Jeca
Цитата: Bugai от 05 Фев. 2019 в 20:31Денег не много т.к. семья и 2е деток, а машина старенький грузовичок и иногда подводит, хоть и доставки не основной заработок, но во время его простоя нужно добраться до работы, а это 12км.
Купите мопед, это более практичное вложение средств, нежели покупка мусора неизвестно откуда.
Олег Седой
Это с каких это пор LCD3 стал боятся воды? Сколько раз под дождем ехал и хоть бы что. И смотреть там есть на что! И куча всяких настроек под нужды катальца независимо от конфига.
Jeca
Цитата: Олег Седой от 05 Фев. 2019 в 21:43Сколько раз под дождем ехал и хоть бы что.
Значит не тот дождь, дважды курок заливало.
Добавлено 05 Фев. 2019 в 21:48
Цитата: Олег Седой от 05 Фев. 2019 в 21:43И смотреть там есть на что! И куча всяких настроек под нужды катальца независимо от конфига.
И часто вы свой смартфон настраиваете? Или подгоняете.
Олег Седой
Не понял, при чем тут курок , когда речь о LCD3 идёт.
Jeca
Олег Седой
Цитата: Jeca от 05 Фев. 2019 в 21:51
Он тоже снаружи висит.
О, я всегда говорил, что курки - это полная хрень и хвата полного нет к тому же!
А по делу, если LCD3 собрались покупать, то нужно узнать у продавца про совместимость контроллера и дисплея. Движок нормальный. По АКБ вам самим решать.
newsky526
не по теме,но это решается очень просто: холл в курке заливается автомобильным герметиком и хоть под воду его суй и газуй.
Миникрошка 4 витка
Linkov1959
Цитата: Bugai от 05 Фев. 2019 в 20:31под горку езда выматывает т.к. начинающий велосипедист да и возраст под 40
Мне тоже до работы 12км в горку. И в 40 и в 60 никаких проблем, выносливость развивается у всех поголовно. Когда болели  суставы поставил мотор. Теперь здоров, как бык, а моторчики поставил на все свои велы.:) Первый вел у меня на аватарке - дрель была, аккум дал племянник.  Потом поставил легкий скоростной редукторник на свой тренировочный шоссер, каждое воскресенье 100км в компании профиков шоссеров. 100$ мотор, 50$ аккум 36в 14а\ч. Теперь собрал рабочую лошадку  - мотор 70$, аккум 36в 14а/ч - 30$, контроллер - 9$. Зачем переплачивать, если есть опыт и знания? На лето готовлю шоссер дальнобой на 300км для марафонов.
Jeca
Цитата: Олег Седой от 05 Фев. 2019 в 21:58хвата полного нет к тому же!
Сколько лет езжу, ни как не мешат.
Цитата: newsky526 от 05 Фев. 2019 в 21:59холл в курке заливается автомобильным герметиком
Всё можно решить, но надо ли? Разбирать новые, исправные приборы. Чтобы чего то там налить. Ведь разница между авто герметиком и сантех, не большая.
Большого вреда не будет....
newsky526
Цитата: Jeca от 05 Фев. 2019 в 22:03Всё можно решить, но надо ли? Разбирать новые, исправные приборы. Чтобы чего то там налить. Ведь разница между авто герметиком и сантех, не большая.
Полагаться на удачу,вдруг не зальёт? Зачем?
А насчет герметиков,вы не правы. Разные они,потому и одними трубы замазывают,а другими моторы.
Миникрошка 4 витка
Олег Седой
Да уж, на шоссере только и нужно ставить движок! Карбоновый небось, шоссер-то 😁.
Jeca
Цитата: newsky526 от 05 Фев. 2019 в 22:19А насчет герметиков,вы не правы.
Строгого запрета в посте выше нет, а уровни знаний, как мы выяснили разные, как и достатка. По этому не всегда краткость, сестра таланта.
Bugai
Спасибо за помощь  :hello:
Много было ответов, но
1 Мопед мне не нужен, есть вел, кручу педали, мотор помощь в длительные горки, для души и не платить акциз в топливе (далее не переводимая игра слов кому)  нет вони и шума.
2 Аккумуляторы бренд, но не факт что бренд иногда лучше, самсунг телефон сдох через год, а телефон oneplus one чистый китаец у меня четвертый год имея на борту 4х ядерный процессор и 3 гига оперативки, еще и не ацтой. С китайским литием, который с 3200мл/а, просел до 2600мл/а, это за четыре года каждодневной эксплуатации. Я спросил есть ли что то гуманнее или лучше по адекватной цене.
3 Дождевая вода- это дисцилированая вода, которая по сути не является проводником, хотя на приборах могут быть соли и пыль, которые в итоге сделают ее проводником, просто был интересен опыт эксплуатации данного вида транспорта под дождем.
4 Нужен ли экран? каждому самому решать, у меня есть программа на телефоне лишенная жадности велотрекер, где есть маршруты скорость и т.д., но мне нужно переключать велопомошника (PAS) это раз, настраивать контроллер два, смотреть скорость и вольтаж на одном экране. Просто спросил кто в курсе экрана, того что давал по ссылке и все. Походу буду первопроходцем, а жаль.
Любой сэкономленный кг - это сэкономленный кг! :exactly: Польза абсолютно в любых комбинациях.
С неба особо много не натечёт, основная вода будет лететь с дороги, а вот она уже совершенно не такая чистая, так что попадание воды на электронику, действительно, надо исключать. В большинстве случаев для этого достаточно разместить батарейку, контроллер и места соединения проводки в местах, которые не поливаются потоками из под колёс и обеспечить им хотя-бы минимальную брызгозащиту. Типа сумки из непромокаемой ткани. В кнопках и ручке газа пайку проводов залить силиконом/термоклеем/лаком, в подвижные контакты кнопок напичкать консистентную смазку. Полная герметичность совсем необязательна. Мотору тоже ничего не будет, если его целиком в воду не окунать на длительное время.
atomohodez
[user]Bugai[/user], ячейки лучше взять здесь https://ru.nkon.nl/rechargeable/18650-size/lg-inr18650mh1-3200mah-3c-battery.html, с доставкой выйдет около 13500т.р. но они точно будут оригинал, и не помрут через год.
А так можете полный комплект взять https://e4bike.ru/collection/nabory/product/bazovyy-nabor-lite
