Re: Помогите начинающему электрифицировать велосипед
Автор илс_тест, 16 Март 2012 в 23:18
Zap3
Цитата: edw123 от 23 Май 2020 в 00:45
Не надо сильно растраиваться. :exactly: Всё, что купили, только на пользу. Ничего не пропадёт. Разве что скорость пониже будет максимальная, зато проедете дольше и дальше. 2Р (параллельно) - правильный вариант.
Так в том то и дело что заказал только аккумулятор ,BMS только выбираю не знаю какую может подскажете какую лучше взять https://aliexpress.ru/item/4000820305744.html?spm=a2g0o.cart.0.0.70543c00egXcOu&mp=1 или https://aliexpress.ru/item/4000410505950.html?spm=a2g0o.cart.0.0.70543c00WHd1HZ&mp=1
А такие аккумуляторы я заказал https://aliexpress.ru/item/4000518094747.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.3ce72e0e6oXPPR
satell
Zap3
Я вот подумал может продать ети аккумуляторы которые придут если получится и действительно купить Высокотоковый Li-Ion аккумулятор Samsung 18650 25R SDI ёмкостью 2500 mAh без защиты 20A  например вот такие
https://bestbattery.com.ua/li_ion_1850/li_ion_18650/imr_18650/samsung_inr_18650_25r_2500_20a собрать 13S7P может хватит ево для моего контролера на 18A и вес будет поменьше , как думаете ? А то голова уже пухнет  :facepalm:
satell
Самсунги 25R хорошие , если только брендовые. Обязательно проверять внутреннее сопротивление. А почему вы не хотите лишены использовать? Такого формфактора? https://www.li-force.ru/shop/view/li-ion-37v-lishan-32700-70m-white-7000 Очень достойные аккумуляторы, у меня на таких собрана допбатарея - буду переносить в основную. На токе в 20 ампер с элемента реально отдают 7,5 Ач. Вам собрать 13S3P - долговременный ток с батареи будет 60 ампер! Кол-во циклов - более 1000. Вам батареи хватит на 10 лет.
Zap3
У нас в стране что-то я таких не видел, может когда приеду домой что-то такое найду  , купил если бы били.
Вы говорите что Samsung 18650 25R  то хватит 3Р
satell
Нет, 3р хватит, если лишены 32700 использовать.
LeoDron
Цитата: Zap3 от 23 Май 2020 в 13:27У нас в стране что-то я таких не видел, может когда приеду домой что-то такое найду  , купил если бы били.
Ты  страну в профиле укажи - вроде после 10 сообщений уже можно. Там возможно еще и другие  варианты появятся. Мне, например, тоже  Лишеней нельзя  по месту купить :-( А на Али пока не искал - интерестно есть ли они там?
По Теме
ПТ. Самая простая формула: ёмкость акумулятора в Ач  желательна не меньше номинального  тока контроллера в А.
Zap3
По Теме
Вот нашел на али такие похожие или нет но цена кусается https://aliexpress.ru/item/4000615206016.html?spm=a2g0n.shopcart-amp.item.4000615206016
LeoDron
Спасибо, но Вапцель, это не обязательно  Лишен :pardon: Похоже даже китайский Лишен об Али замаратся боится. Если это касается акумуляторов, то стремно на Али покупать и что-то потом долго доказывать их происхождение.
e-scooter
Это лифер, их 16 последовательно надо ставить.
LeoDron
:wow: на самом деле - на картинке одно, а а подписи другое. Потом судись с ними :facepalm:
Сам Али постоянно пользуюсь и рекомендую, но с аккумуляторами - теперь точно табу. А то увижу во сне "ячейки ХХХ для Лишена" и проснусь в холодном поту O_O
Все-таки хорошо что в РФ есть  продавцы которые на себя контроль происхождения и качества берут.  Иначе эволюция хороших элементов так бы и закончилась на 18650 с нкона.
Windstream
MultiGreen (Григорий) со Ставрополя является оф поставщиком NMC химии (пакеты и 32700). Можно заказ батки сделать через него.
satell
#14988
Да нет у него сейчас поставок. Тайвань - остров - еще все закрыто. Сейчас реальная возможность купить - ли-форсе. И MultiGreen не является официальным поставщиком NMC элементов, таких поставщиков нет, не придумывайте, я лично с ним знаком, и он не со Ставрополя. Циклоны он поставляет через официальное дилерство.
MultiGreen (Григорий) в телеге создал канал технарей, вэлкам: https://t.me/electrogreen
Андрей3
Павел90
Здравствуйте, у меня возникло желание собрать электровелосипед, и появился вопрос. Подскажите пожалуйста, можно ли использовать мотор-колесо на 350 Вт с аккумулятором на 48, контроллером 36/48, 11 - 22 a или нужно  мотор-колесо 500 Вт с таким же аккумулятором? Мой вес 60 кг, велосипед без электрооборудования - 18 кг. Желаемая скорость 35 - 40 км/ч, дальность хода до 30 км без педалей. Собираюсь ездить по городу, местность в основном ровная, с не очень крутыми подъёмами. Я знаю, что повышение напряжения увеличивает скорость мотор-колеса, также вычислил, что при этом немного увеличивается пробег от полного заряда аккумулятора. Хотелось бы насколько возможно снизить вес собираемого электровелосипеда, потому что мотор-колесо 350 Вт легче на 1 кг чем 500 Вт. Не возрастёт ли при этом нагрузка на него в этом режиме, как это повлияет на ресурс работы при его эксплуатации? Помогите мне пожалуйста сделать правильный выбор, заранее спасибо за советы.
Чижов Игорь
Цитата: Павел90 от 25 Май 2020 в 15:23Не возрастёт ли при этом нагрузка на него в этом режиме, как это повлияет на ресурс работы при его эксплуатации?
Возрастет и повлияет, 1 кг погоды не сделает, но если мотор работает штатно или с запасом по мощности - то ресурс у него будет больше, не надо будет ставить внутрь датчики температуры и летом после поездки в горку нервно щупать МК.
Мое мнение после полутора лет езды на электричестве - для взрослого человека минимум это 500ватт и 48 вольт, можно больше если нужно.
Павел90
Понятно, значит можно использовать с мотор-колесом 500 Вт аккумулятор на 36 в, и это будет режим с запасом по мощности?
newsky526
Это будет вариант с повышенными требованиями к контактам,соединителям и проводке(как и к токоотдаче батареи).
Миникрошка 4 витка
