Re: Помогите начинающему электрифицировать велосипед
Автор илс_тест, 16 Март 2012 в 23:18
0 Пользователи и 7 гостей просматривают эту тему.
Чижов Игорь
Цитата: Олег Седой от 13 Май 2021 в 21:35Я бы давно убился, если бы на фэте между машинами рассекал.
Зачем на чем либо между машинами рассекать? Встал в полосу крайнюю и едешь в метре от края дороги. :bw:
Как подсохло, если вижу что пешиков много и нет пробки - на ПЧ и по ней качу. Как пробка - на тротуар... творчески так сказать.
Цитата: Игорь75 от 14 Май 2021 в 04:09
Подскажите пожалуйста, если я установлю на перед колесо DD ... не будет ли разбиваться передняя вилка... корректно чтобы задний привод был редукторным 1000w (колесо 20*4), а передний привод был DD 1000w
Разбиваться будет. Надо усиливать. Два разных мотора вполне нормально.
Игорь75
#17894
Спасибо. А что две разные покрышки будут- это нормально? Задняя Фэт 20*4 низкого давления, а перед 20*2,5 полуслик. И насколько это хорошо на перед ставить DD, ведь оно тяжелое. Или это наоборот хорошо для лучшего развеса и управляемости. Просто скорости мне для автодорог не хватает(35-40км/ч) Хотелось бы 50-55км/ч
satell
[user]Игорь75[/user], Я бы на перед не ставил ДД, предназначенное для установки в заднее колесо. У данного типа моторов смещен центр массы, ось имеет большую длину со стороны, предназначенной для установки кассеты (трещетки) - и это сделано специально для установки в задние перья, которые в составе рамы сварены со смещением.
Если же поставить такой мотор на перед, то центр массы вращение будет смещен от центра угла поворота вилки - как результат - непредсказумый воблинг.
Думаю лучше купить именно переднее ДД для фета, по типу такого:
Alex7771
Привет , ребят хочу собрать АКБ . Посоветуйте где купить и какие лучше всего в Украине или на Али ? На Али присмотрел среди самых продаваемых NCR 3400 и литокала нg2 3000. Что лучше взять , спасибо сборка 13s 4p
tradeeee
Всем доброго,
необходимо удлинить фазные провода, подскажите какие проводом\кабелем лучше сделать? И как? Клеммы или пайка?
andr-0-n
Цитата: tradeeee от 17 Май 2021 в 09:26подскажите какие проводом\кабелем лучше сделать? И как? Клеммы или пайка?
А в чём вопрос  :bn: Как минимум, провода такие же как и родные, и точно не тоньше. Лучший выбор - провода в силиконовой изоляции, подобающего сечения. Это про фазные провода. Провода от датчиков холла - любым подходящим. В каком месте требуется удлинить? По поводу как - ИМХО, пайка лучше.
Донор - Outleap HERCULES 19; МК MXUS XF15 500 Ватт(передний привод, в стальной, регидной вилке); LCD-4+BattMeter ;аккумы: 1 - 14,4 А(14S3P, Tesla 21700, BMS 40A), 2 - 15,5 А(13S5P, Samsung 33G, Smart BMS 30A); контроллер 1 kW(синус, 15/30 А).
В отпуске - Kugoo M4 Pro и Kugoo M5
satell
Фазными брать провода гибкие в силиконовой изоляции термостойкие. Сечение - постараться побольше от штатных - будут меньше потери.
Пайка - вначале скручиваем на достаточную длину (около 1,5-2 см), хорошо протягиваем пассатижами и паяем с нейтральным флюсом.
Холловые провода - тоже желательно взять в силиконовой или фторопластовой изоляции, сечения достаточно от 0,5 кв.мм.
rzaviy
Лучше взять минимальные,сколько можно ,на ходы.
А остальное забить потолще,для фазных.
Искать провода с минимальной изоляцией.
У меня в ось,мах что влезло,3*1.5
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Rock_n_Roliki
4P на 18650 элементах как то маловато по токоотдаче. Смотря сколько батарейного тока будет. нg2 3000 это коричневые "шоколадки"? Они хорошо и долго будут служить на малых токах, 2-5А с банки, характеристики на али сильно завышены. По Литокалам вот табличка тестов, где зеленым, там хорошо с токоотдачей или с ценой. 21700 желтенькие на 4А\ч неплохи, 12-15А можно снимать в щадящем режиме, такие же на 5А\ч уже слаботоковые. Ну и лиферум 32700 синенькие можно, громоздко и тяжело получится, но токоотдача отличная, циклов и ресурса больше, на холоде работают, безопаснее, не горят и взрываются как ионки.
chunkslayer
#17902
я собирал 13s6p he4 2500mah все супер, в полный газ с контроллером 20а, напряжение проседает на 2 вольта, до этого была бич батарея 10s3p из низкотоковых, там вообще просадка с 42 до 37в
Thinking
Мой опыт самостоятельной сборки элвела, батарею тоже сам собирал 13s4p. Там все ссылки есть где и что заказывал. Просадка до 2 вольт и пробег на одной зарядке до 80 км. Считаю что удачно собрал для первого раза. Кому интересно читайте с самого начала. https://vk.com/samsebeelektrovelosiped
Андрей3
Цитата: Thinking от 19 Май 2021 в 06:14
... батарею тоже сам собирал 13s4p. ... Просадка до 2 вольт и пробег на одной зарядке до 80 км.
4p на Бостонах и 4p на обычных 18650 - это два очень разных 4p  ;-)
chunkslayer
Цитата: Thinking от 19 Май 2021 в 06:14Просадка до 2 вольт и пробег на одной зарядке до 80 км.
у меня пробел при 35км\ч на 15ah, пробег 37км, это нормально? местами гористая местность.
Mike 372
С педалями или только на электричестве? Какое напряжение?
chunkslayer
только на электричестве,  54.6в и до отсечки
Hoholus
#17908
Помогите разобраться с батареей.
Собрал одну с четырьмя последовательными БМСками такими:
Одни и те же контакты для зарядки и нагрузки. Все понятно.
Теперь собираю вторую батарею (на другой вел) и есть такие платы:
Отдельно контакты для нагрузки и зарядки.
Там китайсы ничего не напутали? Может, для нагрузки (и зарядки ) "B-" и "C-" надо использовать? Есть у кого опыт работы с такими БМСками?
Hoholus
Как я понял, должно быть так:
И тогда будет работать на токе до 60А и разряжаться/заряжаться через одни и те же контакты.
Все правильно? Кто-то в этом шарит?
