Re: Помогите начинающему электрифицировать велосипед
Автор илс_тест, 16 Март 2012 в 23:18
Antuff
Цитата: Mike 372 от 21 Июнь 2024 в 07:05Когда муфта износится, придется искать новую крышку или покупать новый мотор. Муфта при езде на моторе работает гораздо больше по времени и на больших скоростях.
Муфта изнашивается не на холостом ходу, если всё исправно и там нет абразива, она просто скользит, износ пренебрежительно мал. Основной износ идёт от больших резких нагрузок, (например, если резко топнуть по педалям).
Цитата: Mike 372 от 21 Июнь 2024 в 07:05Малозубые звезды на кассете будут изнашиваться быстрее
Тем более предпочтительно иметь кассету, т.к. замена будет дешевле.
Antuff
https://youtu.be/kc6r5joi0b4
Человек собирает (собирал?) электрофэты на заказ. В этом видео на 7й минуте говорит о какой то шайбе в моторе, которую можно перевернуть тем самым изменить посадочную ширину 175 или 190 мм. Можете объяснить о чем идёт речь?
Можно ли в таком случае заказать мотор на 175 мм и поставить на раму 190 мм?
Хотя на фото моторов видно, что длиной отличаются подиумы для тормозных дисков...
AVGR
Цитата: Antuff от 21 Июнь 2024 в 09:32А еще малая звезда на трещетке 13 зубов, а на кассете 11. И стоит кассета дешевле.
Есть трещетки и на 10ск. А уж про дешевле ...
denon480
Цитата: Antuff от 21 Июнь 2024 в 10:19Из-за конструктива.
Ну тогда у меня "особенный конструктив" был на втулке с трещоткой ось которой не гнулась под весом 90 кг
Цитата: Antuff от 21 Июнь 2024 в 10:19Покажите мне подростковый вел НЕ на трещётке
А самому купить втулку под кассету и переспицевать не?
Прямой привод 2 кВт | Makerbase Vesc 75100 v2 new 84v 100a | 48v 25ah 13s5p EVE inr21700-50e 5000mah-15a | Schwalbe big apple 2.35 | Suntour SP12-NCX | Shimano BR-M7100 SLX
PaYAlnik
Цитата: Antuff от 21 Июнь 2024 в 10:17При этом на тонкой оси они выдерживают значительные нагрузки,
Потому, что у них ось нагружена не столько на изгиб, сколько на растяжение.
Цитата: Antuff от 21 Июнь 2024 в 10:17Они принципиально отличаются именно МОЩНОЙ осью огромного диаметра,
Это как раз НЕпринципиальное отличие, а сугубо количественное, "в лоб", причем в случае как раз DT-шных рэтчетов под кабанами вывозит не всегда - там даже небольшого перекоса корпуса барабана относительно втулки достаточно для "подвисания" одного из колец и зацепления только одной стороной с выкрашиванием кромок. Собачковые втулки к этому более терпимы.
Цитата: Antuff от 21 Июнь 2024 в 10:17Даже если так, то конструкция на 4х подшипниках крепче конструкции типа трещетка.
Нет.
Ось одинаковая, расположение опорного подшипника - тоже. С фига ли баня должна упасть?
Цитата: denon480 от 21 Июнь 2024 в 17:45Ну тогда у меня "особенный конструктив" был на втулке с трещоткой ось которой не гнулась под весом 90 кг
Потому что она в статике не гнется (в смысле безвозвратно) ни под каким весом. Только при прыжках. :exactly:
Antuff
#23280
Не удалось найти моторов на 500 Вт, 190мм, под кассету. Нашел на 750 Вт, подороже.
Знаю, что на 500 Вт мотор многие ставят контроллер на 25А, а какой контроллер можно использовать с мотором 750 Вт?
По идее 30А должен держать спокойно.
Прошу поделиться ссылочкой на контролер.
Artsem K
основатель этой темы илс
говорит что слышал
что лучше педали + газулька
чем pas
согласны?
он сам на pas'е не ездил никогда.
tmkt
Цитата: Artsem K от 21 Июнь 2024 в 22:01основатель этой темы илс
говорит что слышал
чем pas
согласны?
согласен.  Ездил только на прокатных. А так на моих всегда отдельно газ и круиз, круиз включаешь и педалишь.
warl0rd
Цитата: Artsem K от 21 Июнь 2024 в 22:01что лучше педали + газулька
чем pas
согласны?
Не согласен, хорошо настроеный пас на кареточнике - как своебразная газулька на ноге, забываешь вообще, что что-то надо крутить, вертеть итд. Едешь как на обычном веле и как тебе надо, ничего не крутя и думая перекрутил или нет, что ноги по воздуху фигачат. Ассист в виде паса или торка, мастхев для того, что похоже на велосипед, а не на мангал.
BBSHD 52v + alphine 8.
Artsem K
Цитата: warl0rd от 22 Июнь 2024 в 03:10Не согласен, хорошо настроеный пас на кареточнике - как своебразная газулька на ноге, забываешь вообще, что что-то надо крутить, вертеть итд. Едешь как на обычном веле и как тебе надо, ничего не крутя и думая перекрутил или нет, что ноги по воздуху фигачат. Ассист в виде паса или торка, мастхев для того, что похоже на велосипед, а не на мангал.
ну а не на кареточнике?
то же самое?
warl0rd
Цитата: Artsem K от 22 Июнь 2024 в 03:13ну а не на кареточнике?
Вы знаете, я пробовал как-то на кастом колхознике, мне слегка мягко скажем разок ударило по лодыжке педалями, больше не захотелось. А если серьезно, пробовал, в 70% молотишь воздух, мотор работает неадекватно, возможно плохой контроллер\пасс, но я сомневаюсь, что реально подружить идеально мотор колесо и ассист. В теории, может и есть хорошее что-то на мотор колесах, но КМК, там столько датчиков нужно опрашивать, чтобы не молотить впустую ногами. Все вышесказанное имхо, пробовал всего 1 раз на мотор колесе с пасом.
skrillexsad
Добрый день форумчане, хочу собрать электровелосипед, можете подсказать какой нибудь кит с мотор колесом или детали по отдельности, размер колес наверно буду использовать 26 и 24, интересует разгон до 70кмч~ по плоскости. Батарея в наличии 48v35ah буду пересобирать на 60v-72v45ah~. :-) думал над mxus 3000, кит какой то на алике видел с контроллером кт50а, но думаю он будет избыточен для моей цели. Покупка с али и тд.
AVGR
Что-то туплю: как снять барабан кассеты с крышки мотора?
Единственная мысль - что надо крутить гайку со шлицами. Чем и в какую сторону?
PaYAlnik
Цитата: AVGR от 22 Июнь 2024 в 17:54Единственная мысль - что надо крутить гайку со шлицами. Чем и в какую сторону?
Я бы для начала подшипник с наружной стороны выдернул, чтоб виднее было, как оно там унутре. Та штуковина с двумя углублениями - скорее всего гайка, стягивающая узел барабана.
Frolv
Доброе время суток всем. От начинающего электровелосипедиста вопрос. Неделю назад поставил на велик переднее  мотор колесо от "Медведя" (брал на Озоне) 350 ватт. Контроллер 36\48 вольт.  Акум на 36 вольт. Но как-то слабоват кажется, хочу повысить акум до 48 вольт. Собственно вопрос - не сгорит ли у меня мотор?
Цитата: Frolv от 22 Июнь 2024 в 23:58Доброе время суток всем. От начинающего электровелосипедиста вопрос. Неделю назад поставил на велик переднее  мотор колесо от "Медведя" (брал на Озоне) 350 ватт. Контроллер 36\48 вольт.  Акум на 36 вольт. Но как-то слабоват кажется, хочу повысить акум до 48 вольт. Собственно вопрос - не сгорит ли у меня мотор?
По плоской дороге не сгорит, если в горки, то может сгореть и от 36В.
iriKrit
Цитата: skrillexsad от 22 Июнь 2024 в 11:48Добрый день форумчане, хочу собрать электровелосипед, можете подсказать какой нибудь кит с мотор колесом или детали по отдельности, размер колес наверно буду использовать 26 и 24, интересует разгон до 70кмч~ по плоскости. Батарея в наличии 48v35ah буду пересобирать на 60v-72v45ah~. :-) думал над mxus 3000, кит какой то на алике видел с контроллером кт50а, но думаю он будет избыточен для моей цели. Покупка с али и тд.
Бери mxus, как раз то, что надо)
