Re: Помогите начинающему электрифицировать велосипед
Автор илс_тест, 16 Март 2012 в 23:18
Frolv
Цитата: Зуев Виктор от 27 Июнь 2024 в 23:23не считая участков после контроллера где он повышается!
очень смелое заявление! :-) за счет чего он повышается?
yuns
А существует ли в природе мотор-колесо с низкими оборотами, порядка 90rpm? Собираюсь пересесть на детский фетбайк с 20"x4" колесами, чтобы ездить с максималкой 10 км/ч по колдобинам, снегу, грязи и т.п. Педалей и цепей не будет, чтобы был легкий и неприхотливый)))
Цитата: yuns от 28 Июнь 2024 в 13:58А существует ли в природе мотор-колесо с низкими оборотами, порядка 90rpm? Собираюсь пересесть на детский фетбайк с 20"x4" колесами, чтобы ездить с максималкой 10 км/ч по колдобинам, снегу, грязи и т.п. Педалей и цепей не будет, чтобы был легкий и неприхотливый)))
Хороший контроллер + ограничить ход ручки газа. :wow:
Цитата: Frolv от 28 Июнь 2024 в 03:31очень смелое заявление! :-) за счет чего он повышается?
Нормальное. За счет контроллера и повышается - так он работает.
yuns
<<Хороший контроллер + ограничить ход ручки газа.>>
Для тяжелых условий этот вариант не подходит, может сгореть движок. Да и тратить дорогую энергию на обогрев атмосферы не хочется :-(
Данила0
Вот эти кольцевые наконечники я собираюсь соединять между собой, прикручивая их к медным пластинам толщиной 1,5 мм и шириной с наконечник. Подскажите, пожалуйста, какое минимальное расстояние между этими пластинами (и, соответственно, кольцами) должно быть, чтобы исключить пробой? Можно ли все эти пластины прикрутить к одной большой пластине из текстолита, учитывая то, что зимой на ней, возможно, появится иней?
Напряжение будет 72 В, сила тока 50 А.
Цитата: yuns от 28 Июнь 2024 в 21:01<<Хороший контроллер + ограничить ход ручки газа.>>
Не надо тратить. Надо её в дело пускать. И подходит для любых условий. Надо только аккуратно и вдумчиво всё собрать и настроить.
Mike 372
Цитата: edw123 от 28 Июнь 2024 в 20:15Хороший контроллер + ограничить ход ручки газа. :wow: Нормальное. За счет контроллера и повышается - так он работает.
В хорошем контроллере можно просто ограничить обороты.
Цитата: yuns от 28 Июнь 2024 в 21:01Для тяжелых условий этот вариант не подходит, может сгореть движок. Да и тратить дорогую энергию на обогрев атмосферы не хочется :-(
Движок тоже нужен хороший.  ;-D  GDR-19 например. Чтобы не сгорел - термодатчик и защита в контроллере.
Цитата: Mike 372 от 28 Июнь 2024 в 21:07В хорошем контроллере можно просто ограничить обороты.Движок тоже нужен хороший.  ;-D  GDR-19 например. Чтобы не сгорел - термодатчик и защита в контроллере.
Там важнее регулировка фазного. Предел по оборотам - тоже хорошо. А движок - какой есть, предполагаю что выбор сделан правильный по номинальному/максимальному моменту, иначе что тут обсуждать, а хороший конечно всегда лучше. :exactly:
Зуев Виктор
Цитата: Данила0 от 28 Июнь 2024 в 21:03Подскажите, пожалуйста, какое минимальное расстояние между этими пластинами (и, соответственно, кольцами) должно быть, чтобы исключить пробой?
Абсолютно любое расстояние (ну не до бесконечности конечно :) ) обеспечит пробой (особенно в дождь) если контакты не будут друг от друга изолированы! Ставьте их хоть в миллиметре друг от друга если обеспечите качественную гидроизоляцию! Например при стягивании колечек добавьте гровер и и используйте самоконтрящиеся гайки а после залейте герметиком так что бы бог Силикона благословил вас на защиту от пробоя +100 :-D
Електровелосипездист :)
Зуев Виктор
Тогда вам поможет только редуктор! Либо цепь и звезды на понижение оборотов! Гораздо бюджетнее кстати будет, чем контроллер и ручка с ограничением!
Зуев Виктор
Цитата: Данила0 от 28 Июнь 2024 в 21:03Напряжение будет 72 В, сила тока 50 А.
А вы в курсе что при таком напряжении и токе вам необходим провод сечением не ниже 6мм2. На фото кольца явно под 2,5мм2!
Объявление в деревне -" В мусорную яму НЕПОТУШЕННЫЕ бычки не кидать, сгорим всем селом!"
юрий т.
вел. 250 вольт. если заменить моторколесо на более мощное-нужно менять всё оборудование?
Зуев Виктор
Цитата: юрий т. от 29 Июнь 2024 в 06:24вел. 250 вольт. если заменить моторколесо на более мощное-нужно менять всё оборудование?
Как минимум контроллер, но скорее всего батарея для такого колеса то же не очень ёмкая.
Данила0
Цитата: Зуев Виктор от 28 Июнь 2024 в 21:39А вы в курсе что при таком напряжении и токе вам необходим провод сечением не ниже 6мм2. На фото кольца явно под 2,5мм2!
Не, всё в порядке, провода 10AWG (чуть меньше 6 мм2), они для такого предназначены) Наконечники у меня для проводов 2,5 - 6 мм2. На провода налезают без проблем.
Зуев Виктор
Цитата: Данила0 от 29 Июнь 2024 в 09:07Не, всё в порядке, провода 10AWG (чуть меньше 6 мм2), они для такого предназначены) Наконечники у меня для проводов 2,5 - 6 мм2. На провода налезают без проблем.
Ну тогда ОК :)
PaYAlnik
#23325
Не встречал. Единственный вариант заколохозить подобное из существующей комплектухи - это взять МК с намоткой под высокое напряжение, а батарею собирать на значительно более низкое - так, чтобы на ХХ колесо раскручивалось до 125...137% от желаемой максималки. Тогда и нагрев будет меньше, и впустую меньше энергии улетать будет. Но да, полную мощность с мотора в таком варианте не снять.
Пересчитал, разница в режиме установившейся скорости при большом сопротивлении качению выходит меньше 5%, что пренебрежимо мало.
Mike 372
Нагрев меньше не будет. Выдаваемый колесом момент определяется его конструкцией. Намоткой можно только менять электрические условия достижения этого момента. Нужен максимально мощный редукторник. Не важно, какой у него RPM. Даже 500 Вт MXUS в 27,5" колесе неплохо так гребет. Киловатник будет грести в 2 раза лучше, а в 20" в 2,5 раза. Если этого будет недостаточно, то можно еще вперед второй мотор поставить. Хотя на счет диаметра колеса еще вопрос. На меньшем диаметре момент мотора больше. Но больший диаметр меньше тонет и спотыкается о неровности. То есть имеет меньшее сопротивление движению. На тракторы не просто так большие колеса ставят.
yuns
График с сайта MXUS, мотор XF-15FAT
С эффективностью >80% мотор работает в диапазоне 210 - 270 rpm;
С эффективностью >70% мотор работает в диапазоне 125 - 290 rpm;
На 90rpm эффективность 58%.
На более низких оборотах кривая эффективности камнем падает вниз. А ведь 90rpm - это максимальная скорость, с учетом частых остановок эффективность составит лишь 40%.
Стоит ли заморачиваться, или лучше вариант с цепным редуктором?
