Re: Помогите начинающему электрифицировать велосипед
Автор илс_тест, 16 Март 2012 в 23:18
AVGR
#23472
Цитата: Antuff от 06 Июль 2024 в 12:10Можно ли с мотор-колесом ездить на педалях в режиме ассистента? Можно ли получить нормальный асист, например с пас-датчиком V12L?
Или ничего близкого, хотя бы, к кареточному бафангу не добиться?
Можно.
Можно. Я езжу с КТ и 32 сигнальным датчиком. Разницы с 12 не заметил.
Смотря в каких условиях ездить.
Antuff
Цитата: AVGR от 06 Июль 2024 в 19:34Смотря в каких условиях ездить.
Холмы, проселочные и лесные дорожки и тропки
AVGR
Цитата: Antuff от 06 Июль 2024 в 21:32Холмы, проселочные и лесные дорожки и тропки
Не вижу причин не попробовать 48в, КТ 22а и MXUS 15.
tsitramon
#23475
Цитата: Antuff от 05 Июль 2024 в 17:27Продают Outleap Riot Volt, говорят новый, долго стоял - испортилась батарея, не заряжается.
Стоит ли связываться?
Там же вроде кан-шина, если это действительно батарея можно ли поменять банки? И как узнать что проблема точно с батареей?
CAN в батарее там нет, езжу на таком на родной батареи. Hailong c алика самый обыкновенный.
warl0rd
Цитата: tsitramon от 07 Июль 2024 в 09:12CAN в батареи там нет, езжу на таком на родной батареи.
Цитата первого чела, кто купил
Цитата: ivanpin от 29 Авг. 2020 в 01:48Как выяснилось , понастраивать ничего не выйдет . Контроллер подключен по can шине к дисплею . Программаторы есть только у дилеров...
Да и выход дисплея отличный от простого ббс, типа елочкой, это у кан такой. Возможно, у вас какая-то другая версия, с круглыми разъемами?
BBSHD 52v + alphine 8.
tsitramon
Цитата: warl0rd от 07 Июль 2024 в 09:16Цитата первого чела, кто купил Да и выход дисплея отличный от простого ббс, типа елочкой, это у кан такой. Возможно, у вас какая-то другая версия, с круглыми разъемами?
Такая же c CAN, я не писал что у меня без него, я писал что батарея без него.
Antuff
Покатался на велике приятеля (передний привод 350 Вт, 36В, контроллер 20А, ригид, планетарка на три скорости). Понял что передний привод не для меня, а мощности мне достаточно. С педалями заехал везде, правда в торчки пришлось вставать на педали (что не удивительно с таким диапазоном трансмиссии), без мотора на этом велике не заехать, (на своем хардтейле 1х11 заезжаю сидя, попотев конечно :-) )
Сейчас продают только моторы 750Вт (190мм, кассета), но весит он 4,5 кило! Полагаю что такая гиря в колесе доставит неудобства. Бывают моторы 500Вт, весят 4кг, но их сейчас нигде нет (190мм, кассета)
Бывают ли 350Вт моторы для фэта? Если он весит 3 - 3,5 кг, то будет не плохой компромисс, который меня устроит.
Mike 372
У фета больше сопротивление качению. То, что 350 Вт хватает на узких колесах, не факт, что хватит для широких. Может по тому их и нет?
Vekler
Цитата: Antuff от 07 Июль 2024 в 10:00Сейчас продают только моторы 750Вт (190мм, кассета), но весит он 4,5 кило! Полагаю что такая гиря в колесе доставит неудобства. Бывают моторы 500Вт, весят 4кг, но их сейчас нигде нет (190мм, кассета)
Почему нет?
https://aliexpress.ru/item/4000076801579.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.13da4aa6TT2bw2&sku_id=12000035292780155
500 Вт вес 3,7 кГ
Цитата: tsitramon от 07 Июль 2024 в 09:12CAN в батарее там нет, езжу на таком на родной батареи. Hailong c алика самый обыкновенный.
Может есть варианты, может есть "точные копии". :pardon:
Antuff
Цитата: Mike 372 от 07 Июль 2024 в 10:20У фета больше сопротивление качению. То, что 350 Вт хватает на узких колесах, не факт, что хватит для широких. Может по тому их и нет?
Нашёл на Алике пару вариантов на 350Вт, но только под трещетку, хотелось бы под кассету...
Цитата: Vekler от 07 Июль 2024 в 11:12https://aliexpress.ru/item/4000076801579.html
Благодарю, только это не для фэтбайка.
Antuff
Цитата: edw123 от 07 Июль 2024 в 11:21Может есть варианты, может есть "точные копии". :pardon:
Если есть кан-шина, то только прошивка.
Mike 372
Цитата: Antuff от 07 Июль 2024 в 11:25Нашёл на Алике пару вариантов на 350Вт, но только под трещетку, хотелось бы под кассету...
С мотором кассета не очень актуальна. Переключать передачи придется намного реже, большой диапазон тоже не нужен. Трещетки на 6-7 звезд хватает за глаза.
tsitramon
Цитата: Antuff от 07 Июль 2024 в 11:26Если есть кан-шина, то только прошивка.
Да ладно.... Вот сборка велосипеда на моторе из того же семейства, в описание к видео есть спецификация, 50 шт. - 18650 и бмс за 500 руб. - обычный аккумулятор.
tsitramon
Цитата: Mike 372 от 07 Июль 2024 в 12:02С мотором кассета не очень актуальна. Переключать передачи придется намного реже, большой диапазон тоже не нужен. Трещетки на 6-7 звезд хватает за глаза.
Обычно ещё аргументируют что если сломается барабан под кассету то ремонт может превратиться в увлекательный аттракцион, а новая трещотка в каждом велолабазе...
Antuff
Цитата: tsitramon от 07 Июль 2024 в 12:35Да ладно.... Вот сборка велосипеда на моторе из того же семейства, в описание к видео есть спецификация, 50 шт. - 18650 и бмс за 500 руб. - обычный аккумулятор.
Если есть кан-шина в контролере и дисплее, то просто так, ни то ни другое заменить не получится, нужна сервисная прошивка - это боль, если в батарее кан-шины нет, как в этом случае, то с батареей нет проблем. Если батарея на кан-шине - та же боль.
ЗЫ Видос смотрел - велик топ!
Цитата: Antuff от 07 Июль 2024 в 12:57если в батарее кан-шины нет...
Только в этом вопрос. Остальное понятно. И возможно есть варианты конструкций по наличию кан.
tsitramon
Цитата: Antuff от 07 Июль 2024 в 12:57Если есть кан-шина в контролере и дисплее, то просто так, ни то ни другое заменить не получится, нужна сервисная прошивка - это боль, если в батарее кан-шины нет, как в этом случае, то с батареей нет проблем. Если батарея на кан-шине - та же боль.
Откуда такие фантазии? На алике есть альтернативы штатным дисплеям и меняются они просто без перепрошивки и прописки.
