Re: Помогите начинающему электрифицировать велосипед
Автор илс_тест, 16 Март 2012 в 23:18
rdv_nvkz
Цитата: Wirasin от 04 Июль 2025 в 23:27Ну а если серьезно?)
А если серьёзно, то нужно посчитать. Например, вы ставите на XF15 рекомендуемый контроллер 48В/22А. Мощность 1кВт с небольшим, ожидаемая скорость для такой мощности 45км/ч. Обороты холостого хода желательно чуть больше, скажем 50км/ч. Если мотор 520 об/мин и колесо 29 дюймов, скорость ХХ получается 520 х 2.3м х 60/1000 - 72 км/ч. Это нехорошо, и тяга хуже и КПД. А у 430 об/мин и колесе 26, ХХ - около 54 км/ч.
Я серьёзно. В велах указываюься именно с этим подходом "напряжение мотора" и "диаметр обода".
Выполняют нормы. Если это не важно, то и не нужно сильно смотреть на "напряжение" и "обод", но принимать их к сведению.
Wirasin
#24428
Цитата: edw123 от 05 Июль 2025 в 13:26Я серьёзно. В велах указываюься именно с этим подходом "напряжение мотора" и "диаметр обода".
И не важно, здоровенному бугаю по грязи и горкам ездить, или дюймовочке на сликовый покрышках по ровной трассе?)
Ладно, это верхний диапазон желаемой мощности...
   Хотелось бы и с нижним определиться. Понятный для меня вариант -MXUS XF08С 36/250, весит 2,8кг. Подобный есть на переднем колесе на другом вел, мощность можно и поменьше, чтоб сэкономить вес.
  Может кто что посоветует из более легких вариантов?
  Электричка - МТБ 26 колеса слики, акк 36В, контроллер, ручка газа и все, самый минимум, чем проще, тем мне больше нравится.
Я -75кг. Задача, чтобы можно было тронуться с места без педалей и с педалированием ехать без напряга 25-30км/ч.
  Самые маленькие до 1,5кг мне кажется не подойдут и что-то под кассету их не видел. Может есть нечто среднее?
  Еще не понятно, на карбоновую вилку не рекомендуется ставить мотор, а если мотор с совсем не большим крутящим моментом, типа как у AKM 75SX RPM 328, может и не так страшно его на карбон ставить? Вопрос скорее риторический, вряд ли кто такие испытания проводил...
Цитата: Wirasin от 05 Июль 2025 в 13:57И не важно, здоровенному бугаю по грязи и горкам ездить, или дюймовочке на сликовый покрышках по ровной трассе?)
НЕт, это как раз очень важно. Но все цифры и объявы, даже если честные, то для "среднего человека" и ровной дороги. Это тоже надо учитывать если личная дорога сильно отличается от средней. Но тогда обычно сразу смотрят в строну "3000 Вт". :dance:
Hubert J. Farnsworth
Уважаемые форумчане! В дополнение к основному, купил себе маленький складной велосипед Shulz Easy. Естественно, появилось желание установить туда редукторное мотор-колесо на 250Вт. Так как велосипед маленький, основная задача - электрифицировать его с минимальным прибавлением веса. Хочу установить сборку аккумуляторов 10S 2P типоразмера 21700. Подскажите, пожалуйста, где (конкретный продавец или магазин) и какие элементы (производитель) высокой емкости (5-6А) купить, чтобы сильно не переплачивать продавцу.
warl0rd
Цитата: Hubert J. Farnsworth от 08 Июль 2025 в 10:50(конкретный продавец или магазин) и какие элементы (производитель) высокой емкости (5-6А) купить, чтобы сильно не переплачивать продавцу.
Смотрим на авито отзывы с обязательно физической точкой, +- должно немного помочь. По типу таких можно https://www.avito.ru/moskva/orgtehnika_i_rashodniki/akkumulyator_samsung_inr21700-50s_optom_4731383768?context=H4sIAAAAAAAA_wE_AMD_YToyOntzOjEzOiJsb2NhbFByaW9yaXR5IjtiOjE7czoxOiJ4IjtzOjE2OiJyV0N1OGcwa3pCWHMyNVFHIjt9un8D-T8AAAA
BBSHD 52v + alphine 8.
Лавр
https://www.wildberries.kz/catalog/230888756/detail.aspx?size=364540262
Купил такой комплект есть вопросы.
Как этот комплект? Я сам из деревни в Казахстане толком не разбираюсь .
Еще вопрос где взять батарею доступны али, валберес, озон, транспортные. Или собрать самому ( не тупой но мне будет сложновато) охото дешево и качественно.
Есть еще батарея 48 вольт  12а ( но это не точно)  , но 500 ватовый вел на ней проезжал 15 км на скорости 30 км в час с 95 кг веса.  Интересно бы ее перетряхнуть.
Еще вопрос  этот комплект может брать батарею  36 вольт?
Велик на 48 вольт, но мечтаю пойти дальше !
warl0rd
Цитата: Лавр от 08 Июль 2025 в 20:37охото дешево и качественно.
В мире капитализма так не бывает, тут либо дешево и на пару месяцев, либо качественно и дорого. Лучше самому из нормальных элементов.
Лавр
rdv_nvkz
Цитата: Лавр от 08 Июль 2025 в 20:37Купил такой комплект есть вопросы.
Комплект нормальный. От 36 вольт будет работать, в дисплее настройка есть 36/48в. Можно проверить термопасту, не забыли китайцы. В контроллере не работает настройка ограничения тока. Собирал знакомому на таком контроллере 26А, батарея 36в, мотор 500вт. В контроллере два шунта, для уменьшения тока спилил один шунт вполовину, получилось 22А. Мотор он всё равно перегрел, у него вес 105кг, дача на горе на 405м подъём 42м, магниты отклеились, лак на обмотке почернел. Убрал полностью один шунт, получилось около 17А, пока ездит. Правда у него сейчас полный привод, ещё передний CSC мотор 350вт и контроллер на 15А.
warl0rd
Цитата: Лавр от 09 Июль 2025 в 08:27Ну а на мой вопрос?
Ну вам же написали, на озонах и вайлдберис ниче путного из аккумуляторов нету, лучше собрать самому.
Лавр
Цитата: warl0rd от 09 Июль 2025 в 11:28Ну вам же написали, на озонах и вайлдберис ниче путного из аккумуляторов нету, лучше собрать самому.
Ну я готов собрать сам. Вопрос где купить цена качество? И какие , какую бмс? Если смотреть ютуб нехрена не понять из 20 роликов каша полная.
Цитата: Лавр от 09 Июль 2025 в 14:10Ну я готов собрать сам. Вопрос где купить цена качество? И какие , какую бмс? Если смотреть ютуб нехрена не понять из 20 роликов каша полная.
В РФ куча сборщиков, на Авито выставляются. У Вас наверняка есть что-то похожее.
Лавр
Цитата: edw123 от 09 Июль 2025 в 14:12В РФ куча сборщиков, на Авито выставляются. У Вас наверняка есть что-то похожее.
Нет у нас Авито . И ничего такого. Н
Рамиль555
Цитата: Лавр от 09 Июль 2025 в 14:29Нет у нас Авито . И ничего такого. Н
Алиэкспресс есть?
Возьми литокаку за 900руб. 25ач.
https://aliexpress.ru/item/1005007417612884.html?spm=a2g2x.favourites.mywishlist.7.181d4aa6qgwU93&sku_id=12000040667141077
Да, это, скорее всего б/у. Но на твой век хватит. Пару банок в запас и спокойно снимай под 50ампер.
Могу скинуть ссылку на бмс, где брал. На алике. Бмс норм.
Лавр
Скинь лишней не будет. Я пока не изучу мне неизвестное не остановлюсь.
Лавр
#24442
Смотри, что есть на AliExpress! Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор Erilles 3,7В 55,6 Ач за 12 664.15 ₸ - уже со скидкой -33%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=XBMd3bl
А такие как?
Хотя доставка до нас дорого.
solo207
Цитата: Лавр от 09 Июль 2025 в 16:46Хотя доставка до нас дорого.
Так Рамиль 555 предложил Вам живой вариант с Али, с бесплатной доставкой.
