Re: Помогите начинающему электрифицировать велосипед
Автор илс_тест, 16 Март 2012 в 23:18
Цитата: Лавр от 09 Июль 2025 в 14:29Нет у нас Авито . И ничего такого. Н
Да точно должно быть. Где продают бушное и предлагают работы. Аукцион или "доска объявлений". Во всём мире есть. :pardon:
Рамиль555
Wirasin
Цитата: rdv_nvkz от 05 Июль 2025 в 09:18А если серьёзно, то нужно посчитать. Например, вы ставите на XF15 рекомендуемый контроллер 48В/22А. Мощность 1кВт с небольшим, ожидаемая скорость для такой мощности 45км/ч. Обороты холостого хода желательно чуть больше, скажем 50км/ч. Если мотор 520 об/мин и колесо 29 дюймов, скорость ХХ получается 520 х 2.3м х 60/1000 - 72 км/ч. Это нехорошо, и тяга хуже и КПД. А у 430 об/мин и колесе 26, ХХ - около 54 км/ч
Сейчас на переднем приводе стоит мотор, который едет 43км/ч на 26 колесе, на 48В акк, контроллер 30А. Задал вопрос продавцу, говорит, что мне продали 7T. Доверия этому особого нет, потому как покупал я его больше года назад, мог ответить что угодно чтоб не париться, да и просто ошибиться мог.
  Вопрос, какая модель будет быстрее везти мои 80кг по ровному асфальту?
7Т - 520 об/мин при 54.6В,  или 9Т - 430 об/мин при 54.6В,
Лавр
Подскажите как рассчитывается емкость батареи на примере 48 вольт 13s 2p. 18650. ?
Велик на 48 вольт, но мечтаю пойти дальше !
Monstersound
Цитата: Лавр от 14 Июль 2025 в 18:56как рассчитывается емкость батареи
Если в ампер-часах, то умножается ёмкость одной ячейки на два (для аккума 2Р)
Focus Black Forest 29R, Переднее МК MXUS 500W, Infineon4, Li-Ion 48V 15A/ч
E-twow Booster на задних рессорах
Цитата: Лавр от 14 Июль 2025 в 18:56Подскажите как рассчитывается емкость батареи на примере 48 вольт 13s 2p. 18650. ?
По современному правильнее считать в ВтЧ.  :wow: Тогда это сумма всех ячеек и не нужно знать как они там внутри спаяны. 1 ячейка ~10ВтЧ (2.5АЧ*4В). 13*2=26штук - 260ВтЧ. И в таком виде удобнее определять запас хода и расход на 1км.
Андрей2710
Цитата: Hubert J. Farnsworth от 08 Июль 2025 в 10:50Уважаемые форумчане! В дополнение к основному, купил себе маленький складной велосипед Shulz Easy. Естественно, появилось желание установить туда редукторное мотор-колесо на 250Вт. Так как велосипед маленький, основная задача - электрифицировать его с минимальным прибавлением веса. Хочу установить сборку аккумуляторов 10S 2P типоразмера 21700. Подскажите, пожалуйста, где (конкретный продавец или магазин) и какие элементы (производитель) высокой емкости (5-6А) купить, чтобы сильно не переплачивать продавцу.
www.avito.ru/brands/b06e24a628e98e5f3e8a5c97c03b9d9c?iid=4794218745&page_from=from_item_messenger
Собирал аккумулятор под заказ .Рекомендую.
Подскажите, пожалуйста, приличный магазин, где можно купить мотор-колесо 250Вт за адекватную цену. Смотрел Bafang и Mxus, странно, но на Али Bafang 250Вт стоит 14000 руб. Может не у тех продавцов смотрел или с нынешним курсом рубля 14000 - это адекватная цена за китайский мотор?
Цитата: Андрей2710 от 15 Июль 2025 в 20:15www.avito.ru/brands/b06e24a628e98e5f3e8a5c97c03b9d9c?iid=4794218745&page_from=from_item_messenger
Спасибо, рейтинг высокий, написал продавцу, жду ответа. Разбирали, смотрели что внутри? Качественные элементы и сборка? Судя по фотам в объявлении все красиво, но это же реклама, верить не всегда можно.
rdv_nvkz
Цитата: Hubert J. Farnsworth от 16 Июль 2025 в 12:39Подскажите, пожалуйста, приличный магазин, где можно купить мотор-колесо 250Вт за адекватную цену.
На озоне в магазине Faradey Bike мотор Mxus XF07 за 6340, а Mxus XF08 за 6614. Можно выбрать с разными об/мин.
#24454
Цитата: rdv_nvkz от 16 Июль 2025 в 13:55На озоне в магазине Faradey Bike мотор Mxus XF07 за 6340, а Mxus XF08 за 6614. Можно выбрать с разными об/мин.
Спасибо, но колес на 250Вт там не нашел. Только 350Вт с маркировкой 240Вт. На Али нашел xf08c за 6700 руб., наверное его и куплю.
transformator339
Цитата: Hubert J. Farnsworth от 16 Июль 2025 в 14:40Спасибо, но колес на 250Вт там не нашел. Только 350Вт с маркировкой 240Вт. На Али нашел xf08c за 6700 руб., наверное его и куплю.
Так это и есть 250Вт. Они идут, как 250Вт на 36В и 350Вт на 48В. На али те же самые деньги, только ждать 2 месяца, вместо пары лдней с озона.
Xiaomi Himo C20
Батарея: 12S4P 21700 5500mAh (970 Вт/ч). Контроллер Brainpower 10A - 20А (залужен до 22А) + дисплей S866. MXUS XF15R 500W (в пике 1000 - 1100 Вт).
Трансмиссия 1x7 (перед 60Т, трещотка 11 - 28, переключатель Shimano SLX 662). Тормоза Zoom X-tech гибридные.
Лавр
В общем пришел комплект передний привод 500 ватт с валберес . Настройки на компе 24,36,48 и выше поставил на 36 и две батареи макита на 4 ампера хватает на 10 км при 20 км в час. Вырубает при просадки одной до 15 вольт на второй еще 18.5 . Ограничил ток на компе 1 ампер и потом до 21. Но результат один и тот же так и должно быть? Почему ? Не меняется вообще ничего не максималка не тяга.
Еще вопрос существует ли универсальные регулируемые зарядки от 36 и выше вольт ? И где их купить?
transformator339
Цитата: Лавр от 20 Июль 2025 в 14:34В общем пришел комплект передний привод 500 ватт с валберес . Настройки на компе 24,36,48 и выше поставил на 36 и две батареи макита на 4 ампера хватает на 10 км при 20 км в час. Вырубает при просадки одной до 15 вольт на второй еще 18.5 . Ограничил ток на компе 1 ампер и потом до 21. Но результат один и тот же так и должно быть? Почему ? Не меняется вообще ничего не максималка не тяга.
Если честно, то ничего непонятно. Вы взяли какие-то батареи от макиты и задаёте вопрос "почему оно не едет?". Помойму ответ в вашем вопросе. Поставьте нормальную батарею для электровелосипеда.
Xiaomi Himo C20
Лавр
Цитата: transformator339 от 20 Июль 2025 в 18:00Если честно, то ничего непонятно. Вы взяли какие-то батареи от макиты и задаёте вопрос "почему оно не едет?". Помойму ответ в вашем вопросе. Поставьте нормальную батарею для электровелосипеда.
Я спросил должен ли комп ограничивать ток подаваемый на колесо.
transformator339
Цитата: Лавр от 20 Июль 2025 в 19:00Я спросил должен ли комп ограничивать ток подаваемый на колесо.
Ограничение тока это основная функция любого контроллера электротранспорта.
Xiaomi Himo C20
Mike 372
