Re: Помогите начинающему электрифицировать велосипед
Автор илс_тест, 16 Март 2012 в 23:18
Цитата: dendenden от 04 Дек. 2025 в 12:54Всем привет! Собираю свой первый электровел с нуля, заказал по незнанию скоростную версию мотора mxus xf15r 7t, тяговых уже нет в наличии. ... Пробовал искать инфу, нейронка пугает например что в таком режиме скоростная версия мотора будет работать крайне неэффективно - перегреваться и расход батареи возможен на 20-30% больше.
Подскажите пожалуйста насколько это правда по вашему опыту, стоит ли искать замену или можно и этот мотор использовать?
Всё от контроллера зависит. Какой?
Uuser
Может кто подскажет какие провода от контролера переключают скорости?
2 белых провода думал что для самообучение но когда их вместе соединяешь ничего не происходит.
1. серый провод P1
2. Белый Gnd
3. И другой белый CBS
4. Зеленый провод с красной полоской соединён с фазным жёлтым проводом который идёт на двигатель, оранжевый VK+ он соединён с плюсом батареи, синий FD
5. Розовый BKL
6. Синий K1, красный K2
морячок
Похоже, этот контроллер не переключает скорости.
Uuser
морячок
Значит показывайте ВСЕ  разъёмы. А лучше полистайте эту тему
Uuser
Цитата: морячок от 04 Дек. 2025 в 20:18Значит показывайте ВСЕ  разъёмы. А лучше полистайте эту тему
Там только осталось на мотор три толстых провода зелёный, синий,  жёлтый.
На аккумулятор  красный соеденён с VK+ оранжевым, и один черный.
на ручку газа  Зелёный sp , красный sp+, черный sp-.
Фишка с шестью проводами Красный s+, жёлтый sa, черный s-, зелёный sc, синий SB
морячок
dendenden
Цитата: edw123 от 04 Дек. 2025 в 14:37Всё от контроллера зависит. Какой?
контроллер тоже пока в пути. Китайский с озона синусный на 10-20А 800Вт
"Контроллер для электровелосипеда, электросамоката универсальный с ручкой газа LCD 240Вт-800Вт, 24V-64V"
Homesick_sk
Цитата: Uuser от 04 Дек. 2025 в 15:496. Синий K1, красный K2
Вот эти если на землю замыкать должны менять скорость. К1 - пониженная, к2 - повышенная, разомкнуто - "вторая".
Два белых должны работать как самообучение, почему не работают - вопрос к контроллеру, или моторчику.
Цифра 4 - это колодка для сигнализации. BKL - тормоз, при замыкании на землю выключает мотор. P1 - без понятия, разве что методом тыка понять можно.
морячок
Обычно переключатель скоростей выглядит как тут.
Homesick_sk
Цитата: морячок от 06 Дек. 2025 в 04:13Обычно переключатель скоростей выглядит как тут.
Обычно и китайцы - слова не совместимые. Я видел много вариантов колодок, где минус отсутствует, он где-то на общий минус падает на руле или в морде. Контроллер стоит в задней части и там только у одной колодки минус куда-то в морду уходит. Судя по тому как пины на контроллере подписаны - это именно две скорости, просто без минуса, минус можно где угодно взять.
Видел ещё 4пин колодку, в которой и газ и тормоз одновременно.  :bn:
морячок
Значит мне повезло — на 6 контроллерах из 6 разъёмы переключателя как на картинке выше.
Homesick_sk
Цитата: морячок от 09 Дек. 2025 в 20:47Значит мне повезло — на 6 контроллерах из 6 разъёмы переключателя как на картинке выше.
В основном они именно такие. Редко попадаются иначе сделанные, в основном в уже готовых устройствах. Но, тем не менее, вот один такой странный попался юзеру.  :pardon:
Alex408
Привет!
Подскажите, пожалуйста, как правильно спицевать мотор MXUS XF19R на обод 26 в 3 крест или в 2 крест?
Калькулятор спиц выдаёт очень длинные значения — около 235 мм, тогда как на практике даже 215 мм кажется многовато. Думаю, что расчёт некорректен из-за угла спиц для 3 крестовки обычно 60, для 2 крестовки меньше
Хочу понять, какая схема крестовки оптимальна для этого мотора и обода, и какую длину спиц реально брать
Обод: 518 мм
Диаметр фланца (PCD): 178 мм
Расстояние между плоскостями фланцев: 32 мм
Кол-во спиц: 36 (12g)
Буду признателен за советы опытных!
Азиз
Обод: 518 мм
https://ebikes.ca/resources/web-tools/spoke-calc.html?cross=0&hub=MX_45&lelb=in&pair=false&relb=in&rim=cust_dia559_e535_lo17_ro17_w83&shift=2.5
Азиз
Не забудьте внести свой обод, поставить снизу 1 пересечение и будет счастье. Угол наклона должен быть 76-90* или будет трудно спицевать.
Atos_17
Привет всем,  есть вел с Bafang m560, может кто знает, какую светотехнику лучше выбрать на перед и зад. И как его подключить? Есть у кого опыт с этими типами моторов?
Mike 372
Любую. Светотехника ни как не зависит от мотора. На форуме есть отдельная тема по фарам. Советую почитать.
