Re: Помогите начинающему электрифицировать велосипед
Автор илс_тест, 16 Март 2012 в 23:18
0 Пользователи и 16 гостей просматривают эту тему.
solo207
Цитата: Андрей 1958 от 16 Нояб. 2025 в 06:37можно ли поставить переднее мотор колесо на Стелс Навигатор 300?
Ну а отчего же нельзя, конечно можно. Продаются и отдельно заспицованные и комплекты, на авито например, на Озоне.
Андрей 1958
Спасибо, что не прошли мимо! Условия и задачи. Езжу в городе на рыбалку в среднем 3км. в один конец. бывает дальше, но редко, хотя аппетит конечно приходит во время еды. Велосипед с корзиной спереди и багажником, стандартный стелс навигатор 300. Нагружаю до 10 кг. ну и сам 70 кг. К реке под горку сам почти едет, доезжаю без напряга. А вот обратно пару подъёмов метров по 30, которые только руками веду и дорога хоть и не сильно, но все время в горку. Тяжеловато. Думал приобрести готовый эл.велосипед, но под эти задачи не стоит. Вот такие дела. Да ещё и хотелось чтоб по закону гаи не приставало, хотя езжу по дворам и тротуарам. Прав нет. Смущает задний тормоз ножной, ободного нет и креплений нет. Может уже в свете новшеств что-то конкретнее посоветуете.
druid1
Подскажите. У меня самодельный вел с мотором bafang 350вт, контролером huawei на 17А и ручкой газа с дисплейчиком без всяких наворотов.
Могу ли поставить PAS сенсор и подключить? Нужно ли оно?
С контролера нет выхода на PAS, как подключить?
Есть ли вероятность, что внутри контакты, так как есть такие же контролеры с выходом для подключения pas
solo207
Цитата: Андрей 1958 от 16 Нояб. 2025 в 07:39Может уже в свете новшеств что-то конкретнее посоветуете.
Под Ваши условия потребуется редукторное мотор колесо 28", 250 ватт(честных) или 350 с маркировкой 250 ватт. Из нижнего ценового сегмента, примерно 13-14 тыс. Или 16-18 более известных брендов. Всё то же авито или другие площадки. Можно посмотреть в интернет-магазине "5 киловатт", там и разъяснения что для чего...
solo207
Цитата: druid1 от 16 Нояб. 2025 в 07:39Могу ли поставить PAS сенсор и подключить? Нужно ли оно?
Полистайте форум, здесь подобное обсуждалось подробно и не единожды.
Mike 372
Цитата: Андрей 1958 от 16 Нояб. 2025 в 07:39А вот обратно пару подъёмов метров по 30, которые только руками веду и дорога хоть и не сильно, но все время в горку. Тяжеловато.
Вот это ключевой момент, который все меняет. Мотор надо ставить в заднее колесо. Переднее ведущее на подъемах работает плохо. Обычный мотор мощностью 250 Вт в такую гору не вытянет. Большая вероятность сжечь его. Так и будете вести эти 30 м руками. Если подгазовывать, то сам себя велосипед в горку вытянет. Вам только рядом идти и рулить. В пологий подъем поедет, но педалями помогать все равно придется. Если стоит задача заезжать в крутые подъемы, то нужен мотор GDR-19 на киловатт. Педалями помогать все равно придется, но заедет. В пологий подъем повезет сам. Край XF-15 на 500 Вт. Желательно иметь контроль температуры на обмотках. Если принципиально законные 250 Вт, то смотрите моторы AKM с двухступенчатым редуктором. Самый тяговый с редукцией около 1:20. Такой может и на 250 Вт вытянет с помощью педалей.
Mike 372
Не нужно. PAS - штука весьма бестолковая. В простых контроллерах самый примитивный вариант - начинаешь крутить педали, он просто поддерживает скорость около 25-30 км/ч. Включается когда надо и когда не надо. Маневрировать на небольшой скорости не позволяет. Есть продвинутые контроллеры, где PAS управляет моментом, и есть какие-то настройки. Там вроде это работает получше. Самый правильный датчик - торксенсор. Но это совсем другая история.
LoneWolfRU
Цитата: Mike 372 от 16 Нояб. 2025 в 09:53Если принципиально законные 250 Вт, то смотрите моторы AKM с двухступенчатым редуктором. Самый тяговый с редукцией около 1:20. Такой может и на 250 Вт вытянет с помощью педалей.
А на них шестерни и запчасти отдельно продают? Я его рассматривал к покупке пару лет назад, не нашел расходников. На обычные моторы полно их, даже на мой noname подходят, конструкция унифицированная.
Мы рождены, чтоб звезды сделать пылью!!!
Бензиновый Honda XR250 Baja и электро SHULZ Lucky Clover (350w 250w, 48v)
Mike 372
Продают. На Али магазин TopBikeKit специализируется по этим моторам.
Андрей 1958
Спасибо большое за ценную информацию! На крутых подъёмах поведу руками. Наблюдал за другими элек-тами. Вот ещё вопрос, у меня колесо 28 дюймов, а если 27,5 или 29 предлагают, какое выбрать?
solo207
#24580
Цитата: Андрей 1958 от 16 Нояб. 2025 в 15:1229 предлагают, какое выбрать?
Не мудрствуйте, ваш родной размер 28". Уж если захочется, купите 622 покрышку шириной 2.4, к примеру, это и будет у Вас 29 колесо, для попробовать..
warl0rd
Цитата: Андрей 1958 от 16 Нояб. 2025 в 15:12На крутых подъёмах поведу руками
Если хватает денег, можете купить кареточный бафанг 250ватт, и сможете лазить в почти вертикальные горки. Тормоза останутся те же.
BBSHD 52v + alphine 8.
Mike 372
На сколько я понял, у него односкоростной велосипед. Поэтому не стал советовать кареточный. Задние тормоза исчезнут. Да и толку с одной звездой мало, а денег стоит...  :facepalm:
Если размер колес 28", то они скорее всего узкие. 29" не влезет. Лучше тогда 26" взять и резину пошире. Будет мягче.
warl0rd
Цитата: Mike 372 от 16 Нояб. 2025 в 18:36На сколько я понял, у него односкоростной велосипед. Поэтому не стал советовать кареточный.
Тут, конечно, вся его прелесть пропадет, почти. Но можно воткнуть какую-нить 22-26 звезду назад, и тяги хватит за глаза, и разгоняться будет километров до 35.  В ветке кареточников кто-то так катал, не помню уже кто.  :bn: Да и опасно на таком выше 35 уже. Тем более по бумагам он для гаи 250, а тянет на все свои 17а, и мощи там ой за глаза, хотя и шильдик 250 ватт.
Цитата: Mike 372 от 16 Нояб. 2025 в 18:36Задние тормоза исчезнут.
Там совсем все плохо, тормоза как на каме. Таки да, исчезнут. Но можно воткнуть любые клещи дешевые, скорости все равно особо небольшие. Рама как я понял с 350тым унифицирована, а там - клещи. Почти уверен, на авитке можно купить комплект на 2 стороны рублеф за 500.
Андрей 1958
Под клещи креплений нет. Спасибо, буду искать родное 28-ое, 250. Мне под 70 и нужно всего с рыбалки пару километров до дома. Ну может ещё до магазина. Подъёмы будем считать за фитнес. :-)  Буду пробовать связываться с магазинами под заказ.
Mike 372
А рама стальная? Я бы нашел сварщика и попросил его приварить крепления под дисковые.
solo207
Цитата: Андрей 1958 от 17 Нояб. 2025 в 06:35буду искать родное 28-ое, 250. Мне под 70 и нужно всего с рыбалки пару километров до дома. Ну может ещё до магазина. Подъёмы будем считать за фитнес.
Ну и правильное решение! При определённом образе жизни, нам, пожилым, уже нужен минимализм. Скромная механическая помощь при оставшемся запасе физических сил. :-)
solo207
