Eltreco rhino кто пробовал?
Автор anatolm07, 27 Апр. 2012 в 18:00
pani4
В смысле? Как обычно, при покупке. Катался, катался и ведет
sapuz
это может происходить по разным причинам: не накаченные колёса, разболтался рулевой подшипник, руль не перпендикулярен колесу, заднее колесо перекосилось и.т.д.
У меня хрустальный шар разбился :facepalm:
pani4
Цитата: sapuz от 14 Май 2013 в 18:28
Цитата: pani4 от 14 Май 2013 в 17:30
При движении на самокате руль как будто бы ведет влево...ранее такого не было, и не падал. Храню его в багажнике в машине-возможно как то прижал.  Визуально-все нормально и ровно. Что нужно покрутить? Слышал у мотоциклов есть рулевой демпфер, может здесь что то подобное? Самокат  eltreco rhino litium. Подскажите пож-та, а то ехать до Сокольников не хочется.
руль перпендикулярно переднему колесу?
Да, перпендикулярно. Визуально вроде все ровно.
pani4
Это что за шар такой? Фара?
iPasha
ЦитироватьЭто что за шар такой? Фара?
Это без него ну никак не понять от чего же все таки ведет влево...   ;-)
noob
цепь не щелкает? (проявляется, если заднее колесо гуляет)
pani4
[/q
Нет, не щелкает. Поеду в Сокольники. А где еще в Москве ремонтируют их? А то по гарантии делать-ехать в область по Дмитровке.
fw42
#115
Подобрал бюджетный съемный брызговик  :wow:
Наткнулся в ближайшем хозяйственном.
Фиксируется штатными шестигранными винтами.
Себестоимость - 50р  :-)
Jin71
Для сырой погоды ставлю легкосъемные из "пенки", хотя пытаюсь найти нормальные.
Под пенкой не очень видно, сзади приклепан брызговик от ИЖа.
12uu21
Цитата: fw42 от 09 Май 2013 в 03:23
- Задумываюсь о безщеточном моторе или моторколесе. Моторколес такого стандарта не нашел,
хотя варианты самокатов с такими уже есть в продаже.
Дожили.... заспамили всё на свете... уже в Москве не могут найти мотор-колес для самокатов!
Куда же катится мир?!
fw42
[user]12uu21[/user],
У этого самоката дисковый диаметр 6,5" дюймов. С покрышкой видимо 8"-9".
Не наблюдал, чтобы "все на свете" заспамили столь мелкими мотор-колесами.
8" от колясок не вариант по оборотам, а под 12" нужны вилка и маятник как на Headway.
В паре мест натыкался на 10". Можно попробовать вместить такое, но тогда и переднее на схожее сменить придется.
Отдельно от самокатов в Москве не встречал, а с ebay и пересылкой связываться не охота.
С комплектухой на самокаты в отечественной рознице вообще беда какая-то.
Есть десяток относительно цивильных самокатоторговцев, а запчастей лишь несколько наименований у пары контор.
Но самокат же не смартфон, чтоб каждый год его на новый менять )
Пока не встретил ни одной компании, где бы в ассортименте была хоть десятая часть партс-каталога.
sapuz
На МК от минимото подходят, а на 4" дисковый  от тачки.
fw42
[user]sapuz[/user],
В смысле назад 10" Мк поставить, а переднее 10" от мимимото?
sapuz
Цитата: fw42 от 21 Май 2013 в 00:30
[user]sapuz[/user],
у МК дисковый размер 7". во всяком случае у моего. 4" дисковый размер стандартного риновского/эвовского колеса
fw42
[user]sapuz[/user],
Т.е. 6,5" - это увеличенные диски?
Кстати, наткнулся на "Безредукторное мотор-колесо, 500 ватт при 36 вольт. Допускает разгон по напряжению до 100 вольт." и для "Evo MK-01", но судя по сайту они где-то в Казахстане и там "общение почтой, пересылка, и т.д."  - для меня не вариант.
По виду оно вроде похоже на ваше.
Цитироватьдисковый размер 7". во всяком случае у моего
Если не сложно, можете глянуть его маркировку или парт-номер?
sapuz
У меня колесо с планетаркой. Купили мне его через motorboard.ru. Буду скоро покупать МК ДД. Там они тоже есть. В эти колеса действительно можно вкачать до 100 в. У моего редукторного, например, при 72 (84)В ХХ 83 км/ч.
12uu21
Эти дюймы всех с толку сбивают! (У Рино - 4", у картинга -5", у самокатных МК - 6") - это размер диска и посадочный размер резины, а внешний то размер (диаметр) у всех одинаковый - примерно 28 см !
Так что, колес именно что полном-полно! Но, даже, если бы их не было, то велосипедное МК, которое крутится 400 об\м. найти проще простого, и натянуть на него любую покрышку проблем нет.... Например, вот дядя из Кропоткина так сделал:
Ехалка и ездилка в зимний сезон 12.02.2012 г
Но, если говорить о Рино, то тут большой простор для творчества и без МК! Напомню, что как минимум ЧЕТЫРЕ крутых вещи можно сделать с вашим зверьком:
1. Заменить батарейки на покруче.
2. Поставить трехскоростное колесо.
3. Выкинуть родной коллекторный мотор и поставить бесколекторный !!!
4. Ох, ну если совсем просто, то поставить МК .....
fw42
Цитировать3. Выкинуть родной коллекторный мотор и поставить бесколекторный !!!
А какие моторы можно воткнуть минимальными усилиями?
Как вариант планируется к приобретению blt-800, но по габаритам он вроде покрупнее штатного.
Рассчитываю конечно на напильник и инженерную сноровку, но вдруг есть варианты с крепежом из_коробки...
