A
Цифровое ЗУ 2кВт для LiFePO4 или LiPo
Автор av-master, 03 Май 2012 в 14:08
Цитата: Fritz от 27 Нояб. 2012 в 18:14
При импульсной зарядке они не такие уж и тупые.
правильно - при импульсной - они еще тупее.
ЦитироватьНиже приведена упрощённая схема замещения гальванической ячейки АКБ.
схема весьма неточная и симметричная. АКБ всегда несимметричен  ;-)
ЦитироватьЕсли при зарядке подавать импульс тока длительность которого достаточна только для зарядки С2 и в некоторой части Сдс
:) ...вы бы эту схему в каком-то эмуляторе, что-ли, проверили прежде чем сюда писать...
Цитировать(ток во время импульса нарастает линейно),
;-D :wow: дальше можно не читать...
Цитироватьто величина тока через электролит в это время будет существенно меньше тока заряда ёмкостей.
т.е. протонные эффекты мы, как вснгда, просто пропускаем...
ЦитироватьВо время паузы ёмкости будут разряжаться на внутренние цепи ячейки.
ну да ну да... :) через конденсаторы течет постоянный ток?
Дуйнов, или как вас там - садись, два!
Fritz
Александр это Вам  :-P . Спасибо! С Вами не скучно. Для выпайки я частенько использую сплав Розе. Кусочек кладу на контакты, прогреваю и размазываю паяльником. Транс сам выпадает. А потом всё удаляю либо плетёнкой, либо отсосом. Если отверстия достаточно свободные, то удаляю припой отсосом.
Audentes fortuna juvat
av-master
ШАГ каркаса 5.08 отверстия 5.0 по краям выводы прижаты к стенкам металлизированных отверстий (( каркасы не такие прислали как изначально у мну был. 32 отверстия в медных полигонах и с толстыми иедными обмотками м не не выпаять без иголки. уже нагуглил катетеры нужно диамметра в ветеринарке. завтра заеду с утреца.
Я вообще вроде понял почему на душе не спокойно и откуда запах нагреторо резистора идет.  почти под трансом стоит снабберная RC цепочка которая на 35 кГц работала. а на 148 превращается в 700Ом резистор который сцуко не дает "чуйке" отключиться. потому и хочу выпаять транс чтоб ее изменить.
Fritz
Интуиции стоит доверять. Можно ещё попробовать прогреть ножки трансформатора феном, но так, что бы SMD элементы не поползли. Резистор снаббера сильно греется?
av-master
Реактивное сопротивление 1065Ом (( конечно будет греться.
Fritz
Посмотрите, может быть за счёт изменения топологии можно будет уменьшить выбросы и соответственно оптимизировать снаббер.
av-master
выбросов нет вообще. топология мост гасит выбросы сама. ( ну только комутационные микросекундные с индктивности выводов и дорожек.
убрал снаббер полностью. резюк таки хорошо грелся )) 300 вольт через него шло ))
Другая *опа подкралась со стороны обмотки транса. (( одна из половин обмотки либо межвитковое на 1 виток. либо просчет и недомотка на 1 виток. либо (там 13 жилок) несколько жил недоматан виток (( вроде и работает. но грется зараза сам транс. ну и полный перекос по выходу каждый второй импульс на 16 вольт меньше. попробую этим спец скотчем промотать весь литцендрат и перемотать. благо всего 7 витков.
Fritz
Я имел ввиду топологию печатной платы. Выкладываю фото трансформаторов. Намотаны медной лентой, изолированы с двух сторон полиэстеровой клейкой лентой Р315. Половина сердечника отведена под вторичку, а половина под первичку и откачивающую обмотки. Использовался в однотактном прямоходе. Достоинства: хорошая повторяемость, высокое заполнение медью, низкий скин-эффект, хорошая связь между обмотками, малая индуктивность рассеивания. Недостаток: высокая межвитковая емкость на вторичке.
Maestro
Кстати, в промышленных БП Eltek Valere power в блоках серии H1500 используются трансы с обычной обмоткой,
а в блоках на 2,5 кВт в том же габарите используются трансы намотаные фольгой!
В результате корпус одинаков, система охлаждения тоже, Но усилена силовая часть и заменен транс.
И легким движением руки, получаем на выходе 2,5 кВт против 1,5.
Только неграмотный человек на вопрос "Как найти площадь Ленина?" отвечает "длину умножить на ширину..." А грамотный знает, что надо взять интеграл по поверхности!"
Fritz
Эти трансы на сердечнике E42 фирмы Epcos. Материал N87. И мощность 2,4 кВт.
Maestro
Немного ошибся.
Трансы силовые на обоих БП намотаны фольгой.
На мощном, соответственно немного побольше.
но кроме этого, дроселя ККМ, и выходние тоже переведены на фольгу смотрим фото:
2,5 кВт
против 1,5 кВт
Wector
Цитата: Alex_Soroka от 27 Нояб. 2012 в 17:52
А решений всего три, и им в обед 70 лет как:
1) балансиры с резисторами, как вы сейчас применяете.
2) балансир на конденсаторах - т.е. заряжает конденсатор на заряженной ячейке, разряжаем на разряженную. Плюсы - нет нагрева и потерь меньше, Минусы - коммутация сложная и на малых разницах напряжений - неэффективно.
[b-b]3) Индивидуальная зарядка каждой ячейки, каждого АКБ.
В большинстве случаев самый разумный и выгодный с точки зрения эффективности и цены это первый вариант - общая зарядка и простые балансиры на резисторах, только балансир д.б. расчитан на токи 0.05 С. (для 10 А/ч батареи балансировать ток 0.5 А).
И зарядка простая получается и дешевая, никаких индивидуальных 10-20 ячеек зарядных (размеры, цена, КПД - все в минус с ними).
Сверхкомпактная зарядка https://electrotransport.ru/index.php?topic=43983.msg1021625#new
"Крутизна" на траекторию полета пули не влияет.
av-master
Гдеж эту фольгу нарыть то (((
ETD42 n87 - на частоте 200кГц ( оптимальная для N87) имеет габаритную мощность 1300Вт. ну никак я не поверю что там пол мега частота . при такой то емкости обмоток. ну может быть конечно в ZTV режиме. но ООООчень сомневаюсь. у мну 59 сердечник на 70 кГц на каждое плечо габаритная мощность 4500
av-master
Fritz
Поздравляю!  :wow: :bravo:Извините, чуть не ввёл в заблуждение, это дроссель был намотан на Е42, трансформаторы на фото на сердечнике Е56. Ещё раз приношу свои извинения за допущенную ошибку. Ленту я резал обычными ножницами из рулонной меди. Резать нужно аккуратно, без заусенец. Потом торцы зачищал наждачкой, что бы не было острых кромок.
Прошу прощения что не про ЗУ вопрос.
А как наматывают фольгой? Там же больше одного витка не сделать?
Просто тема внезапно оказалось для меня актуальной /:-)
tvigor
Фольгу изолируют (как шину) и мотают сколько нужно, отводы проволока попрек припаяна и все дела.
понял, я думал что фольгу заправляют прямо в прорезь на плате :)
