A
Цифровое ЗУ 2кВт для LiFePO4 или LiPo
Автор av-master, 03 Май 2012 в 14:08
Fritz
Я проклеивал медную ленту полиэстеровой клейкой лентой шириной на 4 мм большей, чем медной. Такой лентой делаю межслойную изоляцию и скрепляю половинки ферритовых сердечников. http://www.trafo.ru/images/m4/h-old.htm
Audentes fortuna juvat
Fritz
Фото с непосредственным выводом вторичной обмотки трансформатора на выпрямитель и сам модуль без радиатора и трансформаторов. Одна плата - первичный источник питания, вторая - преобразователь. Электрическая связь между платами - по стойкам. Выходное напряжение 14 Вольт, 150 Ампер.
Wector
Пора тереть эти посты про понижайку, а то уже не ясно о чем тема...
Сверхкомпактная зарядка https://electrotransport.ru/index.php?topic=43983.msg1021625#new
"Крутизна" на траекторию полета пули не влияет.
Fritz
У мостовых схем та же проблематика с конструкцией трансформатора. Оптимальный трансформатор - 50% дела.
av-master
Согласен. я уже 7 раз перематывал транс. сейчас 19 к 7+7 . насыщения нет. симметрия плеч нормальная. ХХ немного ниже чем хотел (боюсь что может не потянуть нужное превышение над потенциалом батареи 75 вольт. надо перемотать вторичку 8+8.
О сопротивлении банок заговорили. но както ушли от темы.
У кого есть данные выложите плс свои замеры. Химия / конфиг / сопротивление самой плохой / самой лучшей банки / сопротивление батареи... Возможно программист введет адаптивное снижение тока по мере заряда на основе этих данных и введет некий коэффициент снижения тока. естественно данный "адаптив" можно вкл и выключать из меню.
Fritz
#635
У меня есть соображения на этот счёт, но не хочу, что бы ещё и тут с сорокой пошли бадания.
Хорошие параметры получаются на планарных трансформаторах. Разделение блока на две платы позволяет получить плотную упаковку и проще организовать вентиляцию
mevial
А имеет ли смысл?
НарКота: 2 - 7мОм, винфорс: 6 - 20мОм, пакеты 20Ач а123: 0.5 - 2мОм,  мелкие вообще компонуются в параллель, так что параметры могут получиться любыми. Не вижу смысла учитывать внутреннее сопротивление банок, а внутреннее сопротивление батареи в целом можно измерить самой зарядкой.
Fritz
Полагаю, что определять степень заряженности АКБ нужно не по абсолютным значениям напряжения, а по относительному его изменению на ячейках. Ведь параметры ячеек зависят от целого ряда факторов. При этом эти факторы не постоянны. Например температура, срок службы, режимы работы и так далее. Можно конечно заложить алгоритм, учитывающий среднестатистические значения и средние значения факторов.
Ага, зарядка раз она умная должна как минимум постоянно определять сопротивление батареи (тем более что в зарядке всё для этого есть). Кстати как только начинает расти сопротивление лиферной батареи, значит какая-то банка наелась и внутреннее сопротивление её поднялось и нужно переходить на малые токи (балансирные). Что касается липолей, то их сопротивление при полном заряде мало меняется (а у марганца и порнослоников так вообще падает и саморазряд появляется), поэтому если обратной связи с балансиров нету, то нужно снижать ток по мере набора напряжения с оглядкой на внутреннее сопротивление, но этот график снижения тока нужно не вычислять, а получить в результате экспериментов на батареях с разным внутренним сопротивлением.
av-master
Мну немного отпустило. три дня 39 температура (( проехался на скутере под ледяным дождем ((
Вроде востановился думалка заработала.
Сегодня перемотаю вторичку на + 2 витка.
думаю на рабочести это не скажется.
По адаптивности пока решили в СС3 (перед СV ) сделать тупое пропорционально спадание до 50% при подьеме напряжения от напряжения входа в режим до напряжения выхода из режима.
т.е. если СС2 был 60Вольт а СС3 - 70Вольт. то как только в СС2 ( с током допустим 40А ) дойдет до 60 Вольт. то произойдет переход в СС3 в котором (70 - 60 / 100 гадаций ) 0.1Вольта ток будет падать на 0.5% (ток заданный в настройках для СС3 ) и к моменту выхода на 70 Вольт ( переход в СV  ) будет 50% от установленного. ну аналоговый вход тоже будет в процесе участвовать независимо и во всех токовых стадиях.
:) не поможет. Динамика ячеек все равно будет разной.
ЦитироватьВедь параметры ячеек зависят от целого ряда факторов. При этом эти факторы не постоянны. Например температура, срок службы, режимы работы и так далее. Можно конечно заложить алгоритм, учитывающий среднестатистические значения и средние значения факторов.
...и надолго потеряться в лесу проблем :)
Зачем вы всё так усложняете ?
Делайте по напряжению логику работы - и не забудьте про паузы при подаче тока - они очень важны.
и очень зря... :(
привели всё в соответствие с дурацкими тупыми идеями 100 летней давности...
...летом за 400гривен купил ЗУ для никель-металлгидридных акб(АА формата), так вот купил потому что прозрел читая инструкцию и смотря в свой прибор: она импульсно заряжает ! Т.е. величина подачи тока по времени где-то несколько сек., потом пауза, потом опять импульс.
В результате 12 АА пальчиков после заряда показывают в среднем +5-10% превышение "паспортного заряда", и батарейки служат в устройстве дольше.
...неизвестный китайский производитель таки прочел умных книг :) ...
av-master
Добавить импульсы в CC3 допустим 10 ток 1 пауза. и замерять в паузе ?
B-) вы же умный человек, сделайте регулировку с кнопок "скважности" например от 1:1 до 30:1 (подача тока:пауза) и "единицу времени" равную например 1 сек.
Должны получиться диапазоны от 1сек:1сек до 30сек:30сек и все промежуточные: 10сек:2сек , 20сек:5сек и т.п.
Этим вы перекроете все возможные варианты применения вашего ЗУ для заряда любых ХИТ.
...только вот "ток заряда" не надо уменьшать - просто жестко следите за напряжением отсечки. Никаких режимов CV ! CV это зло а не панацея.
#644
Цитата: Alex_Soroka от 06 Дек. 2012 в 13:06...только вот "ток заряда" не надо уменьшать - просто жестко следите за напряжением отсечки. Никаких режимов CV ! CV это зло а не панацея.
Если следовать вашему совету, то при зарядке лифера, когда первые ячейки накушавшись резко увеличивают внутреннее сопротивление в разы, можно повредить балансир или схему сравнения в БМС, да и даже кратковременные значительные перенапряжения здоровья ячейкам не добавят, это не вам свинец, не никель и не липо.
Пока лифер не наелся на 90-95%, его можно насиловать и до напряжения 4вольта с небольшим плюсиком (ускоренный заряд, например в винстонах датиши почитайте, которые тандерскаи теперь), но как только внутреннее сопротивление поползло вверх, то не выше 3.8в, а лучше 3.65в для долгой жизни, иначе повздувает нафик.
Fritz
Может пригодится. На фото между отверстий под ножки транзисторов смонтированы два SMD трансформатора тока на 20 Ампер.
av-master
Приокольные трансы.
Мне еще 3 ультразвуковых фонофореза на глазу пройти и я вернусь в строй. программист уже дописал всяки алгоритмы снижения тока.
mihalich
#647
   Да, ток зарядки  последовательных лиферных ячеек  можно и не уменьшать , в конце заряда , если этот ток не больше 10 а  , а балансиры ,  с сопротивлением  шунтов меньше  0,4 ома.
   Чтобы ток через шунт превысил, а значит и прекратил , зарядный ток ячейки , при достижении на ней 4 в.
Но я не знаю у кого есть такие баланиры?  У меня они по 1,25 ома.
