A
Цифровое ЗУ 2кВт для LiFePO4 или LiPo
Автор av-master, 03 Май 2012 в 14:08
Цитата: v777 от 20 Фев. 2013 в 15:15
10нф многовато, опять время затянете, мы у себя 1000р ставим, ....
Вроде не много ниразу, через 10 Ом то.
av-master
да 1.5мГц. срез. доку почитал. можно еще немного поднять резистор.
av-master
В общем пока ничего не взорвалось и не сгорело. можно поставить жирную запятую. завтра получаю свои резюки по 0.1 и переношу на плату.
по функционалу. в третьей сс стадии работает уменьшение тока по внешнему резистору или открытому коллектору кому как нравится. если он отключен то работает просто установленное значение. ( можно просто подобрать ток который будет меньше чем в тадии 2. но больше чем в стадии CV. что позволит ближе подойти к СV без преждевременного срабатывания балансиров.
управление от балансиров. пока неочень нормально както себя показывает. потому лучше использовать аналоговый вход. сработал балансир придавил ток. сработал еще 1 придавил еще. даже тупым притягиванием резисторов. отпустил балансир поднялся ток. пока общее напряжение не дотянет до CV.
av-master
 :-) Всех с весной ) себя с переносом защиты на плату и нормальной отработкой без взрывов.  :mus: сейчас уже очень поздно что то снимать. завтра отмою плату  покажу. собственно все на плате было. только подстроил опорное компаратора. и фильтр . приподнял ноги sd подтянул к +5. и через ОК транзистора компаратор рулит.
По совету кого то выше. приподнял ноги "земли" драйверов нижних ключей и посадил их прямо на транзисторы. для надежного закрытия.
Еще на конец то сделали звук ( клавиши ошибки старт стоп стадии. надо только пищалку с матери какой нить снять ))
MadMNN
сезон скоро открывается. когда готово то будет?
av-master
Прикупил резалки для алюминия. стойка для УШМ стойка для дрели. собрал стол для сборки корпусов. собираю стенд для тестирования ( моя теперешняя нагрузка - спираль в воде совсем поплохела. и от 2-х кВт практически растворилась ) надо 4-5 тенов от чайников в паралель кинуть ) и в принципе все готово к сборке. сейчас выеду в сторону работы. и буду заниматься. к вечеру выложу результаты.
Ps кто нить резал Алюминий дисками абразивными для алюминия ? стандартные залипают . в инете есть какието специальные. отзывов нет.
Сильно грязно получается - забей.
Ленточную пилу купи или сходи к ней в гости - это самое оно для резки алюминия.
strannik
Не только грязно но и не безопасно в смысле может стружка вспыхнуть, бывала такое, смотря какой алюминий.
av-master
о. успокоили млин. надо с зубами поискать диски для ушм.  алюминий АД-31
av-master
#711
Вот как порезали на простойдисковой торцовке с протяжкой. хочется также.
ктонить видел зубастые диски именно для УШМ ?
Времени вся эта елезячина отнимает ппц. (( надоть наверное опять отоспаться на выходных. и  привести мыслив порядок. заодно поискать тены от чайиков на барахолке.
Maestro
#712
ЦитироватьВремени вся эта елезячина отнимает ппц. ( надоть наверное опять отоспаться на выходных. и  привести мыслив порядок. заодно поискать тены от чайиков на барахолке.)
Или поищите толстый нихром + керамичекое основание.
При достаточной толщине нихрома(~1 мм), на него можно дать 10А.
А при достаточной длине подобрать подходящее сопротивление.
Охлаждение можно организовать компутерными кулерами.
с утра докину свой вариант нагрузки: нихром+кер. плитка+очумелые ручки :)
Только неграмотный человек на вопрос "Как найти площадь Ленина?" отвечает "длину умножить на ширину..." А грамотный знает, что надо взять интеграл по поверхности!"
Yurij122
Сам прибор интересен так как скоро будет собираться элбайк с LiFePO4 народными котлетками общим вольтажем 60В и 10 ам/ч, вопрос встал ребром аднака, надоть сей прибор!
Какова же стоимость сего чудного аппарата ожидается?
Pozitiff
причем тут народные котлеты к лифепо4, и что за лифер которому зарядный ток 3С нужно
Vino39
тоже что то не понял ходы мыслей... да и вообще зачем НАСТОЛЬКО лифер перегружать?
Yurij122
Может чтото перепутал так как недавно тему изучаю, но тогда прошу конкретики, а не стеба.
Вот что имелось ввиду: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15521__Turnigy_5000mAh_4S1P_14_8v_20C_hardcase_pack.html
Я так понял эта зарядка сможет и такие батареи заряжать?
P.S. Увидел на батарее написано LiPo.
Vino39
это li-pol "народная котлета" или "нар.кот"-а (среднее напряжение 3,7в)да может заряжать по аккам- в тему "про акки"- поизучайте
Yurij122
Спасибо за конструктив!
av-master
Липо или лифе. не суть важно. Важно понимать как ее заряжать каким током и до какого напряжения. данная ЗУ позволит самому выставить ток и напряжение. в трех режимах. для щадящей Зарядки. нормальной и для ускоренной.
ЗЫ. А что дисковых чайников больше нет ? вообще не нашел тенов для них Дисковые дорогие какие то. (( купил опять спиралей. буду паралелить . на несколько ведер хватит. а там мож инет магазины помогут или на аукро подберу чтонить.  тестировал Режим БП. на КЗ спалил провод 1 мм кв.
