A
Цифровое ЗУ 2кВт для LiFePO4 или LiPo
Автор av-master, 03 Май 2012 в 14:08
strannik
#792
Цитата: av-master от 01 Май 2013 в 00:54
Блин мужики. ну доделал все. надо собрать. платы готовы. мелочь распаяна. медь закончилась, деньги тоже. усиленно работал бегал, показывал, рассказывал. тему людям давал почитать. Нашел денег на дособирать, чтоб расчитаться с Вами . Затем буду уже с человеком о запуске говорить. купил медь ( дорого но зато на месте.) купил транзисторы. на все 12 плат. оплатил радиаторный профиль. должны были отправить но чтото не сообщали номер.
Трансы мотать под каждого, почти под каждого, разные, потому не мотал заранее.  отсечка по току транзисторов тоже разная ( хотя не очень, 3 градации на 2 3 4 кв. 3 варианта) .
сейчас быстро наматываю трансы . креплю радиаторы и раздаю кому без полного корпуса. кому с полноценным корпусом. надо доп время раскроить листовой алюминий погнуть на листогибе.
PS Про коня ненадо. мотал жгутом из 0.5 в 16 жил. оооочень геморно. потому шина несмотря на скин эффект. частоту понизил до 60. ( шине легче. да и транзисторам тоже. )
нагрев будет меньше так как 10А на мм.кв. это много но больше сечение не влезает на транс. в сварочнике в принципе терпимо . там 2 мин работает 10 стоит. тут надо часами выдавать непрерывную мощность. тоже проблемма ПВ100%.
Про то и речь. на конкретный вопрос опять какие то отмазки, готовых зарядок нет, значит не фиг писать что все доделал.
Там точно конь не валялся транзов нет трансов тоже, плюс все собирать и проверять в акурат к зиме поспеешь. Проще будет с народом расплатиться деньгами.
av-master
никак не проще. собирать в кучу это не так долго. Ваша кстати собрана. Олега на подходе. транс надо намотать. ну и по накатаной дальше. вероятно буду привлекать в помощь людей. в обмен на зачеты.
strannik
То что зарядка готова я читаю с сентября прошлого года, а воз и ныне там, ни понос так золотуха.
Как у нерадивого ученика.
Если готова надо отправлять, если нет, не чего трепаться и народ злить пустыми росказнями о не существующем девайсе.
:ireful:
v777
10А на мм.кв для 60кгц и постоянной работы явно многовато будет. Мы у себя для 20кгц больше 7 не делаем (стараемся по возможности 5) и то нагрев идет, на сварочники не надо ориентироваться, там пока электрод меняешь, все остывает, а тут постоянная нагрузка в течении 2-5 часов.
av-master
В общем с шиной все плохо. греется гораздо сильнее. сама обмотка. вероятно фуко или скин. купил ( успел до праздников 0.7 катушку ) . ним будет поприятнее чем 0.5 мотать.
уменьшить до 20 немогу. так как габариты транса сильно вырастут. минимально для данной мощности и габарита с обдувом 60кГц. их и поставил.
Поджарил Y канал осцила. благо старый не очень жалко и в принципе можно востановить. заодно уломал "Инвестора" на простенькую цифру aten 1022 .. из того что в наличии чтоб не ждать. оплатили ждемс. смогу выложить осцилограмы.
v777
av-master
с проводом 0.7 нагрева обмоток нет. т.е. он есть но не за 30 сек. а за 3 - 5 мин т.е.
v777
какие осцилограммы готовить ?
v777
когда то нас учили, что оборудование выходит на свои установившиеся температурные режимы за 45 минут работы с неизменяемыми максимально необходимыми параметрами.
Достаточно сигнала вторичной обмотки трансформатора на 10\50\90% возможной нагрузки.
Spiderman
О, осциллограммы! Готовьте всякие, будем ими заряжать. Мы ж вам деньги за них отсылали, да?
Езжу на электрифицированном SachsMadass с 2014г. - 20s6p LiPo, 24s LiFePo4 EVA 105ah, M-K 3,5КВт,  контроллер Max-E (v1-RC7c) ЯК-24FET Пробег 29400+км
Wector
Цитата: av-master от 07 Май 2013 в 02:18какие осцилограммы готовить ?
Осцилки осцилками... Они интересны только шарящим и то, по столько-по скольку..
Гораздо важнее конструктив и долговременная работа на полной моще!
Сверхкомпактная зарядка https://electrotransport.ru/index.php?topic=43983.msg1021625#new
"Крутизна" на траекторию полета пули не влияет.
Mandarin
Ригид GT Avalanche 2.0 MAC 8T front + infineon EB309 cellman | 14S LiPo "Монстры" | Meanwell NES-350-48 (x1, x2) в качестве зарядника. Делаю лигерад :D (Прогресс: 75%, пробег: 3691 км)
av-master
PWM dsPIC33 invert for full bridge dcdc
тренируюсь. сегодня получил.
вроде разобрался во всем кроме как сохранять картинки. надо открывать инструкцию.
пока в HV побоялся тыкать. на выход контроллера стал. и прошивка не пользовательская а просто шим покрутить вручную.
правда старая 74+кГц . и минимальный импульт 300ns . в последней минимальный импульс 1000ns и частота 60.
завтра выложу.
Это ШИМ вручную генерируется или используется штатный таймер?
А каков минимальный интервал между импульсами для затворов разных плечей?
А то у меня почему-то получается что с уменьшением деда тайма выходной ток растёт экспоненциально (!).
Не очень понятно почему такая зависимость, по идее зависимость тока от дед тайма должна быть линейной? Или нет?
av-master
#806
вот дошел до затворов.
обнаружил мелкую бяку в одном плече. нижний ключь. резистор какойто странный. все из одной ленты но темнеменее. на осцилограме видно (синий канал)
потом сменил резистор все стало как надо. на 2:10 кручу резистор отсечки (третье видео)
Нижние плечи . Затворы
далее затворы верхних плечей.
Верхние плечи. Затворы
и проверил уровень отсечки на шунте и работу компаратора.  (подкинул переменник покрутил вручную. ( синий 500мВ/дел) настроено на 0.6 вольта т.е. ток ключей 20А
Отсечка компараторная на SD in драйвера. 0.6V
zap . используется аппаратный генератор шим. регулятор отключен. кнопками задаю длительность.
минимальный интервал сразу ставил 300нС . потом ввел передний деад еще 300. потом убрали оба деад и сделали просто отступ 1000нС от максимума.
т.е. максимально они могут приблизиться на 1uS что вполне достаточно чтоб 1 закрылся а второй только начнет открываться.
ток растет практически линейно. до насыщения сердечника. вблизи насыщения резко (почти вертикально) возрастает ток ключей. выходной при этом не растет.
ViTbike
Второй год ожидания чудо-зарядки стартовал, был очень рад даже 1кВт 100В зарядке малого веса и габаритов, все равно не все розетки держут даже 1.5кВт. Я уже практически не слежу за этим проектом, хорошо хоть предоплату не вносил в свое время...
av-master
Прошил сегодня прошивку 60кГц. без ДТ а просто с програмным отступом. но контроллер сам добавил ДТ и подрезал одно плече на 5%. видео почемуто поломалось. завта пересниму.
т.е. надо хоть 100нС ДТ ставить. с разными плечами силу подавать не стал. побоялся перекоса. програмер сейчас подправит проверю и зашиваю пользовательскую прошивку.
за 3 дня пользования цифровым осцилом сделал больше чем за пол года без него. и точно 3 раза сберег транзисторы от вылета.
думаю завтра будет нам счастье. стук стук стук... по дереву.
v777
граматно написано  ;-D , заходишь - смотришь: "завтра будет нам счастье", понимаешь, что надо завтра зайти, заходишь завтра - смотришь: "завтра будет нам счастье", понимаешь, что надо завтра зайти, заходишь завтра - смотришь: "завтра будет нам счастье", понимаешь, что надо завтра зайти, заходишь завтра ................
