A
Цифровое ЗУ 2кВт для LiFePO4 или LiPo
Автор av-master, 03 Май 2012 в 14:08
Vino39
Цитата: v777 от 23 Май 2013 в 11:46
граматно написано  ;-D , заходишь - смотришь: "завтра будет нам счастье", понимаешь, что надо завтра зайти, заходишь завтра - смотришь: "завтра будет нам счастье", понимаешь, что надо завтра зайти, заходишь завтра - смотришь: "завтра будет нам счастье", понимаешь, что надо завтра зайти, заходишь завтра ................
ну что не знаете чтоли такую пословицу - "обещанного 3 года ждут"... пот уже 2 год пошел - так что еще года полтора и через сезон как раз будут результаты! - как раз 3 года!
ViTbike
av-master
с осциком стали заметнее. косяки. особенно Открытие транзисторов самопроизвольное. открывается верхний. а нижний  приоткрывается на 300 - 400 нс . :neg:  чтото драйвера совсем не держат затвор. выбросы при закрытии транзисторов также большие. надо увеличивать затворные резисторы. ... до 4-х ночи сижу . еще капелька. наверное даже кардинальная. HCPL3180
и доп обмотки в БП.
v777
#813
Цитата: v777 от 13 Окт. 2012 в 12:07
Здается мне не будет у вас бустреп нормально на таких мощностях и частотах работать, эксперементировали лет 10 назад, до 1квт еще боле менее, выше проблематично, плюс учитывайте еще что у вас 310 плавает вверх вниз.........
p.s. - это мое личное мнение
пол года назад Вас об этом предупреждали........
jeka
Да не бутстреп обычно виноват, если приоткрывается нижний при открытии верхнего. А злобный дядя миллер ;) Лечится дополнительной емкостью на затворы или бОльшего номинала резисторы на открытие.
А на выбросы прри закрытии смотреть надо. сразу не скажу.
Картинки осцилограмм в студию - лучше всего один канал на затвор, второй на коммутируемый сигнал.
LiFe A123 40AH/78v, max-e, крошка 3 витка.
На форуме бываю нерегулярно, поэтому лучше звонить чем писать в личку. Телефон adaptto: +7 495 215 2878.
av-master
пытался на затвор стать в работе осцилом. и на вход драйвера вторым канало. толи у мну нет развязки в осциле между каналами. толи я коротнул вывод микрухи. результат минус стойка ((
подлетает затвор на добрых 5 вольт. еще и с колебаниями. пытался давить доп резисторами.  увеличивал затворные. кроме затянутых фронтов нихрена не меняется. выбросы при отключени. практически не больше 400 вольт.
мотаю обмотки каждому транзистору +18 -18 с отводом от середины для ухода от бустрепа. 2 летающие для верха 1 ( или 2 если влезет для низа.) ставлю 3180 драйвера и подаю +18 для откытия и минус 5-8 для закрытия и удержания.
паралельно рисую плату для БП затворов. и самих драйверов затворов.
v777
#816
триллер.......  O_O , конечно земля у этого осц общая, не парте мосх, ставте для управления транзисторами,    dc\dc типа p6cu0515 + и опто драйвер типа TLP250 и будет вам счастье
вы там вначале писали, что источник для плазмы запускали......, есть очень большое сомнение
я для своего осцилла DS1052E заказал спец трансформатор по 220В - 1:1 обмотки с полной гальванической развязкой от 220В.
стало гораздо спокойнее :)
jeka
Я не встречал осциллографов с раздельной землей на разных каналах. Поэтому измеряю так - землю осциллографа на минус, один канал на гейт, воторой - на фазу. И в принципе становится понятно что к чему.
DarthGray
Например Tektronix THS730A, на работе таким пользуюсь
Различие между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории.
jeka
Спасибо за осцилл, надо будет прикупить подобный ;)
Ав-мастер, только не забудте про хорошее экранирование трансформаторов. Иначе как дадите нагрузку - будет триллер номер два. Я пару подобных экспериментов провел и понял что сложно правильно разместить и спроектировать трансформатор рядом с фазами по которым более 20А гуляет. Без нагрузки все красиво, а даешь нагрузку - появляются большие выбросы по питанию драйверов (конденсаторы и защитные диоды даже не спасали) и бах ;) Так что однополярный драйвер тоже имеет свои плюсы ;)
av-master
#821
Сделал 3 двуполярки. намотав доп обмотки на флай. эксперименты с DC/DC не понравились. тока для раскачки тупо не хватает. на открытии сразу становится виден миллер (уход электронов с затвора на исток при росте на затворе) получается затягивание переднего фронта.
с флая не стабилизировал а только ограничил напряжения супрессорами +18 и -8 . 18 - показалось слишком уменьшу до 17 или 16.
под нагрузкой выбросы есть. ставлю супрессоры на 440 вольт на транзисторы и пленку 470- 1000 пФ . надо подобрать.
ну и самое значительное. таки ставлю емкость последовательно первичке 4мкФ полипропилена.
Увеличиваю емкость входных кандеров ( на полной нагрузке проседают до отрубания. ) добвил релле на заряд этих кандеров.
HCPL3180 поставил впритык к транзисторам каждому свой. никаких трансов рядом не будет. только токовый транс на измерение тока первички и защиту.
перешел на ТТ так как даже 0.1 Ом в паралель 5 штук. прилично греются. и сумарная скорость шунт компаратор оптика контроллер отключение шим - около 300нС. на ТТ компаратор в контроллере - отключение шим 120нС .
Wector
Именно об этом мы с v777 вам год назад говорили - простые истины, тут даже гадать не нужно...
Сверхкомпактная зарядка https://electrotransport.ru/index.php?topic=43983.msg1021625#new
"Крутизна" на траекторию полета пули не влияет.
av-master
Очень устал. всю неделю переделывал плату. заказывал детали. по 3 часа сна выматывает ((
практически готова версия с устранением всех обнаруженных косяков.
также опробованы  питание от доп обмоток на флае.
также выяснено что очень сильно нужно работать над вторичкой чтобы исключить перекосы.
также с жесткого переключения слезли на ZVS переключение. сдвигом фаз.
далее буду выкладывать все ходы и макеты. для быстрых и точных обсуждений.
также заказал для транса литцендрат. опыты показали что с ним картинки на осциллографе как в книжке получаются.
av-master
есть много чего написать. но пока немогу. в воскресенье вернусь из командировки все опишу.
Получил литцендрат для трансов. так как на обычном смотаном проводе макетирование прошло очень плохо. на литце отмакетировали нормально. его и мотать проще и нагрев раза в 2!!! ниже. 1064 жилы по 0.08 мм в шолке. супер дорого но супер.
основная проблема именно симетрия вторички. полная симметрия. и распределение попровода во всем поле транса. литцем получается очень легко мотать вторичку сразу в 2 провода.
картинку осцилограм как из учебников. чистые и красивые.
фазовый сдвиг с псердо резонансом. от середины мощности к полной практически в половину меньше греет транзисторы моста. на малых мощностях нагрев продолжается но  ток маленький потому и нагрев меньше.
из минусов . существенно дороже 4 оптики + 3 канала питания +16 / -6
4 выхода контроллера для шим ( хорошо были разведены ноги на будущее. потому плата цифры остается не тронутой. заказал платы БП и платы силы.
сама конструкцию пересмотрел в целях упрощения сборки. все на одной плите радиаторе .
в схему добавлен Токовый транс и кандер по первичке. ТТ работает на перегрузку и отрубает все при превышении 30А.
Остальное опишу чуть позже.
Shake
Работа на подходе это хорошо, правда я уже 3-ю зарядку купил, значительно дороже предыдущей %-), но зато на 28S LiFePo4 и ток 20A.
din-7 (изменения Infineon 24fet, LiFePo4 28S A123 20AH основная + 24S дополнительная, МК пока родное) + вел Ашан Rigid (жесткий) (Infineon 12fet, LiFePo4 24S A123 20AH МК новое серое 1000W GY) + вел Ашан Full suspension (двухподвесный) (контроллер от din-7, 7 котлет 14S 10AH, МК редукторное 250W)
v777
ООО  6_6,  "1064 жилы по 0.08 мм" мсье знает толк в извращениях!!!!
0,7\0,8 идеально, ну 0,2 на крайний случай, но 0,08 это сильный ход! Судя по предыдущим работам, лудить 1064 провода вы около месяца будете.........
strannik
#827
ЦитироватьРабота на подходе это хорошо
Это на вряд ли, там до подхода как до луны пехом.
ЧУВСТВУЮ В ЭТОМ ГОДУ ТОЖЕ ПРОДИНАМИТ С ЗАРЯДКОЙ.
