avatar_booseli
Свинцово-кислотные батареи в ИБП (UPS)
Автор booseli, 04 Май 2012 в 13:48
UDAV
Цитата: Alex_Soroka от 25 Янв. 2016 в 10:15
Цитата: UDAV от 24 Янв. 2016 в 20:59
Я правильно понимаю, что в результате многократных переполюсовок части банок   распушители из минусов вышли в электролит и это они теперь так воняют?  :bw:
правильно понимаете.
И еще у этих  вонючих  АКБ, даже ни смотря на остаточную емкость  0.3Ач(!!!)-2Ач,   есть одна интересная особенность.   Если сразу после добивки  ТОП переходит  в режим  разряда на лампочку,  первые секунды напряжение продолжает  оставаться 14в,   через 10 секунд  13.9в   через минуту 13.7в   через  две  13.6в.         Минут через 10-15 все устаканивается в районе 12.4в.
P.S.
На обычных АКБ напряжение падает  до 12.8в  гораздо быстрее при начале разряда,  где то за минуту. А на этих 13.7.
Подпись ;)
Fed9i
Скажите, есть смысл по дешевке купить старую АКБ CSB, года этак 2008, в кое-как рабочем состоянии, чтоб попытаться долить воды, и еще какое-то время поработать с ней, или не связываться с полутрупами?
chek
UDAV
Ну...надо делать  КТЦ и смотреть, сколько и как равномерно...
Подпись ;)
Fed9i
Та то уже после покупки можно всякие ктц делать, заранее ведь не угадаешь.
UDAV
Если заранее пощупать не дают - кота в мешке покупать 100% смысла нет.
Подпись ;)
AlexAi
Если по цене приёмного пункта цветмета, то смысл есть.
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
Fed9i
Скажите, а как можно его пощупать, если заранее дадут это сделать?
UDAV
[user]Fed9i[/user],   КТЦ же,  как же еще.
Подпись ;)
Fed9i
На сухом, не доливая воду, что ли?
UDAV
Ну да,  не отрывать же крышку.  Назад с оторванной крышкой не возьмут.
Подпись ;)
Fed9i
Ну вы не скажете в 2 словах, как вообще это делается? Зарядить полностью, разрядить, с замером его емкости, и заранее зная, что он сухой, что он должен показать для того, чтоб был смысл его вскрывать и лить в него лить воду? Каким током сажать? Говорят, что сейчас он держит полчаса монитр 24 дюйма, это около 2-х а/ч.
UDAV
[user]Fed9i[/user], нет. Не скажу.  Зачем я буду повторять то, что тысячекратно было сказано на местном форуме и не только.
Подпись ;)
Fed9i
Понимаете, сказано много раз немного не то. НУ ясно, что надо разряжать-заряжать несколько раз. Но тут нюанс: аккум заведомо сухой. И как же понять, заряжая разряжая сухой акк, на что он сгодится после доливки воды?
Может быть, ответит кто-то другой, у которого самомнение не столь зашкаливающее.
chek
если он сухой и в нем всего 2 А-часа значит он кипел и скорее всего это труп. В лучшем случае получится поднять его до 3х А-часов и то не факт.
AlexAi
Да ни причем тут самомнение. Просто Вы с крайне низким уровнем знаний и опыта в области ХИТ, прочитав пару строчек форума, а именно про доливку воды, сразу пытаетесь извлечь из этого личную финансовую выгоду. Вот людей и раздражает такой подход.
Fed9i
Да какая там выгода ) У меня ИБП без аккума стоит, а новый купить я не могу, так как живу в говне, на Донбассе, у нас в продаже только барахло. Вот и думаю купить что-то старое, хотя бы полгода чтоб оно поработало, а потом выехать за зону резервации и купить новый аккумулятор )
chek
проще подключить к бесперебойнику старенький аккумулятор от автомобиля, в нём то точно осталось больше ампер-часов :-)
