avatar_booseli
Свинцово-кислотные батареи в ИБП (UPS)
Автор booseli, 04 Май 2012 в 13:48
Паяка
#2196
Цитата: On_Ra_Cro от 29 Сен. 2018 в 22:37И в чём же отличие ?
Свинец плохо кушает большие токи, если не предпринять специальных мер. Как минимум, надо делать отсечку по напряжению, и не превышать ток начала заряда по Вудбриджу (initial current).
Добавлено 30 Сен 2018 в 01:33
Цитата: kuznechov119m от 29 Сен. 2018 в 21:48на Али попалась платка ,  по цене смешно , если реально  наливные кальциевые глубокого разряда использовать , с внешним зарядным устройством получаем автоматическое циклирование
Простейшие качели хранения, лучше чем ничего. Хорошо, что оба порога настраиваемые, судя по двум многоборотным подстроечным резисторам. В описании уточняется, что выпрямитель должен быть двухполупериодным, (или со сглаженным напряжением на выходе), иначе может глючить.
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
kuznechov119m
по схеме я понял  , что питание самой платы непосредственно с аккумулятора  происходит , зачем выпрямитель
Паяка
[user]kuznechov119m[/user], видимо, при значительных пульсациях 50 Гц будет беситься компаратор, щёлкая реле, или этого боится производитель.
kuznechov119m
единственное что можно дополнить в подключении это поставить  Реле в цепь 220 вольт , а контакты с этого реле на плюсовой вход аккумулятора , разрыв ЗУ  чтобы был когда  он не на заряд работает
Сергей072
Подскажите новичку,есть мк от гироскутера Кивано 36V примерно 350W.(строю пробную версию эл.самоката)(в пути контроллер и курок)есть родной акум от гироскутера но его нужно прозвонить и подшаманить.Но есть несколько новых  Volta 12v 40 Ah (12КГ вес)может что из них замудрить :facepalm:хотя наверно опасно?можно ли и новых 12v40ah что нить придумать?
elektrik897
Ну, только если только к самокату с заду тележку подцепить.
Сергей072
 ;-D а если поменяться или продать,и купить литий? :ку:
elektrik897
atim5
Раньше сколько не встречал UPS акб которые уже побывали в работе, всегда было емкости явно меньше чем заявлено.
Попался акб csb 17 ач, ему 2 года стоял в упс, долил первый раз в него воды примерно по 6-8 мл в каждую банку, отстоял под зусом ночь на стд7 и разрядил до 11,5. Слилось 17 ач!!! Хороший акб. Приятно был удивлен.
Из пятилетних csb на 17 ач было 6 ач при разряде зусом до 11,5, долил воды, ктц - сливается около 4 и все. т.е. до долива воды было больше.
В них пару лет назад доливал воды и разряд/заряд на самом упс.
Вилка 100 А просаживает до 7,5 вольт, у новых и у хорошего двухгодовалого 10-10,5 вольт кажет. Новые на 7 ач - 9 вольт с копейками. Тыкаю на пару секунд.
Cyberpapa
Цитата: atim5 от 30 Окт. 2018 в 16:42Попался акб csb 17 ач, ему 2 года стоял в упс, долил первый раз в него воды примерно по 6-8 мл в каждую банку, отстоял под зусом ночь на стд7 и разрядил до 11,5. Слилось 17 ач!!! Хороший акб. Приятно был удивлен.
Не удивлен.
Довольно часто, батареи 17-40 Ач отстоявшие 2-3 года в ИБП, вообще без долива воды и после заряда на обычном ЛБП отдают паспортную емкость.
atim5
Cyberpapa
[user]atim5[/user], меня удивляет, когда приносят разряженную до 4-6 В батарею, несколько месяцев отстоявшую в таком состоянии. После 2-3 КТЦ - емкость почти паспортная, иногда паспортная.
UDAV
Вчера доливал 8.6Ач  LeOCH  - установил личный абсолютный рекорд - 18 грамм на банку  O_O   (обычно 5-10 максиум).
Подпись ;)
Alex_N
А как после доливки её вверх ногами использовать ?
ivinn
Цитата: Alex_N от 14 Нояб. 2018 в 19:38А как после доливки её вверх ногами использовать ?
так же как и перед доливкой - ни как.
UDAV
Так впиталось ВСЕ  :bn:   Не плещется даже.    Щас на добивке под четверкой стоит,  через пробки ниче не давит....     знатно батарейку засушили, никогда такого  не видел.   Боюсь не восстановится теперь нормально.
Подпись ;)
Alex_N
Вообще то обычно доливают до верхнего уровня матов.  Хотя может есть разные методики.
фигня  :hello:
я когда Sonnenschein A 412/120 FT - 120Ач восстанавливал, там рекорд был 1.5(полтора) литра на один АКБ  :hello:
ничего, всосалось все, и не булькало.  B-)
