avatar_Pavel__
Новости из Мира ЭлектроСамокатов
Автор Pavel__, 07 Май 2012 в 16:31
Scooters2
Цитата: PeaceHaver от 26 Нояб. 2015 в 18:35
Вот такую штуку уже обсуждали тут?
5" 127 мм колеса...для покатух в магазине до первой встречи с охранником :)
При таком размере колес весить 15.5 кг... это нонсенс. Реальная максималка, как всегда, будет 15-18 км/ч.
Из непрактичных игрушек лучше уж взять с такими же 5" колесиками и без подвесок JACK HOT http://www.jackhot.com/ Он хотя бы 6.3 кг весит.
kop
Не знаю с какого переляху про 5 дюймов написали, по диску что ли, там 8ми дюймовые колесья, а кузов похоже из черного железа, от того и вес, я на тао от такого стойку рулевую брал, там его и целым и по частям толкают.
dony79
#381
Электро
[user]dony79[/user], похоже на кузнечика коленками нанзад :)
PeaceHaver
[user]dony79[/user], подвеска годная, а ценник имеется?
Конструкция и внешний вид мне кажется достаточно удачной. Где продается? Или пока только концепт?
Электро
[user]PeaceHaver[/user], ценник конский, >100тр
Ок, тогда ждем когда китайцы скопируют ;)
dony79
Где Вы за такую цену нашли? дешевле 183000 не вижу
Scooters2
#388
На тао две модификации Dualtron за 120 к MX 20.8Ah и 140 к. EX 23.2Ah
Подвеску эту уже рассматривали на форуме, годность её будет зависеть от примененного материала.
Вот реальная фотка, а не рисунок:
Китайцы даже MINI Citysurfer Concept подделали и давно продается под брендом JIEXG за 40-60 к в конфиге 36/48V до 10.8...18.8 AH в трех цветовых вариантах.
Ценовой рекорд среди самокатов с рулем и низкой продольной декой, пока что, за Scuddy Roller в вариантах City и Sport - стоит до 400 к.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=13573.msg423393#msg423393
1doka1
https://market.yandex.ru/product/12786866/spec?hid=7070735&track=tabs
Ха..ХА..Ха...!!!
В описании: " имеет мягкую подвеску". B-)
Это в каком месте она смягчена? Подвеска как таковая отсутствует вообще!!! Сразу видно - топорная конструкция. К тому же травмоопасная в районе деки. Зацепись разок за острые углы деки и сразу в травмпункт :~-( :-( :exactly:
Зарядный порт находится в неудобном месте ( под треугольной конструкцией рамы, в районе переднего колеса).  Грязь и вода туда будут попадать.
В сложенном состоянии руль-монстр будет создавать массу неудобств в виду своих габаритов.  Сама конструкция даже по фото не внушает доверия в плане надёжности (присутствуют пластмассовые составляющие). При малейшей неосторожности в управлении или ударе о бордюр, пластик сломается и опять же - поездка в травмпункт  заказана.:~-( :-( :exactly:
Из контрольных  приборов только диодный индикатор, который неспособен более или менее правильно оценивать состояние зарядки литий-ионных батарей.
Имея на борту 60 вольт и 8800 м.ампер\час и мотор-колесо 350 ватт - очень смешные ходовые характеристики. Нуждается в замене штатного контроллера и перепайки аккумуляторов с 60 вольт 8800 м.а\ч на 48вольт 11000 - 12000 м.а\ч.
Нуждается изначально в замене подшипников рулевой трубы как минимум.
В общем самокат этот не стоит даже половины этой суммы, за которую нам его пытаются втюхать.
1doka1
ReSharVladimir
А почему на видео шины промаркированы 200х50 (А это 8" или 200мм!), а в описании фигурирует диаметр колес 127мм? Вы уверены, что это один и тот же самокат?
Еще в описании "кое-какеры" указали ёмкость батареи и мощность мотора, но совсем забыли указать напряжение.
http://elsamokat.narod.ru/
1doka1
ЦитироватьВладелец марки:WmotionМакс. Скорость:20 км/чМакс. расстояние на одном заряде батареи:20-30кмБезопасный угол наклона поверхности:15°-35°Емкость батареи:8800мАчНапряжение питания:60 вМощность мотора:350 ВтТемпературный режим использования:от -20°C до + 60°CМакс вес райдера:120 кгВремя полной зарядки:1,5 часаРазмеры(ДxВxШ):1000мм x360мм x 180ммКлиренс :50-90ммДиаметр колеса:5''Вес :15.5 кгОграничение скорости:20 км/ч[/quot]
Пишуть что мол 60 вольт
А вот у официала от компании CXM пишуть что 36 вольт.
Кому верить? ХЗ
ReSharVladimir
Цитата: 1doka1 от 06 Дек. 2015 в 13:00
Цитировать...Безопасный угол наклона поверхности:15°-35°...Напряжение питания:60 в...
:facepalm:  :fool: Кое-какеры, они такие...
Кому верить? ХЗ
Я бы не верил. Написано что-то "от балды" и данные в разных местах друг другу противоречат. Размер колес даже правильно измерить не могут.
Электро
Эх, мне такое даже в голову не приходило возить. В Юлмарте их сливали осенью по 29тр. Вроде тут владельцев нет, или стыдно признаваться ;)
1doka1
Так сейчас то их вообще по 25 рублей сливают !!! ;-D
