avatar_nordiver
Измерение ёмкости батареи
Автор nordiver, 21 Янв. 2009 в 19:04
Павел
Цитата: pitty от 23 Апр. 2009 в 20:40
Цитата: Павел от 22 Апр. 2009 в 20:04
У меня в контроллере около 30 см провода ШВВП 0.75мм2 cопротивление около 10мОм. Насколько это приемлемо?
Если провод куда-то намотан, то будет индуктивность, которая при работе ШИМ даст совершенно неправильный результат.
Смотать провод так чтобы не увеличить индуктивность не проблема, я подумал не изменится ли значительно сопротивление меди при колебаниях температуры, или может окислиться, почернеть и т.д.?
Наверно меня смутилото то что я не встречал шунтов из меди :)
sykt
Если провод намотать бифилярно (половина провода навстречу другой половине) проблем не будет.
sykt
Цитата: Alex_Soroka от 22 Апр. 2009 в 17:25
смотрите что я нашел из готовых конструкторов:
USB осциллограф ВМ8020
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1226
Двухдиапазонный частотомер
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1223
цифровой вольтметр
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1048
На www.ekits.ru не дорого предлагаются вольтметры и амперметры. Покупал. Шлют почтой.
stranger
Ну вот маленькое видео пробного стенда.
Справа - монитор на ekits.
Слева - "датчик".
Соединены между собой землёй и 1-wire.
Монитор 1 раз в секунду опрашивает  датчик по 1-wire, получает от него 8 байт и отображает полученное на экране в hex формате.
В левом верхнем углу - 01D9 (473 десятичное) - измеренное АЦП датчика внутреннее калиброванное напряжение 1,18 В относительно опорного 2,56В.
Нижняя строка - 4 байта - кумулятивное накопление показаний АЦП (01D9) 1 раз в секунду.
Для дальнейших экспериментов нужен датчик в железе.
Ролик выложил для демонстрации обмена между двумя девайсами по 1-wire, ну и чтобы не обвинили в звездобольстве  :D
http://slil.ru/27499940
nordiver
Скинте в личку на какой адрес высылать плату датчика.
stranger
Отправил. Про шунты не забудьте...
nordiver
Естественно, впаяны в плату.  :)
oldpilot
А мы, а нам, мы тоже ждали!
nordiver
Это "инженерный образец" к тому же весьма немаленьких размеров 75Х105мм. В коммерческой версии надо делать всё на SMD компонентах, тогда размеры уменьшаться вдвое, вот только кто будет этим заниматься?  :bk:
oldpilot
В Чип и Дип продают весьма приличные коробочки разных размеров. У меня на руле стоит такая размером 120х140х45 мм. в ней сейчас ампер-вольтметр, какой Вы используете для прибора, и GPS навигатор. Рекомендую такие. Смотриться все вполне прилично. И Ваш прибор поместится. Да и для повторения не особо квалифицированными пользователями, СМД монтаж - перебор! Хорошо бы, если нет возможности делать прибор на продажу, хоть конструктор с мерянными шунтами и прошитыми процессорами (по предварительной договоренности и предоплате) делать.
oldpilot
И еще одна просьба, может Вы сможете предусмотреть в конструкции прибора возможность питания от измеряемой сети? Забить от 72V, что бы всем подошло. А то такой геморрой с доп. аккумуляторами для питания прибора, если АКБ на 48V или больше. Если опоздал с предложением - извиняйте!
stranger
На фото такая коробочка  ампер-вольметром изображена?
oldpilot
Это интересно.
А можно фото такой коробочки с ампер-вольметром?
Попробую впихнуть.
stranger
А дыру под ЖКИ сами делали?
oldpilot
А разьве сложно? 4 дырочки по углам и пропилить аккуратненько. В описании прибора есть все размеры.
Shake
Если не затруднит выложите сюда описании прибора или на мыло скиньте snakes81@mail.ru, заранее спасибо
din-7 (изменения Infineon 24fet, LiFePo4 28S A123 20AH основная + 24S дополнительная, МК пока родное) + вел Ашан Rigid (жесткий) (Infineon 12fet, LiFePo4 24S A123 20AH МК новое серое 1000W GY) + вел Ашан Full suspension (двухподвесный) (контроллер от din-7, 7 котлет 14S 10AH, МК редукторное 250W)
oldpilot
Это обычный ЕК-7208W, он здесь многими рассматривался, как донор для велосипеда http://www.shop-ekits.ru/ . На его основе и nordiver с товарищами делает сейчас долгожданный прибор!
Shake
самому хочется спаять такой, опыт с печатными платами имеется, не хватает описания
