avatar_nordiver
Измерение ёмкости батареи
Автор nordiver, 21 Янв. 2009 в 19:04
Alik0
у меня и так 2 телефона  B-)
кстати, из минусов-на iOS программы для спидикта нету(траблы с bluetooth), напряжения до 80 вольт(все популярнее 100 вольт)
Электровелосипед Jupiter
С уважением, Олег
se
Я так понял причина в платности для разработчика доступа к API
клуб самоубийц  :-)
Цитата: se от 05 Июль 2012 в 21:54
клуб самоубийц  :-)
Можно сказать - самоубийцы, а можно - джедаи! :-D
SergBel
Пользую СА третий год, удобный прибор, данные на дисплее отлично видно и ночью и днем. Всегда готов к работе, включил и поехал.  Есть все параметры нужные мне, даже циклы батареи  считает. Пока альтернативы  не вижу, своих денег стоит. Больше скажу, даже желания нет менять его на что-то другое, полностью меня устраивает. Если только не на новый с большим дисплеем.
GM Magic Pie 26" Int controller + LiPo 51.8V 10Ah+CA
Inmotion V8
Электроник
Как думаете, можно такой приспособить для любого контроллера?
http://electricrider.com/crystalyte/apm-display.htm
Кастомные электровелосипеды.
alayf78
это от инфинеона 3 версии дисплей. со 2 он не работает помоему нивкакую :-\
fondrosel
#888
Хочу представить свой вариант измерения емкости аккумулятора.Этот вариант разработан мной для стационарной проверки емкости в режиме реального времени.Прибор состоит из 2 частей часов-таймера
собранных от сюда http://c2.at.ua/load/tajmery/chasy_sekundomer/21-1-0-48 и мощного 50 вт подстроечного резистора на 68 ом.После разрядки батареи реле останавливает таймер и на экране остается время за которое разряжалась батарея поэтому счет ведется с 0 часов,резистором выставляется ток 1 а(можно больше но нужно делать пересчет времени на ток) соответственно емкость будет известна в ампер-часах,ампер-минутах и ампер-секундах,что позволит сделать точные расчеты в ватт-часах.Эта схема будет работать только при наличии в батареи БМС иначе автоматического отключения не будет и показания будут не верными.
Дык по мере просадки напряжения, ток будет уменьшаться, разве нет?
Соотв и точность измерения пострадает :pardon:
fondrosel
По моим подсчетам на моей батареи ток гуляет в районе 200ма на начало и на конец разряда это можно внести в поправку при дальнейших расчетах.
anatoli_nik
А можно сделать простейший стабилизатор тока, 2 транзистора 2 резистора.
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
max 87 kmph, >30000км
Попытался я тут заколхозить датчик тока.
Взял гайку с резьбой М8, сделал пропил (зазор), и вклеил туда мостовой датчик холла из сидирома.
В общем при запитке датчика от одной лиферной банки (шо под руку попало) он выдаёт диференциально около 10мв на один ампер (на 100А будет 1В, что есть хорошо).
Но есть пакостная засада которая портит всю малину.
Гайка намагничивается и сбивает ноль. При токе 100А, ноль уходит на 50мВ (5%), а если сделать маленькое КЗ путём заряда конденсаторов контроллера, то ноль сбивается аж на 150-200мв, что совсем нехорошо. Незнаю, стоит пробовать всякие ферриты или альсиферы, но чтото подсказывает что от магнитопровода надо избавлятся (расположив холл между двумя токовыми дорожками) , но тогда по идее чувствительность уже будет никакая.
А вот для измерения переменки, думаю такой датчик вполне подойдёт. (на фазный провод колеса его поставить чтоли прямо в контроллер)
mr.Dream
Датчик холла - это не измерительный прибор. Там не совсем линейная зависимость выходного напряжения от силы магнитного поля. Как датчик - да, как измеритель - нет. По крайней мере - не ппецезионный) Для измерения тока только шунт с чувствительным усилителем, или же специальный полупроводниковый датчик тока.
Так может просто катушечку намотать на фазу?
mr.Dream
Вспомните правило буравчика :)
алабам
Вы на пояс Роговского намекаете?
Может проще ACS758 прикупить? Выйдет ненамного дороже колхоза с нулевой повторяемостью.
Правило буравчика только на батарейный ток распространяется - на фазный нет.
С катушкой - обычный токовый трансформатор: всё линейно. Только операционник поставить.
Проще конечно купить. Но электровелы по аналогии тут далеко не все готовые покупают. Семь с половиной баксов за штук, а хотелось бюджетный ватметр сообразить, чтобы ток и в плюс и в минус мерял. Походу попробую сесть на операционник шунта контроллера, и поставить второй операционник, для инверсного тока (рекупераци).
