avatar_Maklaud
Неисправности и ремонт электронных узлов в электросамокатах.
Автор Maklaud, 25 Июнь 2012 в 23:40
Liova
Задача усложняется! Один нехороший человек (я) наступил на разобранный контроллер :ireful: Плата сломана. Итак, буду покупать новый вот здесь скорее всего, если чудом у московских продавцов не окажется по нормальной цене.
Как сейчас проверить отдельно ручку газа? Какое напряжение нужно на неё подавать для 24В контроллера и сколько должно быть на сигнальном проводе в крайних положениях?
gde700
В ручке газа обычный датчик холла и магнит. Какой-бы контроллер не был, питание датчика холла всё равно +5вольт. Итого: красный провод - питание (+5В), чёрный - 0В (общий провод).
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
Liova
Зачит проблемы были в контроллере. Если на ручку подаю с батарейки 4В, на полном газе 3.3В.
Liova
Поменял контроллер, полет нормальный  :dance:, старая ручка работает.
gde700
Гм... В родном контроллере от ZL-07 был выход на стоп-сигнал. В заднем фонаре стоят 2 лампы накаливания. После установки М-К до стопов руки не доходили. В общем собрал типовую схемку для работы стоп-сигнала...
ДмитрийМver2.0
А где стоит подтягивающий базу VT1 транзистора к земле резистор? К плюсовому входу тормоза что-то ещё подключено когда он разомкнут и "висит в воздухе" и оно землит базу вместо положенного резистора?
73! Дмитрий, RK3AOR.
gde700
#186
[user]ДмитрийМver2.0[/user], да не нужен он там. Вся обвязка уже есть в самом контроллере. Когда контакт ручки разомкнут (ручка не нажата) - на нём +5В, когда замкнут (ручка нажата) - 0В.
Vagrant
Добрый вечер! Подскажите как подключит ручку газа к шим регулятору? Есть шим, ручка газа и маторчик от вентилятора ауди. Второй день кручу и ничего а так хочется самокатик!
Мини Чоппер "Бродяга" 36вольт 500ватт 35-40км/ч
https://electrotransport.ru/index.php?topic=23515.0
gde700
[user]Vagrant[/user], ручку газа на датчике холла можно подключить не ко всем ШИМ-контроллерам. ШИМ должен иметь вход для управления напряжением.
Если Вы укажете, какие у Вас ручка и ШИМ, будет проще разобраться.
Vagrant
Крутилку я выпаял
gde700
Если честно, не очень понятно, что за ШИМ. Вы можете его со стороны деталей сфотографировать? И у него есть название или маркировка? Схема к нему не прилагалась?
Vagrant
На бумажечке и на нем все его данные!
Добавлено 03 Июнь 2014 в 23:19
Вот схемка.
ДмитрийМver2.0
Это похоже вариации на тему продвигаемого Дмитрием ЕКБ "устройство плавного пуска". Имхо никак, оно работает с штатным переменным резистором. И управляется сопротивлением. Ручка с датчиком Холла выдаёт напряжение. В соответствующей теме Дмитрий приводил слова разработчика, что никак без глобальной переделки. Имхо дешевле будет купить контроллер для коллекторника уже готовый.
ЗЫ. Присмотрелся... это вообще что-то аналоговое, чуть ли не на таймере 555 (схема гадкая, ничего не разберёшь). Но всё равно напрямую не подойдёт.
Vagrant
Понятнинько! Значить не судьба. Пока поездим с кнопкой вкл-выкл а там видно будет! А где найти такой контроллер к колекторнику да и еще на 12вольт?
Vagrant
А вот такая штука будет работать с ручкой газа?
gde700
#195
Это набор Мастер-КИТ. Теоретически попробовать можно.
Vagrant
Это схема мастер кит, того что с верху? Так на том маленьком шим тоже есть +5вольт.
gde700
Дело не в том, что тоже есть +5В. В том контроллере (схема весьма неразборчива) управление не напряжением, а делителем в цепи обратной связи похоже....
В этом-же именно напряжением на входе операционника. Причём именно в диапазоне, который выдаёт датчик холла.
