avatar_LEVWA
Вопросы и ответы
Автор LEVWA, 24 Июль 2012 в 22:02
uazzzik73
Нужна помощь и подсказки.
Есть желание построить стильный круизер, двух подвес.
Не могу найти варианты таких рам  :bn:. Хочется что бы подвеска вписывалась в стиль рамы.
И какие есть обода на 24 дюйма и 72 спицы?
Если кто сталкивался, скиньте ссылки.
И кто на форуме может помочь с хромированием деталей?
Спасибо. :hello:
[user]uazzzik73[/user], раму сами будете "строить" или как?
uazzzik73
Наверно придется самому или взять за основу готовую и переделать. (Сделать заднюю подвеску)
Имеется ввиду типа такого?:
Ну можно взять его за основу, или попробуйте обратиться в Custom мастерскую, помогут согнуть/сварить...
Единственно останется удачно акум вписать, например:
А вроде все идеи крюйзеров идут от старинных мотоциклов и там сзади нет подвесок, только пружины под седлом. :) Будет неаутентично.
Just55
Нужен совет бывалых.
Имеется батарейка из 6 котлет 48в 10Ач. Соединение 2 блока по 3 последовательно, а потом в параллель. Схема такая:
___|--OOOO+OOOO+OOOO--|____
Решил поставить BMS и запарралелить вертикально ячейки.
Вопрос: хватит ли сечения балансирных проводов для выравнивания токов (без соединения силовых, на схеме "+")?
Двухподвес GT I-drive, крошка 3 кВт, Mini-e, 48 В, 10 Ач Li-Pol. Макс скорость 60 км/ч, пробег 40-50 км.
С 1.07.2016 KingSong KS-16A 680 wh (Firmware 1.20 --> 1.21-->1.22-->1.23)
crond
Ток по балансирным проводам максимальный только при балансировке и он мизерный от 50мА (иногда 200мА) выдержат тонкие провода. Какая у вас БМС не активная же, и не самодельная?
Just55
#457
Будет Мах-BMS для контроля напряжения на ячейках.
Просто есть сомнения, что из-за разных ячеек ток может пойти по балансировочным проводам при нагрузке. Т.к. нет выравнивающих силовых, разность напряжений пойдёт по всей цепочке балансирных.
Valerydv
А что мешает соеденить силовые между собой?
Я на такой сборке катался 2 года, силовые соеденил сразу после пробного первого выезда.
МАС 6Т rear, 8S2P Multistar(16 a*h), SmartBMS перехожу на MidDrive. E-TWOW с задним пневмоколесом. А теперь еще электро ATV 3kW (в девичествe KINLON 150cc)
uazzzik73
Да. Типо того. Но хочется в эту концепцию вписать заднюю подвеску, что бы она сочиталась с рамой.
Jeca
uazzzik73
Цитата: Jeca от 28 Янв. 2015 в 22:32
[user]uazzzik73[/user],   http://hannanschoppers.blogspot.com/
Круто, варианты интересные.  Но как туда внедрить заднюю подвеску?
uazzzik73
А у нас на форуме есть темы по частичной переделки (переварки) вело рам в пространственные?
Интересуют варианты с разной  подвеской.
Torsus_SD
Подскажите пожалуйста, как определить не перетянуты ли спицы? Переспицовывал колесо, в 3 креста, все хорошо вышло, убрал и яйца и восьмерки, но теперь спицы на заднем натянуты ощутимо сильнее чем на переднем, если сжать ладонью без фанатизма 2 соседние спицы, они прогибаются миллиметра на 3, а спереди при том же усилии - примерно на сантиметр. Натянуты равномерно, но не уверен можно ли так ехать, не нужно ли ослабить
Vad71
av404
На переднем тоже подтянуть надо. Должны звучать как струна
rzaviy
[user]uazzzik73[/user], http://epowerbikes.ru/archives/2130
у нас на форуме есть много фоток производства,вот и круизёр и двухподвес.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
СТЛ
