avatar_LEVWA
Вопросы и ответы
Автор LEVWA, 24 Июль 2012 в 22:02
[user]NF150RUS[/user], странное решение. :neg:
Вообще, для таких вопросов есть корректный раздел.
Называется Микроэлектроника.
Зачем задавать вопрос в непрофильной теме???
Что касается запаса по цепи питания +5В, это зависит от конкретного  контроллера.
Я бы не советовал её перегружать.
Иначе могут нечетко работать Холлы, что скажется на стабильности вращения МК.
Jeca
Цитата: Ghozt от 24 Май 2015 в 23:05
Проблема в скорости и простоте проверки движка. Подцепить 3 провода наобум и просто покрутить движок в разы проще и быстрее, чем искать заветную комбинацию из 36 штук. Мне на нем не ездить надо, дело именно в проверке.
Подбирать комбинации не обязательно. Есть контроллеры работающие с холломи и без холлов. Есть обучаемые. И те и другие работают только на фазах.
IVAN-AMAYEV
оффтопик
Цитата: NF150RUS от 24 Май 2015 в 23:20
Всем привет. Проблема такая: перегревается контроллер... порядочно так, только при езде в лесу, когда скорость небольшая, но газ в пол практически постоянно, естесна контроллер никак практически не охлаждается, ведь обдува то нет
Хочу решить так: накинуть куллерок (маленький, высоковысоко-оборотистый) на контр и запитать его от ручки газа. То есть едем, газ топим - контроллер "обдувается".
Вопрос: выдержит ли холл в гашетке дополнительные 100ма (потребление куллера, дадада знаю что надо куллер питать от 12в, но он и от 5в неплохо совсем дует)
димон это как турбина у авто,газу дал она начинает дуть :laugh:
Трайк, STELS ENERGY III переваренный, два MAC 10T, независимая подвеска. Вилка воздух. Тормоза гидравлика передняя 183ротор AVID.
Собираю еще один агрегат, хочу cyclone и хорошую подвеску
Уважайте друг друга, тогда будет на земле мир и покой
LEVWA
Подскажите специалисты.У меня Мотор Crystalyte .Какой кантролер  ручку газа и дисплей  подойдёт .
[user]LEVWA[/user], Я бы порекомендовал инфинеон 12фет и цикланалист.
Ручка газа - любая.
По контроллеру и ваттметру есть подробные темы на форуме.
Покупают (обычно) здесь: http://em3ev.com/store/index.php?route=product/product&path=43&product_id=103
Если заказывать у Пола, то все уже приходит с доработанными разъемами, как напр для этой ручки газа:
LEVWA
Спосибо  .Сергей адрес и телефон напиши .Пола.
[user]LEVWA[/user], зачем вам телефон? Тем более адрес?  O_O
Неужели в Израиле отключили Интернет?   ;-D
Левва, я вам дал практически прямые ссылки. Вы что, никогда не покупали товары в интернет-магазинах?
Ну да, я знаю, что в Израиле дикие пошлины на ввоз.
Не думаю, что вам удастся договорится с Полом так, чтобы обойти жадных семитских таможенников. ;-)
Впрочем, можете попробовать, адрес вот:
Цитировать
Address:
EM3ev
Unit 9B, Amtel Building
148 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong
Адрес эл. почты не дам, мало ли, ... вдруг Пол обидится.  :kidding:
Но он читает эти запросы, через Вебсайт:
http://em3ev.com/store/index.php?route=information/contact
Torsus_SD
Господа, подскажите пожалуйста, что будет если к 12 вольтовой батарее подключить такой вот 8 вольтовый велофонарик? http://img34.olx.ua/images_slandocomua/106307551_1_644x461_velofara-solarstorm-2000lm-2x-cree-xml-t6-u2-sova-akkum-zaryadk-kiev.jpg
Очень хочется отдать приятелю нормальный 6ти ячеечный акб вместо китайского позорного 2х ячеечного недоакка, но вольтаж.. ( не совпадает
[user]Torsus_SD[/user], Я бы не рисковал. :-\
Лучше развязать через дисишку за 3 доллара.
Вам поискать ссылку?
Torsus_SD
Было бы круто) Если вам не трудно
[user]Torsus_SD[/user], Вот, самый дешевый: http://www.aliexpress.com/item/DC-DC-Buck-Converter-Step-Down-LM2596-Adjustable-Power-Supply-Module/1128992974.html
На вход даёте 12-15В, на выходе крутите потенциометром 8В.
В зависимости от мощности фонарика, может понадобится небольшой теплоотвод.
Вот вариант без пайки:
http://www.aliexpress.com/item/step-down-dc-dc-adjustable-Converter-12v-to-5V-9V-2A-output-Module-DIY-Power-Supply/1159967678.html
Вот, за 3,5юсд  с рюшечками:  B-)
http://www.aliexpress.com/item/LM2596-DC-DC-Step-Down-Power-Module-4-2V-40V-to-1-25V-37V-Converter-NG4S/32356958873.html
Похожие модули есть и в локальной рознице, просто чуть дороже)
Genadi
Подскажите, пожалуйста, как в этом чёртовом али-экспрессе правильно искать товар. Мне, например, надо такую-же платку только с питанием от 80 вольт. Ничё не могу найти... :bn:
Геннадий, ответить на ваш вопрос  - непросто.
Поиск - это искусство.  :kidding:   И большой опыт
Просто я знаю , что понижайки, это step-down converter, а повышайки, boost converter.
Наберите в поиске dc boost converter 80V и выпадет вам много корректных вариантов  :hello:
Попробуйте через уменьшаемый шунт.
NF150RUS
Всем привет господа
Фича такая: не могу найти мягкую пружину заднего аморта на свой ашанчик.
Вопрос таков: получится ли уменшить жесткость пружиры имеющейся, если подпилить витки ? Делал так кто? (По идее должно получиться, но чот как то сомневаюсь, физик я так себе  :-D )
Нынешняя пружина 650лбс, чувствую все ямки задним местом..
av404
Это как подпилить  :bw:  O_O
Если укоротить, то станет ещё жёстче
Если как шунт, то просто развалится очень быстро
NF150RUS
[user]av404[/user], сами витки подпилить, потоньше чуть сделать
av404
Наждаком по наружному диаметру? Дак это придется сильно снимать, чтоб почувствовать мягкость. Пробуй
Не проще ли подобрать от разных мото и автомобильных амортов или ещё каких из проволоки потоньше. Сервис мото и мопедов выкидывает кучу разных
