avatar_LEVWA
Вопросы и ответы
Автор LEVWA, 24 Июль 2012 в 22:02
LEVWA
#522
У меня контролер crystalyte акуммулятор lifepo4 48в10 ah.Контролер испортился .Какой мне надо кутить контролер чтобы подходил к моему мотору .Мотор. у меня crystalyte на 500ватт.Я слышал что акуммулятор липо контролереры другие надо ставить.Я поставил контролер на 48v  1000vatt .Дисплей работает ручка газа с замок зажигания работает лампочки горят .Ручку газа кручу мотор не работает .Провода подключил по схеме .В чем причина. И как можно проверить
[user]LEVWA[/user], возьмите  Инфинеон с цикланалистом, если любите хай тек.
Или, если лень вникать в темы, берите любой нищебродский китайский контроллер без ватт метра.
LEVWA
Я понял что у меня мотор500в а контролер на 1000в надо переделать на уменьшение подпилить шунт что такое шунт .Или купить новый контролер на 500в
Да не, не надо ничего подпиливать
Киловаттный контроллер, это на 25-27А, если не ошибаюсь.
Для вашего колеса - нормально, только в горку (и на грунтах) нельзя газовать на 100%.
В горку газ держать 30-50% и хорошо помогать педалями.  :exactly:
LEVWA
Я подключил контролер приборы все работают кручу ручку газа колесо не крутиться .Соединил провода по схеме.
Nosferato3k
Здравствуйте, товарищи. Конфиг такой китайское мк на 1000вт, китайский же контроллер на 60в 37а, батарея лифер 20s1p 10а/ч. На холостом ходу МК крутит 640 об/мин при 60в. При езде почти не греется, вкачиваю макс 2,3 квт. При продолжительной езде "тапка в пол" становится теплым. Есть примерно такое же МК от той же конторы, но изначально оно на 36в, тоже 1 квт. На холостом крутит 820 об/мин. Мне у моего не устраивает скорость, по прямой не едет больше 58 км/ч. Как думаете, если заменить его на то, что быстрее вертится, будет ли прирост скорости или надо повышать ампетраж? И не попалю ли я его, или все-таки надо ставить и пробовать?
Smiler
Здравствуйте, у меня есть такой же как на фото вольтметр. Меряет 1-99вольт. Хотелось бы его подключить чтоб показывал напряжение батареи, не знаю как точно это сделать, батка лифер 20s
у вольтметра 3 провода:
1  - + 5тире30вольт  эт питание самого приборчика
2  - ?"общий"?
3  - минус
естественно измерить ниже 30вольт проблемы нет никакой. но 60вольт то как...
Куплю контроллер 6фет 48 вольт! В ЛС.
По прямой, скорее всего не перегреете, а в горку запросто.  :exactly:
58км/ч - это оч. хорошая скорость для 2,3кВт. Ваша батарея больше и не даст, не стоит её мучать.  :-\
Ставить скоростное колесо  - не рекомендую. У скоростных - плохой КПД на разгоне. Будет сильно кушать батарею, и расход резко увеличится.  :pardon:
2  - ?"общий"?
3  - минус
надо дисишку ставить. Их полно на али, если сами не найдете, дам ссылку. ;-)
Хотя, на 75В, дисишки оч. дорогие и громоздкие.
Проще купить вольтметр на 100В. Вам помочь с поиском?
Nosferato3k
Есть и вторая батарея, липо на пакетах монстрах, специально чтобы мучить, а вот повышение расхода на разгоне конечно не сильно радует. Но я так понимаю, что при увеличении скорости расход увеличится в любом случае из-за сопротивления воздуха. Но при равных условиях, допустим если я ограничусь 58 км/ч на новом МК, с учетом того, что останется немного скорости в "запасе", все равно расход увеличится из-за более низкого КПД?
[user]Nosferato3k[/user], Да, увеличится. Поставьте ваттметр и сами убедитесь.
Степень увеличения сильно зависит от манеры езды.
И от разницы в оборотах. У вас текущее колесо - среднеоборотное.
В принципе,  сами можете рассчитать скорость  ХХ на скоростном МК:
Формула ниже:
Smiler
#533
2  - ?"общий"?
3  - минус
Нет, спасибо, тогда уж в другой раз... Я думал можно какой либо малой кровью обойтись, типа какого нибудь резистора потому что потребление вольтметра ничтожно маленькое.
А вот на счет того что диси дорогие на 75в и главное большие...это конечно очень жаль, хотел телефон же питать в будущем на борту...
хотя нет, не такие уж и дорогие и громоздкие. http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-SW003A0A91-SR-CONVERT-DC-DC-5V-15W-OUT-SMD-TR-003-SW003A0A91-6-DIP/32364436279.html
Но.. Даже имея ДС как правильно подключить? Ведь в DC  два входа и 2 выхода .. а тут три провода торчит.
av404
2  - ?"общий"?
3  - минус
Черный - минус, он же общий.
Красный - питание +3-30в, я взял +4.3в от ручки газа.
Белый - измеряемая напруга до +100в.
Ещё есть двухпроводные, которые сразу до 120в меряют - http://ru.aliexpress.com/item/New-Arrival-0-56-Mini-Portable-Digital-Voltmeter-2-wires-Vehicles-Voltage-Panel-Meter-led-Red/1723634315.html
Smiler
2  - ?"общий"?
3  - минус
Тоесть
1 - к черному подключаем минус батареи и минус ручки газа?
2 -  к красному 4,3в ручки газа?
3 -  к  белому  +от батареи?
Так чтоль? :) :sorry:
av404
e1
Народ, что думаете по поводу этого комплекта, стоит того, может кто брал?
http://electrovelosiped.ru/katalog/aksessuaryi/motor-kit-komplekt-sdelaj-sam.html
Pozitiff
у меня ваттметр через резистор запитан, исправно показывает 40в вместо 75
[user]Pozitiff[/user], честно говоря не уловил, в чем заключается "исправность"?
В том, что измерительный прибор врет, почти в два раза?  O_O
Уж лучше сделать, как [user]av404[/user], т.е. запитаться от +5В стабилизатора контроллера.
Только надо убедиться, что эта доп. нагрузка не будет просаживать напругу. Насколько мне известно, датчики Холла начинают глючить, если напряжение питания падает ниже 4,5В.  :neg:
