avatar_LEVWA
Вопросы и ответы
Автор LEVWA, 24 Июль 2012 в 22:02
АндрейS
Цитата: Torsus_SD от 06 Июнь 2015 в 01:01
Господа, подскажите пожалуйста, что будет если к 12 вольтовой батарее подключить такой вот 8 вольтовый велофонарик? http://img34.olx.ua/images_slandocomua/106307551_1_644x461_velofara-solarstorm-2000lm-2x-cree-xml-t6-u2-sova-akkum-zaryadk-kiev.jpg
Очень хочется отдать приятелю нормальный 6ти ячеечный акб вместо китайского позорного 2х ячеечного недоакка, но вольтаж.. ( не совпадает
Александр. Не заморачивайся. У меня есть акб на 12 элементах 18650, он как раз на 8.4 вольта.
Приезжай и бери если надо. Только сначала позвони.
LEVWA
У меня мотор крусталайт акуммулятор лифо4 48в10ам .Какой надо купить контролёр на 48в25ам дисплей и ручку газа .И где купить в Москве.
rzaviy
А БМС в АКБ выдержит ток более 25А ?
Пишу более,потому,что как правило ваттметр показывает больше ,чем написано на контроллере.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
LEVWA
Акуммулятор 48в10ам контролёр надо на 48в 25ам у меня он стоял .Контролёр кристолайт не найду хочу купить другой контролёр какой подойдёт.я незнаю.Где купить в Москве.
я
rzaviy
я
так зайдите https://electrotransport.ru/index.php?board=21.0 [b-b] восточный базар[/b-b]
там много предложений.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
shikaka
Здравствуйте, подскажите, недавно появились страшные звуки, в моторе... что это может быть, как это исправить, и где это можно починить в Москве? если кто подскажет, был бы признателен.
alextka
Редукторник? Шестерёночки меняй!
Красиво-это красиво!
shikaka
Я если честно не особо знаю что там стоит( eltreco turo модель велосипеда. шестеренки это я уже догадывался, спасибо.
а теперь главный вопрос, где можно поменять? или может кто согласиться помочь не за бесплатно? велосипед - мое единственное тс :-(
и чему грозит, если я пока буду продолжать на таком ехать? толкьо шестеренки загнуться? или ещё может что то полететь из за этого? или может стоит посто новое колесо 500 ватное купить? или всё же лучше починить? ломаю голову
artems
[user]shikaka[/user],
Может похоже, что подшипники зашумели? Вроде шумит , что газ даете, что на холостых крутится, звук почти одинаковый. А вот если покрутить колесо рукой по ходу движения и против посмотрите разницу. Когда назад крутиш исправный фрифил должен слегка еле слышно жужжать и давать небольшое сопротивление.
Если как Вы говорите это единственное тс, то оцените продолжительность и результативность ремонта, может проще(тем более в Москве ) купить такой же мотор и сразу ездить, а со старым неспешно заморочиться по ремонту и в запаску или под полный привод. Еще вроде какой то тормоз стоит роликовый чтоли может в нем проблема?
Главное со всей этой байдой взлететь, а в воздухе ещё никто не оставался.
Да это небось А*Ч :( Контроллер не надо менять.
av404
Цитата: shikaka от 11 Июнь 2015 в 17:10
...страшные звуки, в моторе...
Очень на шестерёнки похоже, у меня также начиналось. Когда просто накатом едешь - не трещит.
Надо срочно искать шестерёнки на замену и стараться трогаться на педалях, чтоб поменьше нагрузок.
Если только началось, то ещё может протянет сотни три-четыре, а может и нет, как повезёт.
Эльтреко имеет и шестерни, и фривил в сборе, и мастера есть - договаривайтесь - http://www.eltreco.ru/market/catalog/spares/%E2%80%9Dhttp:/www.eltreco.ru/market/catalog/velohybrid/%E2%80%9D/?action=BUY&id=6400&PAGEN_1=10
Может отвернулось чего... Гарантия есть на велосипед?
shikaka
Всем спасибо, гарантии нет покупал с рук, допиливал акб с помощью комрада с этого форума, на 29.а.ч. прокатал около 3-х лет. в общей сложности около 7-8 тыс. км... да походу в эльтреко придется обращаться=( а вообще, какой лучше на замену мотор-колесо поставить? 500 ват?  мне сказали что кпд даже может быть выше чем у 250 ватника? комутатор стоит 24 в.  или как он там)
насчет нагрузок на педалях и так, попозже послушаю скажу. но все равно, так как я не дружу с руками. все равно придется обращаться в эльтреко походу. всем спасибо ещё раз=(
p.s. да тормоз барабанный, но вроде шумит только когда даешь газа, поэтому врядли в барабанных тормозах дело..
Если гарантии нет, то можно в любую веломастерскую, знакомую с электромоторами, например к Веломастерам в Сокольники. Думаю будет дешевле.
shikaka
Да я к ним написал ещё до моего поста тут :D написали что нету у них шестерней...
в эльтреко объявили стоимость 800 р. шестерни и 1200-1600 работа...буду делать, что поделать..
LEVWA
#519
Подскажите .У меня мотор кристолайт тяговый на 500ват 48в10ам контролер  новый не кристолайт  48 в на 1000ватт .Мотор будет работать или нет.На дисплее 5 скорастей а на старом дисплее было 3скорости. Или будет греться мотор.
LEVWA
Подскажите у меня аккумулятор llifepo4, мотор crystalyte 48в10ah контролер не работает.Какой контралеры можно поставить на мой мотор .На акуммулятор липо другой контролер.
alex88
Будет конечно перебор.
Можете поставить свой контроллер 1000 ватт, только его желательно переделать на уменьшение мощности, в частности, подпилить шунт.
