Электромотор для лодки
Автор sputnic1436, 29 Июль 2012 в 20:43
Сергей М
а разве у китайского Water Snake нет редуктора ??
Добавлено 04 Апр. 2016 в 21:20
Цитата: Дядя Витя от 04 Апр. 2016 в 21:16
julio,
А моторы для электроинструмента тем более СОВЕРШЕННО непригодны для водного электротранспорта- маломощны, малоэффективны и рассчитаны на кратковременный, а не продолжительный режим работы.
+1 !!
Дядя Витя
Нет, редуктор отсутствует. Конструктивно Water Snake- это тот же Minn Kota.
brodnik
« Ответ #230 : Вчера в 14:10:49 »
ОтветЦитатаСпасибо!Спасибо!
(важную роль играет длина лодки) она совершенно не влияет а вот форма дна находящаяся в воде значит всё!  самое главное чтоб корпус не "тянул" за собой воду а это достигается когда корма плавно выходит от середины лодки и выше поверхности воды .Испытано всё в деле . А 12
Не надо путать людей! Длина лодки несомненно имеет ключевое значение для скорости и зто относится прежде всего к режиму плавания т.е. -водоизмещающему о котором идет речь в этой теме. Другое дело -сопротивление корпуса, состоящее из 3х важнейших составляющих- сопротивления формы, сопротивления трения и волнового сопротивления -их доля в общем сопротивлении по мере разгона лодки меняется неравномерно : на малых скоростях -до 3х кмч тормозит трение т.е. площадь смоченной поверхности корпуса и здесь форма корпуса не имеет принципиального значения -квадратный ящик и скругленные плавные обводы почти одинаковы по знергозатратам на движение ,а дальше вступают в силу формулы Фруда и гидродинамика и решающее значение приобретают форма корпуса, его длина и ширина, степень шероховатости поверхности, форма носа и кормы и тд  потому что доля волнового сопротивления начинает преобладать над трением, грубо говоря , и на скоростях Fr= 0,35 - 0,4 те -12-18 км\ч составляет до 80% от общего сопротивления лодки.
    В остальном вы правы - мощность ЭД не должна быть меньше 150 вт - такова средняя мощность человека работающего на весла ,педали и прочие механизмы, которая применяется в расчетах. Обороты гребного винта- от 1000 до 2000 в зависимости от длины и формы лодки .Подойдут высокомоментные двигатели на постоянных магнитах, от автовентиляторов иномарок но с редукцией не менее 1:2 либо воспользоваться советами дяди Вити.
Старков Александр
 Дядя Вася правильно советует нафига что то колхозить когда есть готовые решения.. И вообще рыба в магазине продаётся .  :)
Старков Александр
#238
Идейка появилась... есть моторколесо... а если сделать моторвинт? На концы лопастей кольцо, на кольцо магниты поверх ещё кольцо профелированое в нем влиты катушки... И получатся одни плюсы! минус один всё делать самодельное.  типо так но винт на валу свободно на втулке.https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS-6VHqsqmCkgpT8LrP_SohIxajKoJL04itDThD_tu0ziaX2-70
Павел Ходько
Позволю себе развить вашу идею,упразнить всякого рода вал и втулки а винт подвесить в магнитном поле,или как говорят на магнитной подушке.
ЦитироватьИ вообще рыба в магазине продаётся .
А общение с природой? По телевизору?
Старков Александр
Ну про рыбу это сорказм... а магнитный подвес идея хорошая но оочень дорогая  купить такой потшипничек будет дороже наверное чем вся идея в месте с контролером взятая.
Сергей М
А может посмотреть в сторону спец изделий ?
Вал не крутится, лопасти на самом моторе.
Старков Александр
от чего такой импеллер?  недостаток у него- большая средняя часть а она сильно тормозит. и опять же подвижные детали требующие герметизации.
Сергей М
Старков Александр
вооот! и на аквабуксировщики такой моторовинт будет эфективней!
julio
ребят !
зашел на хоббикинг, там моторчиков как нерезаных хорьков ))) что интересно - такие маленькие и такие многоамперные и мощные капец просто, брали сомнения , фильтровал их по весу)))
помогите выбрать там плиз, а ссылочку в топик, буду благодарен:
в районе 150 вт
12 или 24 вольта
не шайбообразный
до 2000 оборотов
спасибо
Сергей М
Цитата: Старков Александр от 07 Апр. 2016 в 07:46и опять же подвижные детали требующие герметизации.
он герметичный - дополнительно ничего не нужно делать
Старков Александр
(он герметичный - дополнительно ничего не нужно делать)
и где такой взять? тогда проще минкоту купить.
Сергей М
вы правы миникоту купить просче
покупал на авито
ну фотку то я к чему поместил - к тому что писали выше, сотворить движек самим и начали предлагать всякие решения (пост 240 и 241)   :-)
julio
мужики! ну помогите подобрать моторчик на хоббикинге, боюсь что могу ошибиться сам... они какието все мощные при маленьких размерах
нужно
12 вольт
в районе 150ватт
до 2000 оборотов
удлиненной формы
Старков Александр
Ещё раз говорю 2000об\мин на винт много! максимум 1000 самый максимум!!! даже на 1000об\мин винт сделать или подобрать (с такой мощностью мотора) трудно.  А мотор с оборотами 500-1000 совсем НЕ маленький! Или делать с редуктором.
Karl
Доброго времени суток!
Озадачен темой лодочного мотора,  есть два варианта движков ,
1- коллекторный постоянного тока для электротранспорта 24v 250w, и 36v750w не дорогие и дешовые контролеры к ним. Обороты 2700, под нагрузкой 2350 об/мин. С таким движком использовать редуктор 1/4,  и тяговый винт. Или редуктор 1/2 и обычный винт от ветерка.
2- DD движек, мотор колесо от электровела 24v250w и контролер 36/48v. Обороты до 600 об/ мин и тяговый винт. Передача на винт через угловой редуктор 1/1 или шрус.
Лодка- надувастик 2,5 метра или байдарка, водоизмещающий режим конечно.
Движек планируется выполнить в виде электровесла,крепление к лодке классическим способом на транец. охлаждение воздушное. Если движек DD, то маслянное охлаждение ( компрессорное масло внутри движка немного).
Сам вопрос, какой вариант будет предпочтителен в плане КПД и экономичности? Батарейка пока свинец тяговый, с планируемой заменой на li-po.
Буду рад подсказкам.
Я Русский и всегда побеждаю:-)
