LiFePO4 Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации.
Автор чел, 14 Фев. 2009 в 07:51
ReSharVladimir
Цитата: SergBel от 28 Апр. 2010 в 12:48
Цитата: Alex_Soroka от 28 Апр. 2010 в 12:09
кстати - имею наглость :) напомнить всем кто будет собирать АКБ из элементов о том как правильно и неправильно собирать АКБ из элементов и ячеек. Картинка внизу.
Непонятно, совершено разные батареи. Почему зачеркнутая не имеет право на существование, она просто в двое меньше по напряжению чем правая.
Дело не в напряжении, а в схеме токоотводов от элементов. В зачеркнутой схеме ближний к токоотводам элемент будет перегружен и работает "на износ"(при больших токах, конечно).
http://elsamokat.narod.ru/
i
Здесь надо смотреть не на количество элементов в батареи, а на то как ток входит и выходит. В зачеркнутом варианте элементы находятся в неравных условиях, те что ближе к клеммам несут большую нагрузку нежели задние. Зря надеетесь, что толстые перемычки устранят этот эффект, они просто ослабят его.
SergBel
Тогда оптимум по центральному соединеню делать выводы? Или не правильно?
GM Magic Pie 26" Int controller + LiPo 51.8V 10Ah+CA
Inmotion V8
qxov
Оптимум получается древовидное соединение с одинаковыми длинами всех путей, но это, на мой взгляд, перебор.
SergBel
Получается нужно собирать батарею из элементов емкостью равной емкости самой батареи. Или из симетричного количества элементов (круглых) 2, 3 или 4. С большим колличеством получаются, получаются пустоты.
Inmotion V8
i
Лучше нарисуйте как хотите сделать, а то слова по разному понимаются.
SergBel
Примерно так, четыре элемента уже лишнего пустота появляется
Inmotion V8
nordiver
Вообще-то элементам глубоко без разницы как они соединены в ячейке, их внутреннее сопротивление на порядок выше чем сопротивление нормальной перемычки (я имею ввиду что перемычка не длинной в метр и не сечением в 1 кв.мм), и поэтому при разрядке сами скомпенсируют токи уменьшив выходное напряжение.
dead_man
можно перемычки разной длинны сделать походу
andreym
Ну это конечно верно но отчасти - все зависит от элементов - если это А123 с внутренним сопротивлением 8миллиом то тут уже играет роль сопротивление проводников, а если китайские 1С то и правда провод потолще и не заморачиваться.
Хотя если есть желание продлить жизнь батарейке, лучше все соединения делать с учетом длины проводов соединяющих при любых элементах.
Ошибаетесь... есть еще и всякие переходные процессы, где "оммическое сопротивление" не играет главной роли.
Именно из-за таких вот как у вас рассуждений :) в свинцовых аккумах вот уже 140 лет неправильно делают токоотводы от пластин банки... а потом сильно удивляются: а почему у нас "низ" банок нарастает, оплывает и коротит? ...целую теорию придумали... про "оплывание пластин" - [b-b]а все просто: неравномерный ток![/b-b]
у SergBell - схема тоже неправильная:  вы просто "средние" элементы(ближние к отводам) перегружаете вместо крайних - как у меня на "неправильной" схеме.
Ко всему ваша схема даст перерасход проводов - а это зло... [b-b]надо сразу делать красиво и правильно.[/b-b]
не поможет.
Ток течет по кратчайшему пути - это касается как постоянного(оммического) сопротивления так и "волнового"(при переходных процессах).
SergBel
в моих схемах нет средних и крайних все полюса равноудалены от отвода.
Inmotion V8
nordiver
Удельное сопротивление меди 0.0172 Ом на 1кв.мм при длинне 1метр, так что перемычка с размерами сечения 1мм на 10мм и длинной 50см  имеет сопротивление 0.88 мОм что на порядок меньше А123, и это при том что я взял как крайний случай то что перемычка будет такой большой длинны и то что элементы на этой перемычке будут только на её концах, что в реальной батарее просто невозможно.
nordiver
Интересно услышать теорию переходных процессов в медном проводнике  :D Если Вы считаете что Ваша теория про неравномерный ток права то можете сделать открытие в области СК аккумуляторов просто проделав опыт: переверните аккумулятор вверх ногами, сделайте клапаны отвода газов в днище и гоняйте этот аккум. Если Ваша теория верна то оплывание всё так же будет внизу (т.е теперь вверху)
qxov
SergBell привел схему, где N элементов находятся на одной окружности  + отвод от центра окружности. Расстояние от любого из элементов до отвода равны.
легко :) - в инете полно опытов - ТОЛСТАЯ U-образная шина из меди, посредине стоит лампа накаливания(и не одна) - при опытах с ВЧ на концах U-конструкции шьет ВВ искра а внутри горит лампа :)
или наоборот: лампы ближе к "подводящим проводам" - горят в полный накал - а после них - разрядник - спокойно шьет искрой...
Так что не наддо ерничать...
И пример про переворачивание аккума - не в тему. При перевернутом положении просто будет равномернЕЕ использование, что несколько компенсирует неравномерность - зато в середине высоты намазок начнут "горбы" расти... все давно проверено :) просто в учебниках это не написано по причине "это вам не интересно будет"...
i
Если бы мы соединяли сопротивления то - да. Но ведь мы соединяем источники ЭДС, и чем меньше их внутренней сопротивление тем эффект заметнее. Вспомните параллельное включение мощных биполярных транзисторов, там требуется включения выравнивающих резисторов в эмиттерную цепь, иначе один транзистор попытается тянуть всю мощу. Полевым транзистором это не требуется, так как там и так есть уже омическая зависимость тока.
Теперь соединим две ячейки параллельно.  В какую сторону потечёт выравнивающий ток? Направление его зависит от сотых и тысячных долей вольта в разнице напряжений элементов. И чем меньше внутренние и внешние сопротивления и больше разница, тем сильнее этот ток.
Эффект наблюдал в аккумуляторной комнате АТС, там длинные батареи стеклянных банок. Было замечено, что чаще всего дистилят добавлялся именно в банки у питающих клемм.
