LiFePO4 Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации.
Автор чел, 14 Фев. 2009 в 07:51
projeq
Цитата: maxakal от 16 Авг. 2010 в 13:35
Кстати сегодня внимательно просмотрел бумаги, которые пришли с батареей.Там типа накладная отгрузки с завода. Цена на батарею стоит 45$. При этом у Vpowera она стоит 329$, а я выиграл ее на аукционе за 182 и радовался что дешево.
А завод-производитель указан? То бишь название? Что-то слишком дешево. 12 ячеек призматики LiFe с общей мощностью 320Вт по китайским (правда розничным) внутренним ценам стоят около $90 без доставки внутри Китая. А там ведь в батарее не только ячейки.
maxakal
#1909
Вот это документ.Внизу листа обрезалось :
Shenzhen,518000, China
tel.075582328710
Просто езжу...
andreym
tel.075582328710
они на всех батарейках пишут 45 баксов - чтобы таможня ничего не заподозрила :)
мне когда камицц-шная приезжала тоже было 45
maxakal
tel.075582328710
Скорее всего так и есть.
Просто езжу...
FAS_r7
Не скорее всего, а именно так.  У меня аналогично.  И коллеге одному когда заказывал, тоже 45 было.
maxakal
Вот разрядил батарею, отрубание произошло при напряжении 33.9в. Уже лучше, значит балансировка пошла на пользу. Одна слабая ячейка которая отрубила батарею на 2.00вольт (по моему китайскому тестеру) осталась, а другая бывшая слабая поднялась до 3.0в. Зато одна из ранее крепких ячеек просела до 2.4в. Не знаю почему это происходит. Однако при всем этом батарея отдававшая ток 4.6а вначале и 4.3а в конце разряда проработала 5.5ч, что при среднем токе 4.45а выходит емкость более 24а.ч Может конечно тестер и врет немного, но все равно выходит хорошо. Наверное можно VPower-у ставить положительный отзыв.
Просто езжу...
yokneamcity
Просто хочу добавить,что если напряжение одной из ячеек 2В,а остальные ниже 3В,то много из батареи уже не выжмешь,точнее выжмешь совсем немного.
maxakal
Да, я это знаю. Вообще получается, что все время разрядки все ячейки идут практически вровень, и лишь в последние  несколько минут одна резко уходит вниз до 2х вольт. И наверное идеальных китайских батарей не бывает.
Просто езжу...
том
Цитата: igopa от 14 Авг. 2010 в 22:58
Цитата: pirate от 14 Авг. 2010 в 22:45
вот я не догоняю, че производители не могут делать батареи (банки) на LiFePO4 - LiPO, одними большими блоками? ну т.е. не мелкими бочонками или пластинками а большой блок на 12V и более?
Все зделано  http://www.evassemble.com/index.php?main_page=product_info&cPath=2&products_id=35
                  http://www.evassemble.com/index.php?main_page=product_info&cPath=2&products_id=34
- все равно одной батареи (банки) мало - найти бы такую на которой можно ездить - вставить ее в вел как батарейку...
Vetal
Ну как там дела, Аndytim, побороли свою батарею?
Andytim
Вроде бы батарея пошла на сотрудничество  :br:.  После длительной балансировки (около суток) разброс на ячейках оставался, но при "обкатке" вел прошёл 33,5 км., это с учётом того, что часть пути я ехал по грунтовым дорогам, в смысле - нагрузка больше. Уже не плохо. При замере оказалось, что те три ячейки разрядились первыми, одна из них упала до 2,5В, две другие чуть выше. Остальные ячейки показывали при этом около 3,0В. Потом заряд и ещё пол суток балансировки привели к выравниванию всех ячеек на уровне 3,7В, кроме той несговорчивой, она первой поднялась до 3,8В. Потом опять поездка (примерно с тем же результатом по пробегу), полный разряд и снова капризы несговорчивой ячейки  :p  - разрядилась первой, оставив все остальные на уровне 3,20В. При зарядке эта ячейка опять немного обогнала остальные, но через полчаса после отсоединения зарядки все уровнялись на 3,6В. Посмотрим, что покажет новая разрядка... Но, кажется балансировка идёт уверенно, хоть и неспешно. Прошу простить за нудноватые, однообразные подробности, но может быть, кому-то и пригодится. По сути, ваши пояснения и подсказки к действию, Vetal, оказались верными, спасибо! Благодарю за советы и остальных, кто участвовал в обсуждении моей проблемки; узнал много интересного и полезного!
Vetal
Получается что несговорчивая ячейка имеет меньшую емкость от остальных. Причем,если говорите что на остальных при разряде было аж 3.2в, не маленькую. Может один элемент китайцы не доложили в эту ячейку :) ,типа в размер корпуса не вписывался. А батарея не ударенная была,следов не видно? может один элемент просто бракованный,а может контакт плохой в пайках элементов этой ячейки. Хотя пока несколько циклов погонять лучше,народ пишет что емкость раскачивается немного, при полных циклах правда.
Andytim
Да, эта ячейка, однозначно, ведёт себя как менее ёмкая. Но то, что ещё две, по началу, ведшие себя так же, уже устаканились, даёт надежду, что и эта придёт в норму. А аккум пришёл целёхонький с виду, в хорошей упаковке, с пенопластом, и, вообще, снаружи выглядит очень аккуратно, сделан "как для себя". Подожду, пока, вскрывать не буду. Посмотрю, что покажут ещё несколько циклов.
andreym
скорее всего ничего больше не покажут
если через некоторое время после заряда на всех ячейках 3.6 то балансировать уже некуда и вылазит только разница емкостей каждой ячейки (меньшая при разряде разряжается первой)
боюсь что тут поможет только "вскрытие", инспекция сварки на "больной ячейке", перепайка если нужно,
ну и если совсем не повезет то замена одного-нескольких элементов(только после предварительного тестирования каждого из них отдельно).
Но мне кажется что оно того не стоит - если пробег устраивает и внешний вид тоже, не стоит потрошить раньше времени.
А вот написать китайцам насчет того что ячейка слабая вполне можно (можете например сказать что батарея отдает половину емкости при этом после зарядки на всех 3.6 а после разрядки на всех кроме слабой 3.3) - это будет достаточным основанием чтобы они вам выслали запасные ячейки  ;)
Andytim
В крайнем случае напишу... Правда аккум. покупал через посредника, придётся его потормошить. А вот ещё соображения, просто, для общего развития, подтвердите или опровергните. На сколько я знаю, в каждой банке LiFePO4 есть своя собственная мини-БМС, верно? Тогда выходит, что первыми внутри моей капризной ячейки могут отключаться одна или несколько банок, изначально имеющих самый малый заряд, таким образом общая ёмкость ячейки становится меньше, чем у остальных; соответственно, потом, она и разряжается быстрее, после чего уже общая БМС, по ней, отключает всю батарею. Что думаете?
Цитата: Andytim от 20 Авг. 2010 в 18:53..........А вот ещё соображения, просто, для общего развития, подтвердите или опровергните. На сколько я знаю, в каждой банке LiFePO4 есть своя собственная мини-БМС, верно? Тогда выходит, что.......
Нету у LiFePO4 банок никаких собственных мини-БМС.
Собственные "мини-БМС" есть у некоторых банок Li-Ion, они например специально выпускаются для работы в мощных дорогих фонариках.
Чтобы можно было заряжать не боясь перезаряда, и не разрядить ниже допустимого порога.
Vetal
Опровергаю. Это есть у некоторых просто литиевых аков,контроллер стоит внутри с ключами для отключения. А тут нифига, все запараллелено,все разряжаются-заряжаются одновременно.
Andytim
#1925
Значит, это я про какой-то другой тип аккумуляторов читал, у которых контроллер встроен в тело банки, возможно - Li-Pol. Не запомнил... спуталось в памяти  :bw: . .....................Ну, вот, посмотрел, поискал и нашёл сведения о том, что Li-Ion аккумы снабжены контроллерами.
