LiFePO4 Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации.
Автор чел, 14 Фев. 2009 в 07:51
nordiver
Цитата: snoag от 28 Окт. 2010 в 01:02
На самом деле страшно было. Очень .Тем более когда я перерезал ножом пайки , то пару раз искрило так жестко. Нечаянно задел соседний элемент.
Вообще тоже очень охота тогда все перепаять! Было бы правильнее и надежней. Вот только вчера в соседней теме видел, там у коллеги Reah сделано ромашкой, то есть 9 элементов не в ряд, а кучкой. Мне понравилось. И он, так я понял брал 2 пластинки, по виду медные, сверху просверлил 9 отверстий и просто залил оловом! Что может быть проще.
https://electrotransport.ru/index.php/topic,4162.msg73133.html#new
Получается 2 такие пластиники сверху и снизу - вот тебе и 9 элементов последовательно. И потом уже параллелить - выходят такие длинные колбаски - их ваще удобно будет вдоль рамы пришпандорить! Рискнуть что ли опять и сделать также...
Если будете полностью перебирать батарею то здесь - https://electrotransport.ru/index.php/topic,1483.msg56985.html#msg56985
показан полный цикл сборки батареи, а здесь - https://electrotransport.ru/index.php/topic,1483.msg65851.html#msg65851 советы по сборке. Так что всё новое - хорошо забытое старое.  :)
Vrodetak
To Snoag, Reah!
Спасибо за фотоотчеты! Присоединяюсь со своими плюсами за проделанную работу!
Вопрос.
В обоих отчетах понятна причина этой работы: в одном случае авария из-за замыкания балансирных проводов, в другом желание сделать батарейку другой формы. Мужики, а как вы оцениваете вообще качество пайки китайцами? Хоть какую-ту критику она выдерживает?
У меня такая же батарейка, пока работает.. Вот я и никак не решусь - доезжать эту до конца или перебрать все-таки. Форма, размеры, токоотдача пока устраивают, хоть и последний параметр немного снизился... (циклов 200 наверное уже прошло)
Ничего не собираю. Катаю на педалях. Сам себе энергетик.
yokneamcity
Цитата: Vrodetak от 29 Окт. 2010 в 14:21
To Snoag, Reah!
Вопрос.
Точечная сварка китайская конечно слабовата.Поэтому акум желательно не подвергать тряске.
У программистов есть такое правило:"Работает?не трогай!!!"
Так что если пока работает,зачем перебирать.Хотя если вам скучно и есть избыток свободного времени и вы хотите поиметь геморрой с перепайкой,то вперед.
Я,например,в акум полез,когда одна ячейка проседала до 2В,в то время как напряжение на остальных было 3,3В.
Ампервел
А подойдет ли для пайки элементов лента латуни 0,3мм? Там 70% меди вроде как. А то у нас в городе медные полосы продают только от 8кг! Куда мне стоко :)
Да пойдёт конечно, кетайцы вон ваще железными лентами варят.
borisd581
Подскажите как правильно  мерить внутренее    сопративление  элиментов  18650. ;)
i
Схема измерения внутреннего сопротивления любого источника ЭДС приведена ниже.
Только нужно помнить, что Rx величина не постоянная и зависит от степени заряженности аккумулятора, его возраста,  температуры и пр.
Реальный аккумулятор отличается от идеального наличием паразитного внутреннего сопротивления, на котором падает напряжение при прохождении тока нагрузки. Сначала измеряется напряжение холостого хода, когда тока нет, в этом случае источник можно считать идеальным и вольтметр покажет именно его напряжение. Потом измеряется напряжение на клеммах аккумулятора под током нагрузки. Вольтметр покажет снижение напряжения, это из ЭДС вячитается падение напряжения на внутреннем сопротивлении, здесь его можно и выловить.
Лучше для вычисления внутреннего сопротивления сравнивать эдс не между полной нагрузкой и без нагрузки, а между полной нагрузкой и половинчатой.
А ещё лучше нарисовать график зависимости внутреннего сопротивления от тока нагрузки :)
i
Для двух токов можно применить формулу: Rx=(V1-V2)/(J2-J1)
А ещё лучше снять характеристику V(J), ввести табличку в Excel и расчитать Rx во всех точках, вывести на график. Позднее повторив это и сравнив с прошлыми результатами, можно судить о степени деградации элементов.
latgal
Здравствуйте!
Посоветуйте зарядник для LiFePo4.
Интересует оптимальное сочетание цены и качества.
Форум перерыл практически полностью.
Ссылки на http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120561580798&ssPageName=STRK:MEWNX:IT видел.
И даже оплатил его.
Далее начался стандартный китайский развод...........
УУУУУУ ты из России.... у вас там денюшек много..... давай ты мне еще денюшек пришли + 30$ тогда быстро придет, а то 60-70 дней жди........, а через 45 дней уже и претензию не напишешь..........
P.S.  Как вы боретесь с таким злом - на ебае прописана цена + стоимость доставки в Россию, оплачиваешь - начинают вымогать еще денег......................  :bu:
latgal
andreym
Цитата: latgal от 07 Нояб. 2010 в 12:39
Здравствуйте!
И даже оплатил его.
все просто - если у продавца в описании лота не написано что дешевая доставка применяется только к некоторым странам типа штатов или канады, можно смело слать его в пень и ничего больше не платить
а если его дешевой доставкой не дойдет через 44 дня, открывать диспут и писать что мол не приехала посылка.
если вернут бабки, диспут можно закрывать, если сразу не захотят, то пусть висит пока пейпал сам бабки не вернет (правда до этого момента посыль может таки уже доехать и придется закрыть кейз полюбовно)
FAS_r7
Цитата: latgal от 07 Нояб. 2010 в 12:42
Еще прошу подсказать такой путь решения возможен?
http://www.mean-well.ru/catalog/meanwell-acdc/enclosed/g1series/view-67.html
конкретно этот не подходит для зарядки в чистом виде, т.к. в его описании есть фраза OVER CURRENT Protection type: Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed, т.е. токоограничения нету, только дёргаться короткими импульсами будет.
latgal
может у кого запасной есть, ненужный...... занедорого..............
в личку плис............
xaoyag
а 4 комповых бп есть? они вроде и не дорого, и если последовательно соединить то потянут, правда желательно по одинаковой мощьности. Я вот себе сам делал https://electrotransport.ru/index.php/topic,2141.msg70153.html#msg70153 можете и на 48 вольт и больше сделать мощьность тоже можно посчитать
latgal
[/quote]
Неее не потяну....... гуманитарий  :D
LW6600
