LiFePO4 Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации.
Автор чел, 14 Фев. 2009 в 07:51
FreeDom
Господа кто может пояснить?
смотрим по ссылке например http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170607388923&ssPageName=ADME:X:AAQ:US:1123
или вот тут http://cgi.ebay.com/48V-20AH-LiFePO4-Battery-wiith-BMS-Charger-Battery-Bag-/330517346526?pt=US_Batteries&hash=item4cf45e78de
По последней ссылке, чел пишет что у него сборка из 18650 Cylindrical (3.2V 1100mAh) 288штук. Эти элементы продаются в Москве по 200руб за штуку, в НК можно найти за $2 за штуку. Теперь посчитаем 288*2 = $576 это без их сборки. А тут по ссылкам предлагают со сборкой, балансиром на 16S18P ! и самой зарядкой за все = $ 385
По первой ссылке аки у него стоят окло $1.27 по второй $1.33   приусловии, что балансир ( на сколько он элементов или вешается один на цепочку из последовательных включенных 16-ть пальчиковых аккумов) и задярка в подарок.
Кто может пояснить это?  :be:
Всем по литру Ампера!
FreeDom
maxakal супер работа, я что-то подобное хочу сделать, не подскажете, а балансир на сколько ячеек у вас будет и как подключен?
diver52
FreeDom
Возможно, это из-за того, что элементы в сборе используются не оригинальные. Поэтому и дешевле. Хотя тоже присоединяюсь к вопросу. :)
МК mxus up 1,6 кВт, макс. 52 км/час, пробег 36 км
Павел
Может потому что "штука" - это розница, а "288 штук" - опт :)
FreeDom
2уе просят в опте за 100штук. это крупный опт в данном случае. может у него поддельные аки? при таких разногласиях в ценах думаю тут не все чисто и есть подвох.
maxakal
Балансир на 12 ячеек соответственно, довольно большого размера к сожалению, в общий корпус не влез, хотя первоначально планировался туда. Совместил его с зарядкой, разряд контролирую ваттметром Turnigy.
Просто езжу...
maxakal
Вообще все подорожало последнее время. Еще летом можно было купить 36в  20Ач батарейку за 180$ + доставка 150. Правда на аукционе. А сейчас что-то аукционов не стало на батарейки. :(
Просто езжу...
FreeDom
Я вот думаю если балансир у вас на 12-ть ячеек, а в ячейках Ваших я посчитал по 16-ть пальчиков в параллель, смогут ли при таких подключениях все пальчике в блоке заряжаться гарантировано под 95-98% или даже под 100%? вы не задавались таким вопросом?
Vetal
16 в параллель = одна ячейка 3.3в, на нее нужен один канал(там и балансир и контроль напряжений) БМС. Короче 16 впараллель это как один элемент рассматривается.
А вот на те параллельные сборки(в названном Вами 16шт), которые соединяются последовательно(а их судя по приведенному примеру 12 шт) и нужно по своему каналу БМС.
123456   - параллельно
-1+-2+-3+-4+-5+-6+  -последовательно
а то некоторые путают эти понятия.
FreeDom
Это понятно, но вчера думал, как лучше соединить пальчиковые вот смотрте.
Сделать 4*4 можно двумя способами.
можно 4-ре соединить последовательно и таких "веток" сделать 4шт. и соединить их "ветки" параллельно.
а можно
4-ре пальчика соединить паралельно и эти 4-ре пары потом соединить последовательно друг за другом.
И там и там получаем при использовании 3.3V*2300mA на выходе 13,2V* 9.2Ah, верно?
А вот выбрать нужно именно вторую схему так как к ней только можно подключить балансир на 4-ре ячейки. Bерно?
FAS_r7
а можно
Да, верно!
Ace13
много читал. пришёл к выводу что надо брать призматик тандерская на 300ахов. ставить конвертор повышающий до 48вольт токи будут вполне комфортны даже для киловатника. а для 500ватного то и вовсе красота
Вы себе представляете повышайку с 2.5В(напряжение почти разряженного тандерская) до 48В мощностью 1киловатт? Это средний ток более 400А, а импульсный как минимум в два раза больше. Где вы видели такие преобразователи, и на какой элементарной базе? Я не говорю что такого нельзя зделать, но стоить он будет в несколько раз дороже аккумулятора, и весить немало. Читайте ещё, если найдёте хоть у кого нибудь реализацию в железе, сообщите, будут интересны подробности, но чисто из академического интереса.
aleks17121960
Здесь на форуме такая ветка есть,их делают,и даже продают.Вес не так чтоб велик,цена нормальная за такую разработку.Разработаны для дайвингистов.
Ace13
а почему 2.5в. почему нельзя поставит отсечку на 3.2. при разряде 1с это 300а 3.2в идёт до 70% разрядавроде такие разработки были и повышайка обходилась с кпд вроде 93% в сумму до 100 баков
FAS_r7
Как поставите, сообщите нам.  И результаты экспериментов нам тоже очень интересны.
Да, такая тема была. Nikolas обещал в серию пустить, тогда сможем купить. Но пока всё никак, значит какие-то трудности всё же имеются.
Ace13
#2429
Цитата: Ace13 от 08 Март 2011 в 17:25
прочитал, говорят всё работает
Ещё бы не работало, если одних деталей заряжается уже на сумму более 300уе. А теперь добавьте за труд + навар.
В электронике почти нет невыполнимых задач(не считая ВД), есть экономически невыгодные (дорого короче).
А мы ведь не для космоса решение ищем, съэкономит хотим, т.е ищем более простое и бюджетное решение.
Цитата: Nickolas от 28 Сен. 2010 в 14:48
Получилось дорого, именно поэтому и не спешим с реализацией. Набор деталей в розницу выходит баксов 300. Только трансформатор при серийном производстве 250руб шт, а их надо 10...
