LiFePO4 Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации.
Автор чел, 14 Фев. 2009 в 07:51
Павел
Цитата: Mixail от 19 Авг. 2009 в 16:57
Если ездить чисто до работы и обратно только на моторе, то заряда хватит на неделю.
Mixail, скажите, а зачем Вам тогда такая большая ёмкость (дальность)?
Nektoese
вопрос к Mixail:
1) А какой вес у вашей батареи ? В свое время делал запрос Tunder Sky, но по моим прикидкам там батарея 48V 20AH выходила килограмм под 20-25, не стал связываться.
2) А какая максимальная скорость получается ?
LICC
Ошибочка, это 40а*ч весит 26кг, смотр. файлик.
Nektoese
Цитировать
  Да, конечно, ошибся. Просто у них это минимальный элемент по емкости, как я  понял и чтобы набрать 48В нужно 19 таких, если я не ошибаюсь, что и даст нам 29кг.
  Хотя по-моему контора солидная, по крайней мере я на них ссылку находил на сайте какой-то австралийской компании, которая что-то монструзное там разрабатывает и как раз использует элементы от этого производителя.
P.S. Да, ну и по стоиимости там конечно будь здоров...
Mixail
Рассчитывал, что дальность получится намного меньше, теперь понимаю, можно было и поменьше акум взять. Проверял на одном моторе, а должен был на двух. Расход с двумя больше, соответственно и дальность меньше. Но как приятно ехать на двух моторах, а за это приходится платить электричеством.
На велосипеде не только на работу гоняю,  еще и по делам всяким. Из всех видов транспорта предпочитаю именно его. Бывает, по 30-40 км за день накатываешь, и очень не хочется вдалеке от дома разрядиться, а потом на педалях тащиться домой, а два мотора сильно тормозят, после еще и тащить все это по лестнице наверх.
Хочется спокойно гонять и не экономить электричество, использовать двигатели на полную, зная, что имеешь нормальный запас и не беспокоиться, что можно не дотянуть до дома.
вопрос к Mixail:
15 кг, можно было собрать легче из других элементов. В этой батарее куча гаек и корпус элементов из нержавейки.
Скорость с одним мотором 35-40км/ч, с двумя на литии еще не ездил, но на свинце была 45-55км/ч (по идее скорость с двумя моторами должна быть одинаковая, но на практике выше).
В Thunder Sky не нашел ни одного упоминания о LiFePO4 кроме как в TS-LFP40.pdf, странное название LiFeYPO4, да и напряжение совсем другое OperatingVoltage?2.5V?4.25V
Может, я ошибаюсь, но это не LiFePO4.
Mixail
nordiver
Цитата: Mixail от 23 Авг. 2009 в 14:23
Выкладываю по просьбе фотки BMS. Сильно урезать не стал.
А что там за многоногие микросхемы? На фото маркировку не видно.  :(
Nickolas
ЦитироватьВ Thunder Sky не нашел ни одного упоминания о LiFePO4 кроме как в TS-LFP40.pdf, странное название LiFeYPO4, да и напряжение совсем другое OperatingVo ltage?2.5V?4.25V
Это именно он.
Mixail
Это именно он.
Да. Это LiFePO4. По словам Синди, продают многим, но имеют не очень хорошее качество, хотя другой ответ было бы странно получить.
Так лучше? Если надо будет еще сфоткаю.
nordiver
Забавная микрушка:
FEATURES (OZ890)
High power BMU
- Highly integrated battery pack monitor and protection
- Supports 5~13 cells, and stackable up to 208 cells (up to 16 BMU ICs)
- Supports LiIon, Li Polymer and NiMH cells
Programmable battery protection, any chemistry
External/Internal cell balancing
Voltage-based gauge/coulomb counting with external µC
Voltage and temperature monitor
64 LQFP package (10 x 10mm)
Но что ещё забавнее - то что на неё нет датника даже на самом сайте производителя  :(
Mixail
vladeha
У меня вопрос к Nordiver
и другим счастливым обладателям  LiFePo4 батарей.
Тот китайский зарядник ,который приходит вместе с батареей например на 5 A
действительно заряжает 15 AH батарею за 3 часа?
nordiver
На счёт 5А незнаю т.к. у меня 3А зарядка, она честно выдаёт 3А и заряжает батарею за 5 часов, насколько я знаю по отзывам с зарядками всё в порядке (в смысле тока) единственное что плохо - то что ни какой трёхстадийной зарядки в китайских з/у к сожалению нет.  :(
