LiFePO4 Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации.
Автор чел, 14 Фев. 2009 в 07:51
Батарейшик
Есть возможность привезти PCM (BMS) для батареи LiFePO4 на 48 Вольт, характеристики в приложении. Ориентировочная цена 95$, если интересно, то пишите в личку
mastercap
На ebay цены на аккумуляторы несколько ниже, при этом BMS включен в цену и доставка тоже. Ссылки сейчас нет. При этом есть возможность заказать сразу комплект вместе с МК 500-1000 Вт со скидкой. Комплект МК 1000Вт стоит 299$. Вообще там много вкусностей - пол ночи вчера копался там.
xaoyag
mastercap
Ампервел
Цитировать
по поводу кочек, не стоит по ним на скорости 40 км гонять это опасно, кстати двухподвес необязательно, достаточно иметь амортизатор под сидушкой, цена вопроса от 250руб, а передняя вилка 55 вполне нормально съедает кочки, можно и мягче, но это дороже
При скоростях свыше 35км/ч используйте шлем + защита голень/колено.
Приятно видеть положительный расклад с батареей.
Вилка 55 плоховасто съедает, я думаю покупать маслянно-воздушную всеж на 100мм. Трясет дай бог! Седло еще надо с амортами (пока не знаю про это ничо), в идеале 2-х подвес, но... ну меня хардтейл уже 4 года, куда уж от него.. Придеться искать хорошее седло амортное)). Опять же крутить педали с амортизированным седлом плохо, это травмирует колени. На жеском седле колени меньше  имеют "левых" вихляний. То есть покупая аморт. седло нужно как можно быстрее педалями разогнаться и все, больше колени не мучить. Колени так легко угробить, оказывается  :(
ЦитироватьСейчас рассматриваю возможность установки МК. Имеет ли смысл ставить его на переднее колесо, тем самым не изменяя конструкции родного привода? Чисто на электричестве ездить не буду, буду подкручивать педалями но в прогулочном темпе (около 15 км/ч на мускульной силе). Расстояние туда-обратно порядка 30 км. Какие параметры МК и аккумулятора являются минимально допустимыми и какие - комфортными для движения со средней скоростью 30-35 км/ч чисто на электрической тяге и какие - для движения в комбинированном режиме? На сколько бОльшую емкость аккумулятора стоит брать, если закладывать на двух-трехкратный запас по пробегу относительно приведенного выше?
На переднее ставить МК можно, но усилить обязательно(приваривать доп. железяки, целая тема есть). Если приходится запрыгивать на поребрики, то лучше на заднее ставить, иначе тяжеловато будет. Самое оптимальное 250Вт МК и 36V 15a/h LifePo4 ( ~5кг) в вашем случае (48V 20a/h LifePo4 ( ~8кг) - дороже, но разгон динамичнее! и "долгость" пути больше). Можно акки свинцовые, дешевые, бувально можно в 1500р уложиться, но они тяжелее ( ~14кг). Для трассы это пофиг, а вот для запрыгивания на поребрики и езде по плохой дороге - решающе. Но опять же если вы хотите крутить еще при этом педали, то конечно седло лучше без амортов, иначе коленям придет трындец.
ЦитироватьБлин, пока строчил, забыл, почему нажал "ответить", вспомню - еще напишу  :bk:
Нверно про то, что "При скоростях свыше 35км/ч используйте шлем + защита голень/колено"  - это точно!
qxov
Правильно ли я понимаю, что сейчас адекватная цена с доставкой на LiFePO4 с BMS и зарядником расчитывается примерно так 1Ah = 1$? То есть, меньше - хорошо, больше - имеет смысл подождать? При самостоятельном заказе на EBay, разумеется.
nordiver
Вы наверное хотели сказать 1Wh = 1$? А то я бы себе ещё парочку аккумов прикупил по 15$  :D Ну а ждать или нет решать Вам.
qxov
1Ah в пересчете напряжения на один элемент.
Для 48 V X Ah пересчитанная емкость будет 16*X и т.д.
1Wh / $ - безумно дорого. Большинство <Buy It Now> обойдутся дешевле раза два.
nordiver
Где это Вы там нашли 48в*20Ач (16*20) за 320$ или 36в*20Ач (12*20) за 240$ ?  :af:
qxov
Вы же нашли 36V 15Ah за чуть меньше 200  :)
nordiver
Я его нашёл ( и вместе с ним кучу проблем, которые пришлось решать) давным-давно и за 190$ (без стоимости доставки +93$), а по Вашим расчётам он должен был стоить (12*15) 180$.  :)
qxov
Более того, я совершенно серьезно считаю, что эта сумма является несколько завышенной  ;)
xaoyag
Самые дешевые аккумуляторы находятся в Китае у производителей. Кто хочет купить по дешевле можно прям от туда :D не считая дорогу :bl: и растаможку :shok: а так все ок.  :bh: :ak:
qxov
Наблюдал за двумя  торгами. В первом случае 48V20Ah ушли за 370$ (370/16/20 ~= 1.16$/Ah с доставкой), во втором 48V15Ah за $260 (260/16/15 ~= 1.08$/Ah с доставкой). Первый вариант - cammy_cc. Резюме - можно купить 48V x 20Ah за ~10 т.р. Покупка за ~15т.р. оправдывает себя лишь тем, что можно осуществить ее быстрее (buy it now). Для ставки расчетная формула 1$/1Ah вполне допустима. Скорее всего, придется несколько подождать. Ранее не ebay'ствовал, поэтому могу не знать некоторых моментов. Поправьте, ежели что.
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170377763601&ssPageName=STRK:MEWAX:IT#ht_8630wt_939
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270449934057&ssPageName=STRK:MEWAX:IT#ht_3892wt_1165
nordiver
Скорее всего то что Вы видели это хитрый шаг продавцов - когда они снимают лот таким образом перед самым окончанием торгов
qxov
Интересно, какую сумму теряет продавец, если сам перебивает высшую ставку, чтобы товар не ушел? И если снимает лот?
Последняя ставка за 15 секунд до окончания:
   a***i( 67)       US $221.50   Sep-08-09 22:44:54 PDT
По другой позиции - за 4 секунды.
Будем смотреть и пытаться. Вот только вопрос один - у cammy_cc товар на фотографиях выглядит приличней, чем у многих. Заострять на этом внимание или все равно придется напильником дорабатывать и поэтому брать у любого с нормальными отзывами?
Overrider
за своей батареей заметил странность. через некоторое время после отключения BMSкой напряжение поднимается с 36 до 47 вольт. и некоторое короткое время батарея способна отдавать энергию. насколько я знаю, литий так вести себя не должен. в чём может быть дело?  :bw:
Павел
Ну значит и литий может немного отдыхать.
Кстати, перевернул кулер в заряднике на выдув и шум значительно снизился :ay:
