avatar_Kapitan
Электровелосипеды от Kapitan-а
Автор Kapitan, 11 Март 2012 в 22:11
Oerf
Цитата: korgz от 19 Март 2013 в 17:41
во, /:-)
рама слабовата....
очень продуманно размещён контроллер  :wow:
15 А 50v/750w +IPS 240
SERZHON
да греться  явно не будет  :-)
Kapitan
#146
Электровелосипед -[b-b]G[/b-b]iant- с мотором -[b-b]G[/b-b]-
- Мотор-втулка Crystalyte G-series на 36 вольт / Мощность - 350 ватт / (вес 3900 грамм)
- АКБ литиевый аккумулятор Headway 36V-10Ah +зарядка + БАГАЖНИК
Скорость 30 км/час - разгон не спешный. Велосипед для спокойных прогулок в парке.
Kapitan
«Трициклы 2013года »
- Мотор D/D 500 ватт.
-  Скорость до 35 км./ч.
- Пробег составляет 40-80 км.
- АКБ 48V / 12 -30A.
Благодаря мощному мотору, трайк ездит практически везде.
- ВИДЕО -
Kapitan
Kapitan
#149
Электро Велосипед GT
Мотор Поларис 800W
За спицевали колесо 26 дюймов в ДМ-ку на спицах 2,35мм из нержавейки.
АКБ 48V 15A / зарядка 5А
Веломастера
Kapitan
За спицевали сегодня колесо 20 дюймов в ДМ-ку на спицах 2,35мм из нержавейки и установили на велосипед.
Отрегулировали тормоза и скорости.
turbo
Веселый малыш, тока аккумы не на багажник крепите, и будет класс.
Kapitan
Доделывать будет заказчик..
Мы сделали свою работу по мотору - спицовку и установку мотора.
Kapitan
Еще двадцатка.
За спицевали колесо 20 дюймов в ДМ-ку на спицах 2,35мм из нержавейки.
МК Д/Д 350ватт / 36 вольт
Kapitan
#154
OXIDE 810
Еще один покоритель пригородных парков и легкого бездорожья. Трансмиссия Shimano подходящим для почти любого покрытия и уклона трассы.  Спецификация:
[b-b]Мотор POLARIS (Поларис) 1500W 48V [/b-b] Скоростной + Комплект (Мотор POLARIS)
АКБ - Аккумулятор Li-Fe-Po4 Headway 48V-15Ah 16x40152 + 5A з/у (Аккумулятор Li-Fe-Po4)
Рама - Aluminium 6061.T6 – жесткая алюм. рама со специальной термообработкой.
Вилка - SR Suntour XCM HLO – Ход регулируется от120/100/80мм, масляная пружина с блокировкой.
Задний переключатель - Shimano Alivio – / Передний переключатель - Shimano FD-M190 –
Система (шатун+звезды) - Shimano FC-M171 – Отличный набор звезд для начинающих 42/34/24 зубьев с пластиковой зашитой от попадания штанины в звезды системы. / Тормоза - Shimano BR-M422– Лучшие бюджетные тормоза V- brake типа с идеальным торможением.
Kapitan
Giant ExpressWay 2 (2013) (Еще один :-)) Складной прогулочный велосипед, который экономит очень много места в квартире. Shimano, 7 скоростей. Алюминиевая рама ALUXX aluminum, жесткая вилка Chromoly, двойные обода Alloy. Надежные ободные тормоза Direct Pull. Подходит для комфортного и катания по паркам, городским улицам. Диаметр колес 20 дюймов.
Мотор-колесо D/D 500 ватт 36 вольт
АКБ  LiFePo4 36V-10Ah 36 вольт
Спица 2,35мм нержавейка
http://youtu.be/DHe_6X4cp-s
Kapitan
#156
[b-b]KROSS 26[/b-b]
.. Модельный ряд нацелен на амбициозных гонщиков, желающих участвовать в марафонах и гонках кросс-кантри. Независимо от того, выберите ли вы топовую модель Level A+ или более доступные варианты, Kross гарантирует вам полный контроль над трассой в любых условиях и готов доказать, что на наше имя можно положиться.. (инфа с сайта)
мотор-колесо MXUS 800W 48V R
+ 8!!! скоростей сзади + тормозной диск.
Контроллер POLARIS  (Поларис) 48V-800W
ДС/ДС 60-12 вольт
Аккумулятор Li-Fe-Po4 Headway  60V-15Ah + 5A з/у
SMILE1
Здраствуйте, [user]Kapitan[/user].
Спасибо за тему и интересные байки.
Вопрос: с начала года просматривается тенденция в сторону ригидов (на случай если путаю термины, байков без подвески) и все меньше 2-х подвесов. Что определяет вектор выбора? требование к жесткости, ценообразование или заказчики предпочитают более простые в обслуживании конструкции???.
Non credo quia absurdum
Lion
Обусловлено тем, на чем приезжает заказчик и говорит "ставьте"
velomastera.ru
Риги́д (от англ. Rigid — твёрдый) — тип велосипеда, не имеющий ни переднего, ни заднего амортизатора. Такой тип велосипеда выигрывает у двухподвеса и хардтейла в весе и стоимости, но проигрывает в комфорте при езде по неровным дорогам. Также отсутствие амортизаторов делает велосипед более жёстким, что улучшает его ходовые качества на ровных дорожных покрытиях, но ухудшает на бездорожье.
Тренд определяют заказчики. (Хороших двухподвесов на руках мало.. да и делать их на многооо сложнее - много слесарки там.)
Сейчас у нас в производстве хороший двух подвес CORRATEC (скоро увидем .. что получилось) :-)
GreyK
#160
Почему так высоко поднят багажник-аккамулятор на великах с 20-ми колесами?
Варианты правильных ответов:
Что-бы повысмть центр тяжести и мешать владельцу.
Что-бы был признак сборки в Соколях.
Что-бы пересекать в брод речки.
А плевать на этих богатых буратин, запплотят опустим, а за просто так мы болтики крутить не будем.:)
Без обид, уж очень бросается в глаза.
P.S. У этих багажников батрейка болтается и дребезжит на кочках, как вы решаете эту проблему?
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
Kapitan
GreyK спасибо - смеялся долго..
- Да проблема есть с установкой на 20 колеса - высоко.. Нужно будет разработать и заказать оригинальный нижний крепёж.
- Проблема с дребезжанием пластикового блока - можно решить -
  - Поджать перемычки багажника.
  - Подмотка на перемычки скотч или изоленту
  - Установка под контейнером демпфирующую пластину.
  - Подумать еще .. :-)
