avatar_PavelBog
honda eve pax '85 избавление от 49кубиков
Автор PavelBog, 16 Сен. 2012 в 23:26
кипец
Да и ступенька великовата. Наверное что то с драйвером не так.
vat2b2
Такая ступенька образуется, когда выходное сопротивление драйвера затвора велико, либо существует большая паразитная емкость между цепями затвора и стока.
И де тут он от 2х вольт открыватся начинает?
PavelBog
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf630n.pdf
на второй странице указано "gate threshold voltage" - напряжение порога затвора. четко указано- мин. 2в, мах. 4в. или что-то я не так перевел?
проект - электроскутер honda eve pax.
https://electrotransport.ru/index.php/topic,15191.0.html
#166
А вы переводили?
Gate to Source Threshold Voltage - пороговое напряжение затвор- исток при котором начинает открываться переход сток-исток.
В конце строки в которой вы смотрели какой ток при этом через полевик указан? Сам отвечу - 250μA, этого муху поднять в воздух нехватит, не то что ...
_______________________________________
А теперь посмотрите сопротивление открытого полевика в той же таблице, и при каком напряжении на затворе его меряли в конце той-же строки (гарантируют).
PavelBog
#167
переводил  ;-) . но естественно нормально перевести переводчик не смог ("ворота порог напряжение" :-D)
начал все с нуля :kidding:
хоть нормально будет выглядеть уже. чуточку видоизменил, что бы влез в то место, где стоял коммутатор. и тем более реле с фетами постараюсь поближе к двигателю поставить для уменьшения потерь, поэтому на плате им делать нечего ;-)
вот собственно запаял часть деталей:
METAL
Павел, какие ты сложные и красивые платы разводишь для эксперимента, я прям поражен, за что и плюс, но все-же- попробуй(пожалуйста) простую 500Гц схему на Тл358!! удивишься стабильности! на 3х полевиках ирф 3205 сможешь до 200А тока толкать без проблем! Стартовые имеются ввиду. а номинальные будут в районе 60-70А!!!! :kidding: Никакого токоограниченя- тупо транзисторов столько, сколько нужно для максимального тока мотора при максимальном напряжении батареи!
Для мотора Ауди на 12вы 500Вт достаточно 3-4 транзистора ирф3205 чтоб открутить газ на полную с места без токоограничения! ;-)
И не только! ;)
PavelBog
#169
хочется просто сделать с токоограничением, всякими финтифлюшками и чтоб навека :-)
а тем более, ее все-равно пришлось бы переделывать. а то с зеркальным рисунком это :neg:
и котлеты сразу сколько надо нельзя заказать. т.е сначала будет 20ач, потом еще 3шт придут, потом еще 3шт...
а для 20ач такие токи запредельны(кратковременно на старте то можно, а если под горку ехать?). а так вообще рассматривал ту схему- простая, можно как запасной вариант склепать.
ps это принтер рисует платки рисует :-). я только утюжком глажу и в хлорное железо ;-)
METAL
Павел, не парься, 20Ач в запределе это 600А тока. мотор столько не съест от 4S батареи. ;-) Максимум что он сможет- это 200а.
И не только! ;)
VladimirA
Цитата: PavelBog от 16 Фев. 2013 в 01:16
irf630 ,уже 3штуки)
И там напруга 2.5в подается. Меня больше ступенчатый сигнал идущий на фет смущает...скорее всего от этой "ступеньки" и греется. Сделаю для начала платку нормальную, а то неудобно на этой щупать/паять
Полагаю, Вы выбрали самые неудачные МОСФ-еты для Вашего контролера. они высоковольтные - 200 В (что Вам не надо), С большим спротивлением канала - 0,25 Ом. (нормальное у низковольтных - 0,01 Ом).
И, конечно же напряжение на входе должно быть 10-14 (до 20-ти) Вольт.
Удачи
METAL
верно. надо штуки 3 IRFB3077- вообще неубиваемая схема будет. мосфеты для то220 просто супер по характеристикам.
И не только! ;)
PavelBog
"я его слепила из того, что было" - это к выбору фетов :-)
взял чисто для настройки, потом естественно куплю нормальные, с запасом по мощности. а эти насколько помню выпаял с ЭЛТ мониторов компьютерных.
xaoyag
Мой вам совет настройку и дальнейшее построение схемы стоит проводить на тех транзисторах что будете ставить чтобы потом все заново не перестраивать
Stelsrider
irf630 ,уже 3штуки)
[/quote]
[/quote]
Я например брал irf640n- 2 штуки, но у меня напряжение 96 В, а ток номинальный при движении 6-7 А. Холостой 3-4 А. Мне хватало за глаза, под нагрузкой не вылетали ниразу. Схема на 555 микрухе, токоограничения небыло, ездил нормально. Без диода , в параллель к щеткам схема нормально не работала, пропадала тяга и вылетали транзисторы.
Да и помоему в тех характеристиках к транзисторам, если рабочие напряжения большие, то токи рабочие маленькие. И наоборот соот-но.
PavelBog
#176
доделал почти шимку. сегодня смотрел на осциллографе - рисует что надо ;-)
напряжение 6,2в.
завтра тест :-)
Протестил. С 1 мосфетом греется до 50 градусов на холостом. Но ведь так не должно быть...повысить напряжение наверное надо.
xaoyag
Ну для начала не плохо бы указать с каким мосфетом работает ваш контроллер, а потом уже спрашивать надо или нет, по идее надо так как управляющее напряжение по даташиту от 15 до 20 в ( смотря какой мосфет ) вам надо хотя бы 10 вольт
PavelBog
на рынок еще не ездил, поэтому феты все те-же - irf630. 1 фет на небольшом радиаторе греется до 50 градусов(хотя не должен- держит 9А, а мотор ест 6А). сейчас буду паять...жалко дома нету осциллографа, сильно заедляет процесс отладки.
xaoyag
Держит 9 ампер по даташиту это значит что при 9 амперах он сгорит.
вам надо что то типа IRFP2907 к примеру, их по количеству надо будет меньше.
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfp2907.pdf
