avatar_PavelBog
honda eve pax '85 избавление от 49кубиков
Автор PavelBog, 16 Сен. 2012 в 23:26
PavelBog
#180
а почему приписка стоит continious? ;-)
по поводу мосфета. такого запаса по мощности мне не надо, есть же токоограничение. да и стоить он наверное в наших краях будет  %-)
поеду на радиорынок, там на месте подобрать можно.
единственный вопрос- не поплохеет-ли фету от 16-17в?
только сейчас заметил, что в ШИМе, предложенном METALом двухсторонняя плата...поэтому не получится сделать(уже был опыт "производства" таких плат, все время неудачно.)
о, поднял напряжение на феты-теперь чуть ниже 10в
проект - электроскутер honda eve pax.
https://electrotransport.ru/index.php/topic,15191.0.html
METAL
У меня не двух сторонняя плата. Певел, все платы на простом совковом однослойном стеклотекстолите. ;-)
один минус перед двуслойной- в варианте шим с 358 микрухой надо паять 2 перемычки и засовывать еще 2 перемычки прям при разводке под саму микруху. :kidding:
если планируется поднять напряжение питания до 17в, то 15 вольтовая кренка в помощь. ;-)
И не только! ;)
PavelBog
#182
 :dance:
ну наконец-то дошло. и как некстати закончились котлеты на хобби :-( . придется опять ждать.
сейчас буду впихивать вольтметр в приборку. :exactly: и надо какую-то подсветку сделать что-ли  :bw:
вот и проблема всплыла :-( . плата вольтметра выходит за пределы приборки
ураа :-) теперь как хочешь ставь
PavelBog
ну-ка оцените :-)
в кольцо будет вставлятся движок, а в самом кольце будут просверлены 3 отверстия по кругу, в отверстиях нарезана резьба...таким образом будет все крепится. еще скорее всего доварится доп. крепление движка с другой стороны
andruxxa
А почему не сквозные отверстия и крепить болтами? Проще да и надёжнее ;-)
PavelBog
что-то не совсем понял вас...точнее совсем не понял :pardon:
у меня сверлятся дырки в кольце ввареном, причем болты будут закручиваться внутрь кольца. и зажимать моторчик
как-то так, что-ли...
aleks17121960
Андрюха фланец,видимо,имел в виду.Вместо кольца.Мне оно тоже подозрительно-былабы сталь,еще ладно,и то слабовато,но люминий...Лопнет от усталости,и привет.Сейчас поправить еще не поздно-вварить круг с отверстием в центре и под крепеж мотора. ;-)
PavelBog
#187
Цитироватьвварить круг с отверстием в центре
сталь к аллюминию варить что-ль?  :-D
да и лопнуть кольцу из аллюминия толщиной почти 2см не реально по-моему.
в общем в выходные будет примерка/установка. дело за шкивом
METAL
главное в моторе в этих-же местах просверлить отверстия(допустим зажимать будете болтами м8, то на 5-6мм отверстия в моторе). Болты заточенные на конус пусть зажимают и предохраняют от проворота. Должно выдержать если мотор плотно вставляется во фланец.
Кстати-какая длина фланца?
И не только! ;)
PavelBog
длина фланца около 2см, движок вставляется очень туго и не до конца, так что с этим все в порядке. еще будет довариваться с другой стороны крепеж, так что там все будет хорошо
PavelBog
нукась :-)
наконец-то поставил
METAL
не поставил. ;-D
где-ж мотор то?
сезон уже открыт! /:-) а тут моторе нет! ;-D
плюсик за аккуратное переоборудование "ноги"! :wow:
И не только! ;)
PavelBog
какой-то бош не бошевский ;-D, поотваливались магниты при попытке совершить тест-драйв. один из них поломало...склеил, не знаю, будет держать или нет. :bn:
METAL
Мотор на разборке брали? ну тогда ясно- его там шпыняли как могли...
корпас у данного мотора слабоват, и при ударе или просто падении с высоты человеческого роста свободно мог лопнуть магнит.
так-же бывает что места пластин, где они приклепаны к корпусу слабнут от времени(микротрещины- сталь-то пружинная) и могут отвалиться- магниту просто не на чем остается держаться. :facepalm:
И не только! ;)
PavelBog
да что там его шпыняли - все машины идут из европы, а мотор данный слабым спросом пользуется. просто от времени клей рассохся, вот и поотваливались. да и магнит я заметил сам по себе трескает от времени - на другом магните небольшая трещина есть, по виду как-будто сам магнит ужался и трещинка появилась. и никаких приклепаных пластин там нет, все съемное...это может в китайском аналоге есть?
но я это данному движку прощаю, ибо проработать 20 с лишним лет не такой уж и малый срок :-)
в общем, вывод: если покукаете мотор с разборки, лучше всего его перебрать - поменять подшипники, если они в плохом состоянии, и руками подергать за магиты чтобы как у меня не поотваливались. ну заодно щеточный узел посмотреть. ;-)
куплю другой мотор, будет дубль два :-)
VladimirA
А, не могли Вы болтами в крепежном кольце, когда зажимали двигатель, прогнуть корпус?
Darude5
Магнит с легкостью мог и от этого рассыпаться :-)
PavelBog
#197
еще раз говорю - клей сам по себе рассохся, я 2 магнита просто рукой оторвал. клей со временем сам по себе отваливаться начинает
таак-с, купил еще одного донора... :kidding: . и пришла 2 партия котлет, уже 20а*ч :-) . буду паять провода и разъемы ;-D
