BMS Adaptto
Автор jeka, 25 Сен. 2012 в 00:29
Spiderman
Цитата: jeka от 08 Янв. 2014 в 23:02
При этом надо понимать, что у BMS силовых ключей нет. Зарядом и разрядом управляет контроллер на основе информации, полученной от BMS.
Не совсем понятно. BMS будет работать, если заряжать батарею не через макс-контроллер, а напрямую? Такое подключение возможно?
Езжу на электрифицированном SachsMadass с 2014г. - 20s6p LiPo, 24s LiFePo4 EVA 105ah, M-K 3,5КВт,  контроллер Max-E (v1-RC7c) ЯК-24FET Пробег 29400+км
Lion
Балансить будет
Rustler
Цитата: jeka от 08 Янв. 2014 в 18:32
На следующей неделе по планам отдать в производство.
куплю 1bms + 6модулей.
сообщите пожалуйста как поступят с продажу.
Квашунь -  25кмч под горку 25кмч. расстояние 67-87км
andreym
Цитата: Lion от 09 Янв. 2014 в 10:11
Балансить будет
только при условии подачи питания на модуль бмс (12-15вольт)
_claw
Балансить будет
а в контроллере разве нет этой служебной напруги?
Речь идет как раз о том, чтобы балансила без контроллера. Многие акумы заряжают вдали от вела.
strannik
Силовых ключей на плате БМС не видать, значит она не совсем полноценная без макса.
andreym
Спасибо, Капитан очевидность! :)
Для тех, кто читает только последние 3 поста, продублирую слова Жеки на предыдущей странице:
_ViruS_
подтвердите, если я всё правильно понял :)
у меня будет съёмная батарея, заряжать буду отдельно и без контроллера+катушки
тогда мне надо заряжать батарею мимо бмс, а подключать к контроллеру через бмс - и при работе оно отбалансит то, что могло разбежаться при зарядке без балансира
так? :) или как с таким сетапом мне лучше быть?
_claw
_ViruS_, неправильно ты понял. балансировка происходит в процессе заряда, а не абстрактно. те по сути твоя схема бессмысленна. да еще балансирные разъемы убьешь быстро. они не предназначены на постоянную коммутацию. заряжать однозначно через контроллер
Spiderman
Цитата: _claw от 12 Янв. 2014 в 18:33
_ViruS_, неправильно ты понял. балансировка происходит в процессе заряда, [..] заряжать однозначно через контроллер
Ранее, "Балансить будет" и "только при условии подачи питания на модуль бмс (12-15вольт)"
На мой скромный взгляд, ситуация не проясняется, а запутывается, нет?
Давайте попробуем еще раз. Требуется заряжать батарею не через зарядный разъем контроллера, а "напрямую". BMS конструктивно может быть в одном корпусе с батареей и подключена к балансирным разъемам батарей. Возможна зарядка без участия контроллера, но с балансировкой? Для этого обязательно еще подавать внешние 12В или не обязательно? Если эти 12В будут браться с самой батареи через DC/DC конвертер, это будет работать? Какой мощности должен быть источник 12В (DC/DC)?
ext
BMS
#137
Отбой, перечитываю по новой
С моих последних знаний, все проще (Либо уже все поменялось).
Случай без контроллера:
При покупке BMS, адапто настраивает через контроллер необходимые нам напряжения (к примеру 3.6---4.18 .(LiPo)), количество ячеек и пр.
Далее, подключаем к батарее -> балансирует при зарядке и разрядке, самостоятельно без контроллера.
Случай с контроллером:
Покупаем->Подключаем к батарее, втыкаем все разъемы, настраиваем напряжения через контроллер -> балансируем (хоть с контроллером хоть без) :-)
Так или не так?
Обещалось что БМС может работать независимо есть контроллер, или нет. И питание вроде бы, модуль берет от подключенных батарей (про DC на памяти, речи не было)...
Было:
Цитата: Adaptto E-Drives Lab. от 30 Нояб. 2013 в 20:51
BMS может автономно балансировать, если на нее подать напряжение питания (12 вольт).
Товарищи разработчики, а можно распиновку BMS разъема на контролере =) (В Manual_V1 нету)
И мне кажется пора запиливать в инструкцию, инструкцию по настройке BMS =)
KROSS A3(2012), Mini-E + Max-BMS(16s), 60V45V5Ah72V10Ah60V20Ah (Оплакиваю вторую убитую мной котлетину) вместе с первой), MAC T10(310200А_201303•S2). 72км/ч, по прямой, 81,5 со средней горки. (дальше очкую :-)
Усилители дропаутов, делают тут - Гидрорез, сварка, мехобработка, конструирование.
SurRon головного мозга =)
_ViruS_
[user]_claw[/user], что значит, заряжать через контроллер?
нету у меня такой возможности. не-ту.
приезжаю я на работу, и что - тянуть в офис вел?
так он весит тридцатку, и никто этого ессно не разрешит
и почему баланс только при заряде? я хочу, чтобы балансировалось при включенном питании контроллера и/или при разряде тоже
иначе это не бмс, а что-то нездоровое
_ViruS_
Spiderman расписал практически точно мою ситуацию, и вопросы у меня те же :)
есть батарея, к ней в корпус можно засунуть бмс.
в идеале конечно было бы, чтобы бмс брало питание с зарядки напрямую, без всяких дисишек, или чтобы дисишка была сразу в бмс встроена. воткнул в зарядку и забыл
второй вариант - отдельный модуль диси для бмс с широким входным диапазоном питания
ну и третий - заряжать батарею без контроллера и мимо бмс, а к контроллеру подключать через бмс, чтобы в процессе стоянки или езды оно уже и балансировало
strannik
БМС без силовых ключей, заточена под макс или мини Е контроллеры, без корпуса,
даже ответные кишки на банки советуют на хоббике брать, пока видимо не наладят выпуск.
На стоянке ни одна бмс не балансирует без зарядного устройства.
Lion
А вот тут вы не правы. Я заряжал до 4.30..4.31 и оствлял с границей балансировки в 4.29. К утру стравливалось ровненько до указанного (ну плюс минус погрешность самой бмс-ки)
Spiderman
Думаю, "начальник транспортного цеха" все-таки появится и мы выслушаем его компетентное заключение. Может, ему надо некоторое время, чтобы собраться с мыслями.
неволшебник
[user]andreym[/user], скромная просьба "по секрету" намекнуть --когда же можно будет бмсочку купить (21S)ный вариант?  :~-(
#Требую РЕФЕРЕНДУМ и суд над Горбачёвым
