avatar_Ivsem
Складной электровелосипед для поездок за грибами
Автор Ivsem, 09 Окт. 2012 в 16:31
TULSUNDUR
Цитата: TRO от 12 Окт. 2012 в 21:18
бушинги в вилке разбивает очень быстро частые разгоны-торможения (как никак пластик).
далеко не во всех вилках башинги пластиковые...  :ah:
klaypex
вот в теме наше видео показана поездка за грибами складного с 20" подвеса
Не испортил мотором свой двухсосис. Высший кайф по просёлкам без всяких моторов!
GreyK
#38
Заказал такую-же раму на Алиэкспрессе. Есть два мотора, первый Q128(проверен), второй Циклон 1200, купленный с рук. Думаю как присобачить Циклон, Кутэ спереди встанет без проблем, но рама явно не под него заточенна. Вот такой новогодний подарочек я себе заказал :)
Вот ссылка: http://www.aliexpress.com/snapshot/211020288.html
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
По не очень большой практике поездок вне города могу сказать что 20" колесе на бездорожье не очень комфортно, чуть поглубже грунт/песок и колесо закапывается (даже переднее), а на мелких кочках типа "стиральная доска", которые большим колесом просто "проглатываются", на мелком трясет сильно, и даже двухподвес и задний аморт не спасает, хотя без него вообще бы "полная труба" была...
powersupermax
по ссылке рама с затяжкой старого поколения. Я потратил целый день в поисках разных складных рам, случайно вообще заметил, что  одна и та же рама с китая имеет 2 разных вида крепления
у вас такой:
а есть такой:
внутри там вот что:
Храни ноги в тепле, а литий в холоде.
THE LIPO RULES. NEVER ABOVE 4.3V NEVER BELOW 2.7V DON'T PUNCTURE
av404
Спасибо, интересно узнать... Но что-то я не просек, что второй вариант лучше.
В первом варианте во фланцах довольно большие отверстия, которые можно еще увеличить. У меня там запасная камера, насос, ключи...
Хм, а я и недопёр, когда свою в руках крутил, то кроме как котлет напихать недогадалси.
Однако для котлет там уже без потери прочности не выдолбишь..
Ivsem
Куплен и заспицован в переднее колесо редукторный мотор AMK36v300r.
Подключил к саманастраивающемуся контроллеру на 48 вольт. Мотор заработал без подключения сенсоров.
Вопрос, нужно ли подключать сенсоры или оставить его в без сенсорном режиме?
Эдуард электрик
#44
Если контроллер поддерживает сенсорный режим(есть разъём датчиков Холла), то лучше ездить в сенсорном режиме.При большой нагрузке на мотор - он уверенней себя ведёт .В принципе ,разницу-сенсорный и бессенсорный режим- должны почувствовать сразу..
С уважением , Эдуард
Для директ драйва рекомендую сенсорный режим. В безсенсорном режиме при старте М-К будет дёргаться в обратную сторону с вероятностью 50%.
GreyK
Какая у тебя переднея вилка? Что-то поглядел на крепление мотора и мне страшно стало за приваренные дропауты на этой вилке.
Ivsem
#47
Дропауты на передней вилке стальные, 350 ватный моторчик выдержат.
Подключил мотор к 48 вольтовому контроллеру в безсенсорном режиме. Тянет очень хорошо, вот только вопрос, долго ли он так протянет. Контроллер похоже в данный моторчик вливает избыточную мощность и разгоняет велосипед до скорости близкой к 40 км/час (надо будет замерить GPS скорость на одном моторе). На такой скорости я уже подкручивать педалями толком не успеваю. Надо будет поставить трещетку с маленькой звездой на меньшее число зубьев.
ra6fnq
Где моторчик брали? ссылку можно?
Евгений
Ivsem
#50
Замерил GPSкой скорость на асфальте без подкрутки педалями.  Скорость примерно была 38 км/час при потребляемом токе 17 ампер и напряжении 50 вольт.
Поставил трещетку с малой звездой на 11 зубьев. Подкручивать педали на асфальте стало значительно приятнее.
AgeNT2k12
Огромная просьба к автору топика сделать сводную таблицу.
Что установлено, где и по каким ценам и если можно в силу каких соображений.
ЗЫ: У самого такой агрегат, подумываю электризовать. А стоит ли, и если да то сколько :) Гривневые цены и места покупок в Киеве подходят идеально :)
Ivsem
#52
Я в Киеве знаю три "точки" где можно приобрести моторы и аккумуляторы
http://denis-motorist.narod.ru/
http://evel.ua/
http://www.ebike.in.ua/
Со всеми продавцами общался и делал у них покупки.
Установленный на мой складной велосипед 36 вольтовый мотор AMK36v300r, при 48 вольтах (холостой ход 56 км/час при токе 1,8 ампера) превращается в скоростной прожорливый и соответственно пригодный больше для асфальтированный дорог, нежели для езды по лесным песчаным дорогам.
Ivsem
Поставил менее мощный 48 вольтовый контроллер. Максимальный ток уменьшился с 23 ампер до 14 ампер.
При 48 вольтах и максимальных 14 амперах 350 ватный 36 вольтовый мотор думаю проживет значительно дольше.
Вот теперь, как мне кажется, найден более-менее "оптимальный" вариан.
