avatar_Ivsem
Складной электровелосипед для поездок за грибами
Автор Ivsem, 09 Окт. 2012 в 16:31
Ivsem
#54
Поставил на заднее колесо редукторный "евеловский" моторчик 350 ват 36 вольт. Внешне очень напоминает Q100. Работает значительно тише, чем редукторный мотор на переднем колесе. Работает в безсенсорном режиме. Запустить его в сенсорном режиме не получилось.
Так же есть странности в его работе. При достижении скорости более 32 км/час, контроллер отключается.
С передним мотором этот же контроллер работал нормально и разгонял его на полную катушку.
Еще одна странность этого мотора - от контроллера 48 вольт 22 ампера на старте берет только 14 ампер.
Передний мотор от этого же контроллера брал на старте 22 ампера.
Гриф
Такое ощущение, что переднее и заднее колеса разного диаметра. Или я ошибаюсь?
Или это так ширина покрышек искажает восприятие?
Ivsem
Диаметр переднего и заднего колеса 26". Передняя покрышка 3", задняя 2.3".
При езде по песчаным лесным дорогам широкая передняя покрышка повышает проходимость, да плюс еще два мотора.
Похоже что моторы на разные обороты, один многовитковый (типа медленный тяговый), а второ маловитковый (типа быстрый скоростной).
Ivsem
На моторе Q100 есть наклейка с надписью - rpm 255.
Это как раз не больше 30кмч. Надо было брать более оборотистый.
Для двухмоторной конфигурации надо брать быстрые движки. Мои два 250вт МК тянут меня 53кмч по прямой, и это на 44в (липоли 12S). Причём несмотря на колёса 29" тяги предостаточно. Контроллеры мелкие на 250вт нефорсированные.
Ivsem
30 км/час это для напряжения 36 вольт. При 48 вольтах скорость должна быть больше.
Ivsem
Купил новый контроллер самонастраивающийся 48 вольт 23 ампера, подключил к "кюшке" и проблема "32 километра" исчезла.
"Кюшка" стала разгонять велосипед до скорости 38 км/час. На двух моторах велосипед идет по асфальту около 44 км/час.
Но вот старт на новом контроллере стал резковат. Чуть крутнул ручку газа, а мотор уже "рвет" вперед.
Спасибо форумчанину c ником alabam, подсказал как эту проблему побороть.
Кому интересно, смотрите на укрфоруме, сообщение #75
http://escooter.org.ua/forum/7-228-5
Ivsem
#62
Сегодня вышел из строя передний мехтормоз. Провернулся тормозной рычаг. "Селюмин" не выдержал нагрузок.
В принципе похоже по моему недосмотру, бо рычаг имел люфт из-за длинноватого крепежного болта.
За "полчаса" был изготовлен новый рычаг из гаечного ключа на "10". Завтра обкатаю сию конструкцию.
Ivsem
Большой плюс самодельного рычага тормоза из гаечного ключа с 12 гранями, это большая прочность и более удобная настройка свободного хода. Бо старый родной рычаг имел 6 граней и соответсвенно при перестановке поворачивался на 60 градусов. Новый самодельный имеет 12 граней и соответственно минимальный поворот 30 градусов.
Ivsem
semeons1, длина трубы в которую вкручена каретка - 70 мм.
На всякий случай прилагаю фото.
Ivsem
Появились "проблемы" с задним мотором Q100. Несколько поездок назад начал переодически "глохнуть". Если крутнуть ручку газа, то опять работает. Дальше-больше. Сейчас при подаче "большого" тока начинает "рычать" и пропадает тяга. На малом токе работает нормально. Подозрение падает на одну из фаз, бо похожее рычание однажды наблюдалось на переднем моторе при потери контакта в одном из фазных проводов. Наружные соединения проверил, вроде все нормально. Может фаза плохо контачит в самом моторе? Или причина в чем-то другом?
С напряжением батареи нет проблем?
Ivsem
У меня от батареи запитано два мотора. По скольку передний работает без проблем, то полагаю, что с батареей все в порядке.
Сейчас езжу по такому принципу. Разгоняюсь примерно до 30 км/час на переднем моторе, потом врубаю задний.
В таком режиме задний работает нормально. Если задний врубить на старте, то начинается "рычание".
То есть, начиная с какой-то величины потребляемого тока задний мотор начинает "рычать" и теряет тягу.
Контролеры разные? Каждый контролер по своему реагирует на просадку.
eVel
а контроллер у кюшки получается 48В23А? Если контроллер 23А - то временами он все 24-25А берет.
Без педалей, с толстой покрышкой, с такой мощностью... думаю кюшка долго не протянет
lu4
Проверте сопротивление обмоток - и если используються датчики то и их работу тоже.
Ivsem
#71
Быстрый старт со светофора всегда на двух моторах с энергичной подкруткой педалями.
Ток на Q100 примерно достигает 20 ампер.Ток на переднем редукторнике примерно 15-16 ампер.
Ни один из моих китайских контроллеров никогда не отдавал ток который написан на контроллере. Всегда было меньше.
