avatar_Aserok
Моя Эволюция постройки велосипедов
Автор Aserok, 30 Нояб. 2012 в 15:05
silayma2
А встроенный проборчик что еще показывает?
acyd
много чего, но главное наглядную шкалу и процент разряда, однако отзывы на HK по нему не очень, из-за этой функции.
[user]Aserok[/user], у Вас нормально меряет?
Aserok
Если честно то на одном и том же акке разбежнось 0.6 вольта общей напруги подключал оба индикатора паралельно.
А так главное что при понижении ниже нормы очень противно пищит и моргает светодиодом! при чем как перезаряде так и перерозряде одной из банок. проверял лично.
http://modelistam.com.ua/product_info.php?cPath=80_82_250&products_id=6767
Мой Конёк-Горбунок https://electrotransport.ru/index.php/topic,16041.0.html
ConhisMotor EVEL 48В 1000Вт, 312 INFINEON LI-PO 4.2Ач 48В
Specialized BIG HIT 05
Сергей
Aserok
Сергей
silayma2
Покатушка до ванной?  :-D Наверное на экраны плохо смотреть при езде, они стоят очень далеко да еще и повернуты боком? Каждый раз моешь его или как?
Aserok
Экраны это для мониторинга батареи и во время езды я за ними не слежу. вдруг чего они меня предупредят писком и моргающей лампочкой которую я еще не распаял :-D. А покупашки после ливня  :dance:
Сергей
silayma2
Я в пятницу тоже попал под ливень, порадовался что на бензо а не на электро тяге, а то  :-( была бы. Так что уже думаю куда бы засунуть контроллер чтобы его не намочить в дождь и не нагреть на солнце, хоть съемную панель делай.
Aserok
первый заезд меня очень порадовал!!!!!!!! вел получился очень плюшевым, по брущатке очень комфортно передвигаться!!! :wow: первые 18 км прошёл с лёгкостью только сидушка (болт крепящий сидение к подседельному штырю) под конец поездки чуток открутился, по всей видимости вчера слабо затянул под конец сборки
Сергей
Aserok
мой контроллер спокойно переживает купание душем и щеткой на подседельном штыре :ah:
Сергей
Grawer
Шикарный байк получился!
А я вот свой тоже переделываю, по винтикам и проводочкам разобрал. Тоже задумался о герметичности, думаю силиконовым герметиком хорошенько промазать выход проводов из контроллера. Коммутация и разъемы сейчас в отдельном ящике от контроллера, там тоже сухо будет. А больше мокнуть вроде нечему. Батарея сейчас в рюкзаке живет.
Подсмотрел тут пару фишек до которых сам не догадался. Про купание со снятием переднего колеса, у меня тоже байк в ванной не помещается. И еще компьютерные разъемы в корпусе на винтах, думаю очень удобно.
Кстати про купание байка. У меня ванна старая, эмаль уже хорошо потертая, и когда ставишь вел, то от колес остаются следы, которые потом фиг отмоешь. Я приспособился тряпку стелить в то место куда встает колесо.
Aserok
Та да с ванной та же фигня, эмаль подизносилась  :ah: приходилось щёткой потом хорошо пошуршать  :ireful: и таки да застеленная тряпка все порешала :kidding:
А по компьютерным разъёмам они у меня выполняют две функции, когда подключена зарядка они у меня для балансировки , а когда подключен разъём как на фото в ванной без проводов то подключаются целлоги к батареям и ещё в каждом по микрику чтоб переключать режимы целлога
Сергей
Aserok
Недавно перебрал двигатель  %-) а точнее поменял датчики холла потому как при включении чтоб колесо начало крутится нужно было отключить разъём датчиков от колеса и подключить обратно и тогда колесо начинало ехать и плюс скорость упала на 5 км O_O
но после замены все стабилизировалось и нормализировалось  :dance:
Сергей
Aserok
Сергей
Aserok
Сергей
Aserok
Кстати как оказалось до перехода на заднюю гидравлику мои китайские тормоза механика не тормозили  :ireful: потому как диск стоял 140 и мало того что при торможении выделялось много тепла и они небыли рассчитаны на такие скорости , так ещё и двигатель подогревал тормозной диск >:D из-за чего тормозные колодки запекались и становились гладкими как стекло :facepalm: Так что придется ставить и сзади 203 ротор так как 160 тож перегревается при частом использовании :-( хотя передний тормоз более приоритетней.
Сергей
silayma2
[user]Aserok[/user],  а что то дропауты не видно.
Ну а чтобы тормозам продлить жизнь и снизить нагрузку нужно задействовать рекуперацию.
Aserok
рекуперация конечно хорошо но я люблю чувствовать так сказать дорогу на кончиках пальцев :kidding: , а усилители дропаутов буду ставить поcле замены колеса на конхисмотор но 1000Вт и инфениончик :ah: но в мечтах mini-e :exactly:
Сергей
silayma2
Я конхисмотор заменил на поларис, но пока не ездил т.к. акуммы пока не дошли (уже 70+ дней как оплатил, за скорость взял ЕМС но в итоге  :ireful:) . Хотел продать конхис со всеми запчастями, но решил оставить, может соберусь и зимой раму сварю на его базе. Ну а макс контроллер тоже думаю прикупить.
У нас погода не позволяет ездить в удовольствие, часто дожди и погода "Г..." желание в такую погоду куда то ехать пропадает. По этому вваливать денег много не хочется.
