avatar_velomastera.ru
Безопасность и самооборона электровелосипедиста
Автор velomastera.ru, 06 Дек. 2012 в 17:06
Цитата: killer258 от 28 Нояб. 2018 в 16:23
На каком языке будет реализация, это уже дело  десятое.
Да уж, первое дело - конструкция излучателя и подводимая мощность - на тележке с собой возить.
killer258
#865
Нечто подобное  уже разработано и недавно поступило на вооружение Росгвардии для разгона людей. Установка нелетального  нелинейно-параметрического акустического воздействия на биологические объекты называется "шёпот", в прессу уже попали её технические характеристики.
"Каждый из двух электронных модулей имеет встроенный цифровой синтезатор частоты. Сложномодулированные звуковые колебания от двух излучателей создают нелинейно-параметрическую область низкочастотного воздействия. Средняя величина акустического давления на расстоянии 10 метров - 120 дБ. Щит по имени Шепот нелегкий – сам по себе весит более 13,5 кг, но, как правило, бойцы, участвующие в разгоне неадекватных протестующих, не страдают отсутствием физической подготовки.  Конструктивно система устроена так: в корпус наподобие обычного ОМОНовского щита вмонтирован излучатель направленного действия, он работает от аккумулятора, причем время работы может достигать 50 минут.  " Правда, конкретики в этой инфе естественно, никакой.
Для защиты велосипедиста от собачачих стай имхо, сгодился бы  упрощенный  малогабаритный   вариант, прикрепляемый к раме.
Цитата: killer258 от 29 Нояб. 2018 в 08:13
... Шепот нелегкий – сам по себе весит более 13,5 кг, ...
Это прям как малогабаритный ядерный реактор в телефоне. :( Не все вещи в мире масштабируются, особенно линейно.
SG_
это же инфразвук! там излучатель нужен огромный. и даже в этом случае он направленый, будешь каждую собачку из стаи по очереди облучать?  омоновцев стена с щитами, они тупо количеством перекрывают улицу, а на природе вместо улицы-ущелья получишь стаю с сектором обстрела 45-360 градусов...
vintik.
 Возить с собой омоновца со щитом как то громоздко получается.
Может просто омоновца, выбрать помельче, размером XS, они даже злее.
В случае неприятностей - отцеплять его, как ящерица хвост. Собаки и гопники их одинаково не любят, и пока они его кусают и бьют, Вы можете спокойно уехать не значительное расстояние.
TFSM
Не проще ли возить с собой кусок докторской колбасы?От нее и собаки и кошки дуреют :)
Conan26
Цитата: TFSM от 30 Нояб. 2018 в 04:57Не проще ли возить с собой кусок докторской колбасы?От нее и собаки и кошки дуреют
Всех городских шавок себе в свиту собрать хочешь?
1. Фэтбайк = 26"х4,0" (4,9"), обод 100мм & BafangHD/30 ампер & 54,6в 19,2 а*ч.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=968001
2. Wellness Dual Sity (350wХ2), 20", батарея 36в16а*ч от e4bike
UriBas
Пришла мысль про золу и пепел из печки.. этого добра каждый день выгребаю почти по ведру.  Крысы пропали, как только стал посыпать их норы и ходы.. зола и пепел не только раздражают но и разъедает слизистую глаз, горла, носа..   Если просеять, то можно  сделать эдакую эффективную хлопушку из той, что используют на новый год.. надо бы попробовать.
Вот как раз так и устроен перцовый заряд, только ещё и жжёт в добавок. :)
erevanych
Дык, и китайские перделки работают, только вместо дохдой кроны туда надо пару ампер с лития фигануть... Мне приятель демонстрировал
https://ru.aliexpress.com/item/Ultrasonic-Dog-Chaser-Aggressive-Pet-Attack-Repeller-Trainers-LED-Flashlight/32642094519.html
С третьего этажа "чистил" весь двор...
Optima Watson
Цитата: erevanych от 03 Дек. 2018 в 15:36С третьего этажа "чистил" весь двор...
Устройство работает нормально. Но на собак почти не действует. Они его не боятся... Но голову собаки поворачивают по многим отзывам на эту супер-чудо пугалку.  ;-D
Optima Watson
Появился у нас такой девайс в свободной продаже: "Комплект звуковой сигнальный. Сигнальная ручка SIG-50". Стоит до 400 укр. грн. Погуглите (ссылку не даю, модеры могут в баню послать).
Звук громкого выстрела (предупредительный выстрел, отпугивание собак и т. п. ).
Имеет вес до 100г и длину 100мм. Кушает капсюль "Жевело".
Еще интересная пугалка: "Брелок сигнально-шумовой Mig2 es 1d двухзарядный".
Стоит до 900 грн. Заряд Еврокапсюль. Калибр 6.3 мм. Размер 86х35х18. Вес 86 гр.
vintik.
 Можно применить против собак биологическое оружие. Его можно найти в любом дворе, для перевозки продается специальный рюкзак.
killer258
#877
да, светошумовые гранаты для разгона  стай разьярённых собак наверное, были бы очень эффективны
Цитировать
Светозвуковые гранаты «ЗАРЯ» И «ПЛАМЯ» (Россия)
Светозвуковые гранаты предназначены для временного подавления психоволевой устойчивости правонарушителя путём создания внезапного звукового воздействия до 172 дБ  и вспышки яркостью до 60 млн. кДж. Применяются при проведении специальных операций по захвату преступников, пресечении массовых беспорядков, в системе охранной сигнализации и т.д. Гранаты пожаробезопасны и безосколочны с безопасным расстоянием - 2 м.
Ручная светозвуковая граната «Заря» имеет пластмассовый сферический корпус, наполненный пиротехническим составом на основе гремучей ртути и магниевого порошка. Корпус состоит из верхней и нижней полусфер. Верхняя полусфера имеет наружную трубку с тёрочно-вытяжным запалом, закрытую гофрированным резиновым колпачком для герметизации. На нижнюю полусферу надет резиновый чехол с шипами, уменьшающий вероятность разрушения корпуса гранаты при ударе о преграду. Диаметр корпуса без чехла - 56 мм.
Основными факторами воздействия светошумовых боеприпасов являются яркая световая вспышка и громкий звук взрыва, которые приводят к временному ослеплению и оглушению лиц, находящихся в непосредственной близости от центра взрыва, что на некоторое время лишает их возможности оказывать эффективное сопротивление.
Психофизиологическое воздействие включает следующие факторы:
- световая вспышка — как правило, в диапазоне яркостью 2,5-7,5 млн. свечей, время ослепления может достигать 20-30 секунд;
- звук взрыва - как правило, в диапазоне 165-185 дБ, время потери слуха может достигать 4-6 часов.
время ослепления может достигать 30 секунд-  это очень неплохая фора.  За это время можно успеть уехать метров на триста
erevanych
Цитата: Optima Watson от 03 Дек. 2018 в 18:08Устройство работает нормально. Но на собак почти не действует
Потому и не боятся, что мощности не хватает...
SG_
капсюль не бабашит так как это делает патрон с порохом. есть такие с добрыней, так себе пукалка.
killer258
ультразвуковой отпугиватель собак  крайне маломощен, поскольку питается от батареи Крона. Я к нему добавил  мощный выходной каскад на комплементарных мосфетах и питание сделал  от аккумулятора. В качестве излучателя взял какую-то вч головку. Стало намного мощнее, уши прямо сверлит, кошки уши к голове прижимают. Но вот на собаках испытать не довелось, они почему-то перестали попадаться. Потребление правда стало приличным, не двадцать миллиампер, как раньше, а около трёх ампер   от двух литий-ионных 18650, включенных последовательно
erevanych
Цитата: killer258 от 04 Дек. 2018 в 08:23ультразвуковой отпугиватель собак  крайне маломощен
Не совсем так.  Переделки не потребовалось... Хватило просто замены источника питания,  Литий полимер на 500мАч с зарядкой через ЮСБ с повышением до 9 В
