avatar_METAL
цоколевка выводов китайских контроллеров.
Автор METAL, 08 Янв. 2013 в 00:03
Serik369
Добрый день. Парни помогите найти разблюдовку проводов контроллера YQ72260 для установки на скутер GT U2 PRO.
Serik369
Цитата: ua1ccu от 13 Март 2025 в 18:14https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://aliexpress.ru/item/1005007650114457.html&ved=2ahUKEwjevabxq4eMAxW3BxAIHeQgKqIQjjh6BAglEAE&usg=AOvVaw0LjWFHMRNJA1bPUquKzd6I
Там полное описание ...в характеристиках и описании.
Зашел туда на Алиэкспресс но там ничего по схеме подключения нет. Мне нужно понять какие разьемы контролера к каким разьемам скутера подключаются. Заранее спасибо.
Serik369
Спасибо что помогали но вроде я сам тут кое чего раскопал. Кому поможет буду рад.
Чего-то не хочет акробат 20 мб прикреплять. Подскажите как закачать.
Serik369
Вроде закачалось. Пользуйтесь. Подсказка при переключении со старого на этот все разьемы замаркируйте  вот этим https://ozon.ru/t/kgdv2B6 если что всегда восстановите старый вариант. Успехов. Пишите как получилось. У меня GT U2 PRO. Доволен как слон. Единственное ногу высоко задирать надо при посадке.
Serik369
А это мой доделанный до ума конек-горбунек. 50 км/ч спокойно иногда до 60 км/ч разгоняется с новым контролером надеюсь прибавит.
Serik369
#2383
Фото не выложилось
Fet
Всех приветствую помогите плиз на данном контролере вырезаны провода так как их не использовали  в итоге достался он мне но при подключении крутит колесо в обратную
Пробывал перекидывать холл массу на мотор все не то либо крутит хорошо но в нагрузку не едет
Подскажите что попробывать реверс где найти
До этого был контроллер 600ват мотор разгонял в холостую под 60-70  этот в холостом в обратку крутит 40
 :ку:
Kud
Парни, нид хэлп! Есть вот такой контроллер есть разъем VK+ у которого провод отлетел неизвестно откуда. Синий идет на фишку дисплея/компуктера, а красный хз на что. Есть догадки?
barkas
Цитата: Kud от 04 Апр. 2025 в 11:52Парни, нид хэлп! Есть вот такой контроллер есть разъем VK+ у которого провод отлетел неизвестно откуда. Синий идет на фишку дисплея/компуктера, а красный хз на что. Есть догадки?
Запуск контроллера. Либо с ключа дисплея,либо с кнопки вкл.зажигания.
serzmey
Помогите с цоколевкой этого контролера, стоит ограничение на скорость 25км, HI замкнут на землю, LO идет на силовой красный, 3 пиновый коннектор который идет в ручку газа и дисплей заведены TS, SP+4.3v и земля черный. Комбинацией что нашел в сети удержанием ручки тормоза и газа в 2 вариантах не снимает ограничение.
Sattva
Ищу электронный или рекуперативный тормоз для ребенка. Ручку тормоза в 3 года ему еще сложно нажимать.
X+ DS Соединил.
Питание перезапускал.
Обучение проводил.
Холлы у мотора есть,
так как повышенная скорость
работает.
Заранее благодарю.
Если можно, подскажите другой контроллер с тормозом (любым интенсивным).
SH79F1611U микроконтроллер на плате контроллера мотора.
На endless-sphere 8 марта 2025г человек такую же плату назыаает "Brainpower" controller.
https://endless-sphere.com/sphere/threads/greentime-controllers.40900/post-1841602
Sattva
Sattva
ivan2612
#2391
Привет всем добрым людям! Подскажите пожалуйста где найти или чем заменить SKD502T транзистор? в контроллере.
oligator
SHUAILING. У кого что есть на это чудо. Схемы,распиновка.Отдал в ремонт. Так намудрил мастер.Контроллер не могу поженить с великом купил не родной. jh48v6g controller нужна распиновка колодок.
Dim4ik1992
А с таким?
https://electrotransport.ru/index.php?topic=58021.new#new
сообщение #4533
что по инфе ? интересно тормоз электронный мож еще чет?
