avatar_Antuff
Как правильно "лечить" разбалансированный СА
Автор Antuff, 12 Янв. 2013 в 15:55
salavat
[user]grok65[/user], [user]ДмитрийМver2.0[/user], [user]UDAV[/user],  спасибо за помощь, парни!
По моему, [user]grok65[/user], что то подобное уже выкладывал [user]booseli[/user] в соседней ветке https://electrotransport.ru/index.php?topic=16528.0 ...
Бизнес - это искусство извлекать деньги из чужого кармана, не прибегая к насилию.
Бенджамин Франклин.
Seva1964
Цитата: UDAV от 29 Дек. 2013 в 08:32
[user]salavat[/user],
Ну вот смотрите. Контактная группа реле рассчитана на токи до 10А.   Нагружая ее по максимуму угробите довольно быстро.  Затем придется переделывать новое реле.
Контактную группу можно разгрузить на затвор n-канального полевого транзистора. Клац ему +12 В - попёр ток в АКБ, клац в другую сторону - разряжаем затвор резистором между "G" и "S". Если поставить два транзистора навстречу друг-другу, устраним пакость в виде паразитных диодов и получим твердотельное реле, которое любят продавать по цене добротного "кипятильника"  :-)
grok65
Кстати да. Причем хорошо и доходчиво все разжевано.
ivinn
[user]salavat[/user], [user]grok65[/user],а в этой теме https://electrotransport.ru/index.php?topic=5188.702
[user]lex2[/user] даже пробовал, что то объединить.
vanuha
[user]Antuff[/user], привет как падключить ета реле
ivhomich
Подскажите пожалуйста, походу в батарее в какой-то банке переполюсовка, но проблема в том что аккумулятор не разборный(попытка разобрать не удалась) , подскажите пожалуйста совет что сделать?  Спасибо.
P. S.  Моргалка поможет?
SergBarbos
#114
Не поможет. Или если быть точнее, поможет изменить состояние в лучшую сторону, но не восстановить до первоначального состояния. Работать надо с отдельной банкой. И даже последующие танцы с бубном не дадут полной гарантии восстановления ёмкости этой банки в следствии ухода активной массы в электролит и в осадок. Даже при условии доступа работы с отдельной банкой, результат - чаще неутешительный!
С Уважением, Сергей
SergBarbos
А кто нить встречал схему для зарядки отдельной 1 банки АКБ. Хотелось бы законченную рабочую версию устройства, желательно со своим блоком питания, дабы не морочиться с отдельным ЗУ. Соответственно варианты с релле - отпадают.
Что бы хотелось видеть в онном устройстве:
1. Свой блок питания 1\10А
2. Работа в прерывистом режиме (с возможностью регулировки длительности заряд\пауза)
3. Регулировка величины напряжения и тока.
Ну если уж не встречалась, то хоть бы моргалку для ОДНОЙ БАНКИ с указанными выше параметрами ( но без реле поворотов).
С Уважением, Сергей
Сэм_N
мудрил раньше,не понравилось...только из за одной банки и приобрел МикроЗУ...уже проверил по банкам,устроило)
Seva1964
Я эту задачу решил при помощи отдельного блока питания (12 В) для логики и включения/отключения внешнего ЗУ, и отдельного источника опорного напряжения из двух последовательных "Крон" с многооборотным делителем напряжения на 300 КОм.  На "средней ноге" делителя выставляю абсолютное опорное напряжение в диапазоне 0 ... 18 В (для шестивольтового свинца, например, 7.11 В), которое сравнивается с текущим напряжением на клеммах аккумулятора/батареи.
А кто нить встречал схему для зарядки отдельной 1 банки АКБ.,
проблема тут в том, что на банке 2вольта всего...
большая проблема с транзисторами, с коммутацией. при 2в просто ничто не хочет работать...
делайте обычный транс от 220в и 3в выходом с диодами-выпрямителем, и ключуйте его по первичке, и внешней схемой с отдельным питанием контролируйте напряжение и токи.
только так...
я когда-то игрался вот таким:
вместо мотора ставим "одну банку" и получаем низкочастотный шим-зарядку с регулировкой.
в чем интерес низкочастотного ШИМ? в том что это и зарядка и долбилка мощными импульсами. Это хорошо.
на схему приходит 12в, и этим напряжением долбим банку.
можно питать от 6в, если не хочется от 12в :)
вот несколько схем из которых можно подумать:
http://radioskot.ru/publ/zu/zarjadnoe_ustrojstvo_na_shim_generatore/8-1-0-542
http://electrik.info/main/praktika/685-shim-regulyatory-oborotov-dvigateley-na-taymere-555.html
http://ua-hho.do.am/publ/praktika_i_rezultaty/prostaja_skhema_shim_na_osnove_555_timer/3-1-0-187
http://pradom.pp.ua/prostoj-shim-regulyator.html
ank
Странная схема, или на банку будет подача 12вольт( или транзистор должен работать в активном режиме.
Это как ?  ;-D  транзистор это вообще-то активный элемент, он управляет чем-то всегда...
...вообще меня "поражает" глубина ваших знаний  B-) ...вы бы хоть умные книги иногда читали, что-ли...
ank
Аналогично, впрочем уже почти не поражает. :-D
Делать ЗУ и не знать о режимах насыщения, отсечки, активном.. просто непоразительно :sorry:
SergBarbos
Цитата: Alex_Soroka от 15 Фев. 2014 в 18:26
........ на схему приходит 12в, и этим напряжением долбим банку.
Скажите, а напряжение в 12в (6в) не будет ли провоцировать на закипание электролита???
С Уважением, Сергей
не успевает :)
там сильно низкочастотный ШИМ, может до килогерца, получается то что надо: короткие и мощные импульсы, которые "долбят но не пережимают" по напряжению.
Напряжение общее надо-бы контролировать жестко - чтобы отрубать при превышении 2.4в "на банку".
Решается прикреплением измерителя сразу на выводы банки(АКБ) а не на выход самой ЗУ с "моргалкой".
Добавлено 18 Фев. 2014 в 18:26
да я вообще щи лаптем хлебаю, паяльник только вчера в руки взял, и всего две книги прочел: "Муму" и "Анна Каренина", но так и не понял зачем Герасим свою собачку под паровоз сунул  :hello:
ank
Провоцировать? Да при 12вольтах на банку (72вольта!!! на "стандартную" батарею) она попросту на воздух взлетит, "провоцировать", хе-хе.
SergBarbos
Цитата: Alex_Soroka от 18 Фев. 2014 в 18:24
не успевает :)
ank - Вам доводы Сороки А.В, сказанные выше, кажутся беспочвенными и сомнительными?
С Уважением, Сергей
