avatar_CEPOCTb
http://www.elifebike.com
Автор CEPOCTb, 14 Янв. 2013 в 21:38
ppi1
[user]BaBax[/user], а ваше незаспицованное МK Q128F сколько реально весит?
донор: Stels Navigator 310 | акк: 36V10AH Headway 38120 LiFePO4 | мк: QQ-128Front 500W| контроллер: NN 15А
BaBax
Ровно 3 кг вместе с крепежными гайками и шайбами.
Полный привод на складном доноре: редукторник спереди 900 W и DD 1500 W сзади. Батарея 2100 W/h. Макс. 45 км/час.  Вес 31 кг.
Любые горы не страшны :)
ganushak
Со Стивеном сегодня переписывался - он все-таки готов отправлять и простой почтой, не ЕМС, но в индивидуальном порядке.
redimer
получил зарядку 600 Вт от стивена, включаю горит красный и зеленый как обычно... и на выходе минус 1,5 вольта...
очень весело, может у кого схема зарядки имеется?
spb-e
К утюжку подсоедините или к бат на зарядках такого типа или релюшка или откл еси нет бат
Чет она оч маленькая для600 Вт скоко весит
9II-I82-78-78
redimer
да не маленькая она, заявленный вес 2,1кг лично самому взвесить нечем.
на выходе есть релюшка которая не работает...
до релюшки питание есть, вообщем она отрубается эта релюшка даже несмотря на нагрузку в виде утюга.
gekanaz
#132
зарядка на утюге может и не завестись , 600ватт делим на 48 вольт, получаем 12.5А
а утюг в среднем 2квт , ток 9А при 220вольтах, а при 48 ток будет около 2 Ампер
у зарядки просто не хватит напряжения чтобы распедалить ток до 12А пытаясь работать в фазе СС. затем она попытается перейти в фазу CV , получает ток 2А, и если ток отсечки больше этого значения , зарядка прекратится сразу
polyaev
#133
Второй мой заказ с elifebike пришёл за 25 дней, на пять дней быстрее первого.
Не положили комплект дисковых тормозов, через спор в PayPal вернули сумму и накинули ещё 5$ наверное типа за моральный ущерб.
Присмотрелся внимательнее к сопроводительным документам: на сайте явно завышают вес товаров, метод отправки в бумажном документе с посылкой указан Air, а не SAL который я оплачивал. Сложилось впечатление, что тормоза потому и не положили, что бы подогнать вес под Air.
Хитромудрый магазин короче говоря, но вполне можно сотрудничать.
Заказывал колесо Bafang 36V 250W SWXP Front Permanent Magnet E-Bike DC Motor, заспицевал на 20 дюймовый обод, с места страгивается бодро на не родном контолере 24v 15A, QQ мотор без датчиков почти никогда не в состоянии с места сдвинуть трёхколёсник. На контроллерах которые я заказывал указано - 24V 350W 12A. Странно, на контроллере в комплекте с  QQ мотором -  24V 250W 12A  Интересная математика, что 350, что 250ватт, а ток одинаковый ;-D
В 48 вольтовом контролере ещё хлеще, перепутаны местами ток и напряжение, напряжение отсечки в 19 вольт и максимальный ток в 41 ампер при 500 ваттной мощности не могут не вызвать недоумения  /:-)
Не позволим нефтяным барыгам на себе наживаться!
ViTbike
какие-то сроки космические, у меня 3 мотора в 2-х посылках и ни одного намека на прибытие в россию хотябы, а уже 50 день.
BaBax
На этой шильдочке только одна ошибочка в последней букве. У меня такие стоят для Q128 36V
vestor11
прошло без десяти дней - ТРИ месяца... как я получил мой заказ ....
с заказом тоже непонятки... просил один мотор, прислали другой....
и даже ненаю, заказывать у него еще что нить или просто забИть на элайф  :bn:
KONA STINKY
click
Наклейки как-то особенно не удаются Стивену ;)
У меня были указаны совершенно другие цифры, чем в заказе. Стивен просил прислать фотки, потом ответил, не беспокойся, просто перепутали наклейки.
Я собрал блок питания и проверил напряжение отсечки натурными испытаниями. Все ОК, как в заказе.
Лучше бы он просто фломастером писал, а не эти наклейки кривые лепил.
ViTbike
Надеюсь что мне уже ничего не придется там заказывать, связыватсья больше не хочется, сначала до отправки ждешь 2-3 недели, потом еще 2 месяца минимум посылка идёт. Если только заказывать неперёд на следующий сезон.
redimer
мне кажется что это не проблема магазина :) в Москву доставляют посылку за 1-2 недели, а потом 2 месяца лежит на таможне.
closer_to_sky
Возможно это зарядка с "защитой от дурака".
Такая только с аккумулятором запустится.
redimer
я бы сказал что эта зарядка "с палками в колеса", мне нужно балансировать котлеты, а она отключается... и потом еще назад высасывает энергию из АКБ.
пришлось поставить перемычку вместо слишком умного реле...
vestor11
усли внутри вот такое как на фото... то оно работате (показывает напряжение) даже без батареи (а как же его настраивать?  :bn: )
когда подключается батарея, срабатывает реле и зарядное запускается (начинает крутится кулер)
KONA STINKY
BaBax
Как Вы думаете для чего она это делает? У меня тоже самое: закончила и побежал (быстро) вольтаж вниз. Хрень какая-то :bw:, чо мне её (автоматическую B-)!) караулить?
