avatar_TULSUNDUR
дисплей (ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ) для электровелосипеда
Автор TULSUNDUR, 16 Янв. 2013 в 11:57
tony16
Цитата: Dimak от 15 Июль 2013 в 22:16
http://www.dessy.ru/catalog-pdc375347.html
Вполне себе бюджетно. Завтра куплю себе там, посмотрим.
ну и нафига он такой до 20В и до 35 с радиатором.
Dimak
Там 3 входа.
1ый  - общий, питание и измеряемое напряжение
2ой - "+" питания
3ий - измеряемое напряжение.
Aleksandr SF777
Там 3 входа.
2ой - "+" питания
Одно время набрал себе на ebay таких индикаторов, делал вольт-амперметры для китайских зарядок, да и на велик ставил, при ярком солнце ничего не видно, вечером отлично.
Рожден в СССР.
chupa
Цитата: tony16 от 05 Июль 2013 в 15:41
а может кто видел похожие дисплейчики c таким же по качеству экрана или лучше  :hello: на таобао или в нете
http://www.ekits.ru/index.php?productID=1676 http://www.ekits.ru/index.php?ukey=product&productID=784
а то нет никакого экономического обоснования брать их на еките. а так по пару баксов как раз бы взял до кучи.
Есть эти дисплеи в тритоне
http://www.trt.ru/products/tic/reference/TIC3321A.JPG
Стоит 112 рублей. Есть в наличии.
www.trt.ru
Резльтаты холивара: "заслуги редукторника принадлежат классу миддрайвов по причине наличия у обоих механических передач" -Не опровегнуто -  доказано. Лагерь Мк расколот на две части.. :-)
AndrewID
вот уже ребятки забабахали недурное что-то
написал с просьбой об инфе любой
не понятно что нужно цеплять в виде датчиков
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320845412392
моя почти ручная птыца http://www.youtube.com/watch?v=-BG4w4XMBeE
sergey.67
Судя по описанию это обычный вольтметр совмещенный со спидометром.
TULSUNDUR
на приборной панели амперметр - это один из самых нужных приборов...
так же важен вольтметр...
по ним можно без всяких ваттметров понимать степень разяженности батареи, даже на фосфатах...   ;-)
yuri
Для фосфатов нужно просто иметь более точный вольтметр, с двумя знаками после запятой (обычно один), или мерить напряжение одной ячейки (как Редимер).
TULSUNDUR
для конфигов на фосфатах начиная с 16S уже достаточно и одного знака после запятой...
там надо смотреть величину просадки на разгоне, а там десятых долей вполне хватает...
ну при достаточной наработке статистики конечно...  :ah:
можно вовремя заметить что напряжение проседает до предкритичного значения и ехать поспокойнее...  ;-)
yuri
Именно при наработанной статистике (уже поюзанной батарее), и имея пищалки или вольтметр на самой слабой ячейке, она опустится самой первой.
xnabludatel
#100
Может кто разобрался , как выставлять часы на этом типе панели ? , я такую имею , спидометр работает от троса .
И резистор имеется для выставления точного скорости.
gde700
[user]xnabludatel[/user], никак. Это не часы, это время поездки. При выключении питания они обнуляются. Остаётся в памяти только одометр.
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
AndrewID
#102
Тоже заказал обновленную версию, но только без шунта.
В простое показывает температуру как понял, во время езды напражение.
Ламерск вопрос откуда брать инфу для одометра - напрямую с одного из холлов колеса или.. вот.
И как ему показать какой диаметр - просто подстроечником подбирать? если да то имеет смысл перепаять его на более точный наверное..
простите за мой китайский, но производитель рекомендует цеплять инф провод напрямую на одну из фаз
эм.. странно это
Hizheka
Извините за небольшой офтоп, кто нибудь пробовал дисплей такого плана?
http://www.aliexpress.com/item/ebike-kits-LCD-display-with-controller-Big-discount/1646161154.html
Мне он очень нравится чисто эстетически, также вместе с ним планирую поставить ваттметр GT power или аналог.
tony16
так дисплей стандарный, сейчас практически во всех китайских контроллерах ставиться, только корпус немного отличается.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=354956
Hizheka
А спидометр будет работать адекватно с редукторным мк?
Pozitiff
кто подскажет, у меня температура растет до градусов 50 а потом становится 1 и по мере прогревания 2 град.
где искать причину? неверная полярность датчика может так влиять??
Такого быть не может. Человек умирает после 42 градусов! :eureka: :kidding:
