"Моргалки" для заряда/разряда АКБ
Автор arslaman, 20 Янв. 2013 в 22:10
Alex_N
Цитата: Cyberpapa от 16 Фев. 2018 в 09:53Alex_N, если у Вас есть осциллка такого импульса поделитесь плз.
Сейчас нет, но в своё время нагляделся. Возьмите синусоиду (полпериода) и отрежьте вертикальными линиями четверть спереди и четверть сзади. Это схематично и будет полученный сигнал. Сдвиг на четверть - условность, на самом деле определяется параметрами управления тиристора. За счёт этого сдвига и делают тиристорные регуляторы мощности.
Cyberpapa
Цитата: Alex_N от 17 Фев. 2018 в 20:04Возьмите синусоиду (полпериода) и отрежьте вертикальными линиями четверть спереди и четверть сзади. Это схематично и будет полученный сигнал. Сдвиг на четверть - условность, на самом деле определяется параметрами управления тиристора
Мечтал увидеть импульс, малой длительности, такой как в дур машине [user]kulibin2004[/user]. ИМХО, там синуса, даже порезанного не может быть.
Коль речь зашла о тиристорном регуляторе мощности. Хотелось бы у вас поучиться.
Как открыть тиристор на углах , почти от 0 град.  и почти  до 180 град. - я умею.
Не могли бы Вы рассказать как закрыть открытый тиристор, если его питание не опустилось до 0 В. То есть - как отрезается четверть сзади, о которой Вы рассказывали ?
KIE
Цитата: Cyberpapa от 17 Фев. 2018 в 21:07если его питание не опустилось до 0 В
Пока проходящий ток не стал меньше тока удержания (пасп. данные) тиристора. Условно на активной нагрузке можно считать это при переходе фазы через ноль.
Закрыть можно раньше, но возрастает сложность схемы, теряется смысл применения тиристора. При нужде просто меняют схему на транзисторную.
Alex_N
Абсолютно согласен. А ещё есть твердотельные реле. У меня штуки 4 есть, но я с ними ещё не игрался.
KIE
#2668
Симистор плюс  схема низковольтного управления  в одном корпусе.
Griig
Цитата: KIE от 16 Фев. 2018 в 21:33
На шунте имп-ные токи замерять практически невозможно. Было бы так просто, не морочил бы голову народ с катушкой Роговского, датчиками Холла, ТТока итд.
Т. более "Диско" даст направление ветра. Он отличный для своей цены, но не для лаборатории всё таки он придуман и сделан. По этому и гемор.
Точность измерения уже обсждали, выводы сделаны https://electrotransport.ru/index.php?msg=1248954
alpinist
Существуют узлы принудительной коммутации тиристоров принцип действия таких узлов заключается подача встречного тока этим самым прекращается ток через основной тиристор и он запирается подача встречного тока осуществляется обычно разрядом конденсатора при помощи другого тиристора или резонансным способом
kulibin2004
Провел второй КТЦ на долбилке Спустя 7 суток
В конце заряда плотность 1.28 напряжение 15.6 в  НРЦ спустя 2 суток 12.8 в
Но увы Емкость не подросла так и осталось 44 А*ч.  :fool:
xeus
[user]kulibin2004[/user], плотность поднялась - хорошо. Сульфатация сходит на нет, возможно ее уже и нет.
А вот активную массу с электродов не вернуть. Она там, на дне.
Плотность везде одинаковая?
kulibin2004
Griig
#2674
Цитата: kulibin2004 от 22 Фев. 2018 в 23:49Но увы Емкость не подросла так и осталось 44 А*ч
Результат не плохой. Главное что будет дальше с АКБ. Произошло растворение сульфатов или они отвалились не совсем понятно? Плотность  поднялась, от чего, от выпаривания электролита или растворения сульфатов? Несколько суток небольшого электролиза вполне могут поднять плотность,  часть емкости похоже утрачена на всегда. Что там с внутренним сопротивлением?
Cyberpapa
Цитата: kulibin2004 от 22 Фев. 2018 в 23:49В конце заряда плотность 1.28 напряжение 15.6 в  НРЦ спустя 2 суток 12.8 в
Двое моих знакомых ( на тиристорной долбилке ) получили увеличение плотности, но емкость не возросла.
Они не измерили уровень электролита, до и после эксперимента. ИМХО, увеличение плотности произошло за счет разложения воды.
Был приятно удивлен, когда [user]kulibin2004[/user], после первого эксперимента, получил прирост емкости.
kulibin2004
мерить нечем  :-(  а методом постоянного тока так и не пришли к единому мнению как правильно
kulibin2004
нет электролица вообще отдельные единичные маленькие пузырьки
Cyberpapa
[user]kulibin2004[/user], плз измерьте плотность после заряда и отстоя 3-4 суток.
kulibin2004
после отстоя 2 суток 1.28
Добавлено 23 Фев. 2018 в 10:11
после первого цикла который проходил на частоте 25 Гц и часть на 50 Гц . а второй цикл чисто на 50 Гц . может тут собака порыта .
посему ставим на 3 цикл но чисто на 25 Гц но времени будет очень долго
kulibin2004
разрядил АКБ до плотности 1.17 напряжение 11.8 в  и поставил на зарядку на долбилку 50 мкф лампа 300 Вт и мифическая частота 35 Гц
kulibin2004
Все процесс зарядки окончен . Плотность 1.28 во всех банках напряжение  при зарядке 16,0 в .
Ёмкость 50 мкф лампа 300 Вт частота 35 Гц . Плотность поднималась 0,03 в сутки . Процесс зарядки занял трое суток . В сутки расходуется 3 кВт электро энергии
